formater hdd - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2009 à 16:53:12
Si j'ai bien tout compris,
tu veux juste rexploiter ce disk IDE en stockage supplémentaire sur ton pc ?
Si oui, branche le sur une nappe IDE, si c'est le seul perif ide (pas de lecteur DVD en ide), laisse le en 'master' ou 'only disk', verif bien dans ton bios avant tout branchement que le BOOT se fait en priorité sur le SATA ou sur le DVD/CD et pas sur l'IDE DISK.
Dans ton windows, tu verras l'ide apparaitre en lettre d: ou e ou ...
Verif bien en faisant 'propriété' sur le disk qu'il correspond bien au materiel (marque du disk d'indiqué etc..), n'hesite pas a revérifier 15 fois
quand tu es sur tu fais format
Ou bien tu vas dans la gestion de l'ordinateur ->gestion des disques, pour accèder au partition de ce disk pour les changer
Marsh Posté le 02-02-2009 à 17:17:23
merci pour ta reponse.
j'ai pas tout compris.
(pour le disque en ide) priorite au sata ca j'ai compris cela correspond a ma 2eme question.
mais pour rendre vierge ce dd en ide comment faire
Marsh Posté le 02-02-2009 à 17:31:53
Dans le BIOS de ta machine il y a un ordre de demarrage 'BOOT' sur les perpherique de stockage. (Soit ton PC boot sur le DVD en 1er, le disque SATA ou un disk IDE ou autre).
Bon ce n'est pas trop genant et peux passer outre cette verif.
Branche ton IDE, lorsque tu rallumeras ton PC, s'il est reconnu il apparaitra dans les IDE Drives dans l'ecran noir de demarrage.
Si ton PC demarre normalement (ton windows habituel) tout va bien.
Sinon, il se peut (peu de chance, mais bon..) que ton PC boot sur l'XP du disque IDE! Là pas bon, faudra arreter ta machine et voir les priorités de boot.
-Si c'est bon, tu vas dans le panneau de configuration, dans gestion de l'ordinateur, dans gestionnaire de disque et tu verras ton disk IDE en 2eme position. Ensuite tu supprimes les partitions sur ce disk et tu fais reinitialiser le disk.
Mais encore une fois, verifies 15 fois avant de te lancer dans la moindre suppression! Il faut que tu sois sur que c'est bien sur l'IDE que t'executes les operations
Marsh Posté le 02-02-2009 à 16:37:28
bonjour.
j'ai recuperé un disque dur en ide sur lequel il y a un xp installé et je voudrai le formater sans reinstaller windows j'aimerai savoir comme fait on pour simplement le formater.je precise que sur mon pc j'ai un lecteur de disqette.
autre question
mon pc est equipe d'un disque dur en sata je voudrai mettre celui en ide en esclave quand celui ci sera formaté.dois je simplement lui le mettre en esclave a l'aide du cavalier et celui ci sera reconnu comme ca.
merci pour votre aide
