Formatage bas niveau samsung - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2011 à 12:46:07
Ben a priori ton dd est hs, utilise le programme du constructeur celui qui correspond a ton dd ( hutil ou estool, je me souviens plus).
Si il reconnais pas ton dd, c'est vraiment mauvais signe, tu peux utilisé hitachi drive finess aussi, moi je l'avais fait pour un samsung.
Puis j'ai jamais fait un formatage bas niveau sous wind moi, toujours utilisé le programme constructeur ( mis sur un cd) et démarrage du cd en 1er dans le bios , après tu lance un test verif , et suivant résultat tu formate, si ton dd est encore ok cela vas fonctionné, mais si il est hs, tu auras aussi des erreurs ,même avec le programme constructeur.
Si encore garantie revoie a samsung leur service après vente est maintenant ok, et rapide, cela a bien changé.
Marsh Posté le 04-11-2011 à 19:49:16
J'ai essayer de le réparer avec le programme estool de samsung mais il ne reconnait pas le disque Il a l'air vraiment hs, et sans garantis...
Merci quand meme, je crois que je vais pouvoir faire une croix dessus
Marsh Posté le 04-11-2011 à 22:01:24
OK, bon suivant le dd ce n'est pas forcément estool, je crois qu'il y a aussi hutil, enfin essai tout les programme de samsung , au pire des cas prend celui d'hitachi, drivefitness je crois, mais si aucun ne reconnais ton dd, dis lui adieu quoi.
Si perdu pour perdu, fout le dd dans le congélo ( tu le met dans un sac plastic avant) est ressort le dans 1 jours , rebranche le a l'ordi pour voir, des fois cela fonctionne quand il y a un problème moteur je crois, enfin tu as rien a perdre.
Si tu as un cd de ubuntu, démarre sur le cd et choisi " utilisé ou essayer" surtout pas installer te trompe pas.
Si pas reconnu dans ubuntu non plus, laisse tombé.
Le principale c'est que tu n'est pas perdu de données importante pour toi.
a+
Marsh Posté le 02-11-2011 à 11:00:37
J'ai un disque dur samsung de 320g en ide et j'ai obtenu une erreur smart. Je scan tout sa, et je vois des secteurs défectueux. J'aimerai donc faire un formatage bas niveau. J'ai essayer les tools de UBCD, mais j'obtiens des erreurs, brefs ces softs ne marchent pas sur le disque -_- Pire encore, le disque maintenant n'ai plus reconnut dans le bios, et quand celui ci est connecter, la machine reboote au lancement de windows pour finalement se bloquer sur la page de bios.... impossible d'utiliser HDD lff low format tool par exemple sous windows... J'ai l'espoir de pouvoir donner une seconde jeunesse a se disque et suis pratiquement sur qu'après avoir isoler les secteurs défectueux celui ci marchera de nouveau.
S'il vous plait aider moi, une astuce/ solution a mon problème?
