Formatage et démarrage PC avec Win 95 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2003 à 15:48:28
www.bootdisk.com
tu prends une D7 de boot de DOS 6
Dans le menu, tu choisis le boot avec prise en charge du CD
T'auras plus qu'à allez sur le CD pour lancer l'install
Edit : un p'tit peu grillaid sur ce coup-là
mais ma réponse était plus longue à taper
Marsh Posté le 18-08-2003 à 15:52:04
Merci je vais essayer vos solutions et je vous tiens au courant !!
Encore merci
Marsh Posté le 18-08-2003 à 16:27:26
Bon g essayé la diskette démarrage mais comme il trouve pas le lecteur de cd, çà ne sert pas à grand chose. Pour la diskette de boot de DOS 6, je l'insère au démarrage il l'installe des trucs il me parle de MSCDEX avec sa version, mais je n'ai pas de menu qui s'affiche !! J'ai du louper un épisode ;-)
Votre avis ?
Marsh Posté le 18-08-2003 à 16:29:58
J'ai eu le pb deux fois avec des vieux PC (un P75 et un P166).
J'ai mis temporairement le lecteur cd d'un autre pc le temp de l'install et une fois w95 installé, j'ai remis l'ancien qui marchait sans pb sous win.
Marsh Posté le 18-08-2003 à 16:36:06
| bidulechouette a écrit : Bon g essayé la diskette démarrage mais comme il trouve pas le lecteur de cd, çà ne sert pas à grand chose. Pour la diskette de boot de DOS 6, je l'insère au démarrage il l'installe des trucs il me parle de MSCDEX avec sa version, mais je n'ai pas de menu qui s'affiche !! J'ai du louper un épisode ;-) |
MSCDEX sert justement de "driver" pour ton lecteur de CD.
Mais tous les lecteurs de CD sont pas forcément compatibles.
Essaie avec les versions "custom" des D7 de boot de W98 et 98se.
Elles intègrent un "banana" qui reconnait plus de lecteurs...
Marsh Posté le 18-08-2003 à 17:07:26
Bon çà évolue, j'ai eu le lecteur cd et j'ai tapé install sur le lecteur cd. L'inconvénient c après avoir appuyé sur une touche pour pouvoir continuer l'install, si je laisse la diskette dedans il me remet l'invite dos sur le lecteur cd, soit (s'il ny a pas de diskette dedans il me dit qu'il manque une diskette mais je ne sais pas laquelle !! J'ai essayé mes 2 diskettes de démarrage WIN 95, ...rien à faire ! Vive l'informatique ;-)
Quelqu'un a une autre idée ?
Marsh Posté le 18-08-2003 à 17:48:07
| bidulechouette a écrit : Petit détail : il me met R:\ comme lecteur cd !! |
ça tu t'en fous.
Si ça te dérange, tu édites le config.sys et l'autoexec.bat et si tu vois R, tu mets D ou E comme tu le sens (dans le config only je crois).
Ce serait pas une màj ton CD de w95 ??
Marsh Posté le 18-08-2003 à 18:15:00
Pourquoi ne pas utiliser une disquette de boot Win98 qui ne pose même pas le soucis de MSCDEX? Elle fait tout toute seule. Tu peux très bien t'en servir pour lancer une installation de Win95.
Une fois le PC initialisé, tu vas sur le CD, install et c'est tout.
Marsh Posté le 18-08-2003 à 18:55:26
Non non c n'est pas une MAJ de win95 !
Pour la diskette de Win98, j'ai essayé pas de meilleures résultats, avec la diskette boot 95, le lecteur cd est installé, je fais r:\dir j'ai le contenu, mais si je fais install, il me dit d'appuyer sur une touche ce ke je fais, et puis au bout de 5 sec il me marque cette erreur:
CDR101 : not ready reading drive R
Cà peut vous aider ?
