Plus de son apres formatage aidez moi
Plus de son apres formatage aidez moi - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2011 à 18:21:55
j'ai formater mon pc et après installation des pilotes toujours pas de son. j'ai essayer de voir si mes drivers étais a jour ou manquant avec drivers détective. et tout est bon .
cependant toujours pas de son j'ai installer k-lite codec pack 8 (full) mais toujours rien.
vous savez si il aurait d'autres applications, drivers ou encore des manip pour avoir le son?
le pc est un pc htpc relier a mon écran lcd (37pouce) par un câble HDMI.
voici ma config
Boitier Aerocool M40 AMD AD3850 BOX
Alimentation modulaire M12II - 620 watts - 80+ bronze
Memoire kit de 2 barrettes Gskill Ripjaws X DDR3 PC3-12800 - 2 x 2 Go (4 Go)1600 Mhz - CAS 9
Carte mère GIGABYTE GA-A75M-UD2H
Samsung SH-B123L/RSBP BluRay
processeur AMD A8
MERCI BCP POUR VOTRE AIDE
Marsh Posté le 13-12-2011 à 18:25:25
As tu dis à Windows de sortir par la carte son HDMI au lieu de sortir par la carte son normale ?
Marsh Posté le 14-12-2011 à 12:40:36
bonjour
nn j'ai pas dis a windows de sortir par la carte son hdmi . comment je  fais cette manup?
Marsh Posté le 15-12-2011 à 16:49:03
bonjour personne pour m'aider? je suis vraiment en galere sans le son. aidez moi svp
Marsh Posté le 15-12-2011 à 17:40:18
Quel windows as-tu installé ?
Quelle est ta carte son ?
Dans ton gestionnaire de périphériques (clic droit sur poste de travail puis propriétés) tout est normal par rapport à tes contrôleurs son ?
Je pense à quelque chose mais j'attends ta réponse.
Marsh Posté le 15-12-2011 à 17:56:07
J'ai installer windows xp pro . Je sais pas si c'est par rapport à la sortie HDMI ? Peux être que je dois faire un réglage en conséquence ?
Marsh Posté le 15-12-2011 à 18:00:02
Si tu a brancher l'hdmi oui c'est surement un reglage avec sa !
Marsh Posté le 15-12-2011 à 18:08:46
Pas de point d'exclamation dans le gestionnaire de périphériques ?
Lance une musique en boucle et va dans le panneau de configuration/son
Une fois là dedans, essaie de changer tes périphériques de lecture par défaut jusqu'à ce que tu entendes ta musique (si tu l'entends...).
Bye
Marsh Posté le 15-12-2011 à 19:45:17
Jai essayé et rien y fais j'ai mis toute les sortie à commencer par haut parleur stéréo écran , homme cinéma rien. Pensez vs que faite que j'ai xp pro y joue? On m'a dis que pour ma config j'avais pas besoin de carte son puisqu'il etait intégrer dans la carte mère mais penser vous qui me faudrait tout de même mettre une carte sont? Car un ordi sans son en plus un pc de salon sans son c'est pas top
Marsh Posté le 15-12-2011 à 20:27:41
Je réinstalle win 7 peu être que ça serait mieux?
Marsh Posté le 15-12-2011 à 21:01:32
Essai de booter sur un live cd de Linux pour voir si le problème ne viendrait pas de windows ;)
Marsh Posté le 15-12-2011 à 21:06:59
Tu veux que je passe sur linux?
Marsh Posté le 15-12-2011 à 21:11:22
Non que tu boot sur un live cd de Linux sans l'installer ;)
Marsh Posté le 16-12-2011 à 00:58:39
Ok j installé win 7 et je verrais
Message édité par Israel47 le 16-12-2011 à 08:25:25
Marsh Posté le 16-12-2011 à 01:24:35
Ou dois je intégrer une carte graphique à ma configuration pour avoir un affichage approprié à écran?
Marsh Posté le 16-12-2011 à 08:23:49
J'ai réinstaller win 7 le son fonctionne bien mais nouveaux problème , mon écran fait du 1920x1080 en revolution évidemment pour la révolution d'écran win me propose 1920x1080. Seulement la barre de tâche est à peine visible je vois que la moitier ( horizontalement ) de la barre de tâche  . Quand je passe sur du 1776x1000 la c'est pire c'est l'affichage de l'écran qui es coupe  ....
Aurais t'il un réglage pour ajuster l'affichage ?
Marsh Posté le 16-12-2011 à 08:49:47
As-tu installé correctement le pilote de ta carte graphique ?
Marsh Posté le 16-12-2011 à 08:58:25
Oui car sans les pilotes tout est grossier . Mais le soucis est qu'il est installer mais je sais pas si je dois recadrer. Car le bouton démarrage par exemple est à peine visible . Je peux mettre des photos pour illustrer mes dires
Marsh Posté le 16-12-2011 à 09:34:11
Parfois, il suffit de faire un réajustement automatique de l'écran qui s'est un peu décalé. Sur les écrans Dell, suffit d'appuyer sur le bouton '+', sur les autres faut voir dans le manuel.
Si ca ne suffit pas, tu peux décaler l'affichage par les menus de l'écran, ou par le soft qui va avec ta carte graphique (Catalyst pour AMD).
Pour le son, si tu retrouve le souci, c'est un clic droit sur l'icône du haut parleur à côté de l'horloge, puis "périphériques de lecture". Il suffit de choisir la bonne sortie : HDMI si tu as branché ton PC à un home cinéma, casque jack, hauts parleurs, ... selon ton équipement.
Marsh Posté le 16-12-2011 à 11:07:22
je  vais essayer  le reajutement par rapport a l'ecran  mais comment je  procede si je veux reajuster avec  le soft qui va avec ma carte mere? a tu un procedé,
Marsh Posté le 16-12-2011 à 11:09:56
[bonjour le soucis est que c'est pas un ordinateur portable mais un ordinateur monter sur un ecran de 37 pouce. d'autre part peux tu m'expliquer comment je fais le reglage avec catalyst pour AMD?
Marsh Posté le 16-12-2011 à 15:19:25
Quel est le modèle de ton écran ?
Je n'ai que mon pc de boulot sous la main, avec un chipset graphique Intel... le réglage doit se trouver à peu près au même endroit : clic droit sur le bureau, "résolution d'écran", "paramètres avancés", et là tu devrais avoir un onglet avec le nom de ton chipset.
Avant tout, vérifie bien que tous les drivers sont à jour via le site du constructeur, aida32, everest, ou des sites comme www.touslesdrivers.com
