Help pc ldlc format - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2008 à 23:50:25
Salut, je n'ai qu'un disque dur de 500 go.
Ils me l'ont partitionné d'un coté le disque système avec Vista. et l'autre sans rien mais je ne peux y accéder sans formater. Et le formatage ne marche pas.
Marsh Posté le 16-04-2008 à 23:51:32
Nb: dans la gestion de l'ordinateur j'ai: système de donnée pour le disque D: qui est RAW. Je le format en NTFS
Marsh Posté le 17-04-2008 à 00:02:13
je testerai apres, j'ai retenté un formatage à partir de gestion de l'ordinateur (penses tu que ce soit différent que le clik droit format?)
Marsh Posté le 17-04-2008 à 00:05:10
Non c'est pareil. Ton problème peut être simplement lié à une limitation de tes droits utilisateur par Vista. Pour contourner cela, il te faut être en mode Administrateur sur la machine ou alors passer par un boot MS Dos (boot sur le CD Vista puis console de récupération).
Marsh Posté le 17-04-2008 à 00:07:43
je suis en mode administrateur... tu me conseilles quoi? tu sais je ne my connais pas trop trop dans ce domaine
Marsh Posté le 17-04-2008 à 00:11:51
Je connais pas Vista mais si c'est comme XP, il te suffirait de booter sur le cd et de choisir "Réparer" au premier écran bleu. Ensuite une console ms dos s'ouvre, tu tapes successivement "chkdsk D: /f" puis "convert d: /FS:NTFS" et ton problème devrait être résolu.
Marsh Posté le 17-04-2008 à 00:26:28
quand je fais CHKDSK D: /F dans l'invite de commandes
j'ai accés refusé, pas de privilege suffisant
Marsh Posté le 17-04-2008 à 00:28:43
J'ai trouvé comment ouvrir en administrateur mais autre pb: il dit que CHKDSK et Convert ne sont pas possible pour des raw
Marsh Posté le 17-04-2008 à 08:52:37
Quelqun a une idée?
Marsh Posté le 17-04-2008 à 13:00:43
sûrement des clusters défectueux.
teste la surface avec hdtune (le test long)
Marsh Posté le 17-04-2008 à 23:20:15
Si le test hdtune ne t'indique pas de secteur d'effectueux, alors utilises Gparted (Live CD Linux de formatage):
Gparted:
http://www.clubic.com/telecharger- [...] ve-cd.html
Tutorial GParted:
http://gparted.sourceforge.net/lar [...] ted-fr.htm
Si HDTune te signal la présence de secteurs d'effectueux, tu dois normalement si c'est comme xp, pouvoir lancer chkdsk en faisant comme suit:
Poste de travail --> clic droit volume D: --> outils --> vérifer les erreurs maintenant --> cocher les options et reboot du pc.
Marsh Posté le 19-04-2008 à 14:29:37
mais comme c'est du nouveau matériel, si il y a des secteurs défectueux il faut faire jouer la garantie remplacement et ne rien réparé.
Marsh Posté le 16-04-2008 à 23:34:07
Salut, j'ai un pb avec le nouveau pc que j'ai reçu de LDLC. Malgrè l'option montage et installation, je dois formater la partition de mon disque dur (j'ai donc une partition systeme et une partition disque local D:
Le pb c'est qu'à la fin du formatage j'ai une erreur: windows n'a pas pu effectuer le formatage. Puis: vérifier que le disque est bien connecté, qu'il n'est pas protégé en écriture...
Help me