Marsh Posté le 18-08-2003 à 19:03:20
| bidulechouette a écrit : Non non c n'est pas une MAJ de win95 ! |
Vi, ça peut aider.
Tu pourrais essayer de copier ton CD de w95 dans un dossier sur une autre machine ? Juste pour savoir si c'est pas ton CD de W95 qui merdoye...
Marsh Posté le 18-08-2003 à 19:04:32
Et j'ai déjà eu ce message avec un lecteur CD défectueux...
Donc pareil, si tu pouvais le tester...
Marsh Posté le 18-08-2003 à 19:11:22
Je viens de terminer le copiage du cd sur mon DD, il m'a rien affiché comme erreur, donc il fo en déduire que çà vient du lecteur cd ?
Marsh Posté le 18-08-2003 à 19:29:58
| bidulechouette a écrit : Je viens de terminer le copiage du cd sur mon DD, il m'a rien affiché comme erreur, donc il fo en déduire que çà vient du lecteur cd ? |
J'ai déjà eu le cas avec ce même code erreur : à tester
Marsh Posté le 18-08-2003 à 20:24:12
ok j'essaierais demain. Je vous ferai part du résultat ! Merci
Marsh Posté le 20-08-2003 à 09:02:29
bon me revoilà avec mes soucis
J'ai changé de lecteur (là je suis sur ki marche), mais maintenant il me sort une erreur dès le début de l'install de Windows :
Erreur de détection lors de l'installation
Erreur SU0013 Il ne peut pas créer de fichiers sur DOS et peut pas install WIN. Il me parle aussi de volume compressé, mais je ne sais pas comment le décompresser !!
Kelkun a une solution ?
Marsh Posté le 20-08-2003 à 09:33:07
J'ai eu un problème d'install Windows un jour parce que, dans le bios, le "Virus Detection" était sur "Enabled". Ca empêchait la modification de la FAT et donc Windows refusait de s'installer.
En le mettant sur "Disabled", aucun soucis.
Juste okazou... ![]()
Marsh Posté le 20-08-2003 à 10:19:53
bien essayé mais ce n'est pas çà non plus
Je viens même d'essayer de supprimer toutes les partitions et d'en recréer une principale, mais rien à faire !! Je désespère
Et moi ki voulait plaisir à mon grand père et lui faire découvrir internet et l'informatique, chui déçu
Marsh Posté le 21-08-2003 à 06:48:08
j'ai une solution
Prend le disque dur du vieil ordinateur, met le sur ton pc, format le en fat, cré un dossier cd_win95 copie le cd de windows 95 dedan boot avec une disquette. Dans le menu de boot de la disquette choisi boot sans cd-rom ensuite rendu sous dos fais c:\cd_win95\install.exe rien de plus simple c'est ce que je faisais avec mon vieux 486 sans lecteur cd
tien moi au courant
Marsh Posté le 21-08-2003 à 08:52:36
merci du conseil mais j'ai tout arrêté car il fallait en fait un cd d'initialisation pour ce pc (Compaq à suivre...)Merci quand même
Marsh Posté le 21-08-2003 à 18:04:28
ok
mais n'oublie pas ce que j'ai dis ça peut etre tres utile dans certain cas
Marsh Posté le 18-08-2003 à 15:45:51
Voilà j'ai récupéré un vieil ordinateur (mais ce qui s'appelle vieil ;-), mais y'avé trop de bordel dedans, donc je me suis dit format c: et réinstall de win 95 (l'OS qui était dessus). Format pas de problème mais l'inconvénient c kil ne reconnait plus du tout le lecteur cd ? Comment je dois faire ? Que faut-il mettre sur une diskette pour kil reconnaisse le lecteur de cd ? J'ai bien une diskette de "remise de cdrom", mais après le reboot çà merde !!
Merci de m'aider, car je l'offrirai à mon grand père qui souhaite se mettre à l'informatique, djà que je vais passer du temps sur l'explication d'un ordinateur, je voudrais pas en passer de trop pour l'installer
