HELP PC ne redémarrant pas après récupération de données - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2008 à 11:55:22
Eviter d'avoir la tete dans le c** pour faire des manip
Sinon sur le cable d'alim du lecteur CD y avait il d'autre composant brancher ?
Marsh Posté le 13-04-2008 à 12:01:33
ReplyMarsh Posté le 13-04-2008 à 12:04:12
Je m'y met
(pourquoi n'y ai je pas pensé plus tôt???)
Marsh Posté le 13-04-2008 à 12:17:06
Alors :
- Débranchement du graveur sur même alim : rien ne change
- Débranchement d'un HD (slave bien sûr) sur alim différente : le PC tourne mais ne boot ni n'envoie de signal à l'écran
Remarque :
- Parfois il y a un bruit assez fort dans les médiums, genre un lecteur qui bloque ou peine (qu'il ne me fait pas en dernier lieu)
- petite odeur de chaud persistante
- LED rouge du boitier (e-star) allumé
Marsh Posté le 13-04-2008 à 12:22:01
donc l'ordi ne s'eteint plus tout seul ?
et en enlevent le disque dur principal ?
Marsh Posté le 13-04-2008 à 12:31:08
Oulaaaaaaaaaaaaa !!!!!!!!
Non le PC ne s'éteignait plus tout seul.
J'ai voulu essayer sans le HD maître, mais à chaque fois je dois éteindre l'alim principale (avec l'interrupteur de l'alim) pour retrouver du jus (genre coupe circuit après les extinctions auto.)
Sauf que là, en éteignant l'alim, j'ai entendu un crépitement et mon téléphone fixe à biper comme si je venais de lui rebrancher sa propre alim !!! J'ai recommencé l'opération 2 fois et à chaque fois pareil !
Marsh Posté le 13-04-2008 à 12:41:06
oula c'est dangereux la !!!
L'alim en a peut etre prit un coup !!!
La je sais pas quoi faire pour toi ! dsl
Marsh Posté le 13-04-2008 à 14:10:14
Tu as rebranché l'alim du lecteur CD avant la nappe IDE ou le contraire quand tu t'es planté dans ton branchement ?
Dans le premier cas tu as du bol, car à ce moment là ton lecteur CD était isolé du reste du système quand tu as fait ta mauvaise manip, donc c'est forcément l'alim qui a morflé.
Dans le second cas, en ayant branché à l'envers l'alim (au passage je me demande comment tu as pu faire vu que mécaniquement c'est quasi impossible sans forcer comme une brute) tu as balancé du 5V là où le lecteur en attendait du 12 (pas trop grave), mais surtout du 12 là où le lecteur en attendait du 5 (plus embêtant, d'autant que les échanges de données se font justement à la tension de 5V).
Il y a donc une certaine probabilité que ces 12V inattendus se soient propagés le long de la nappe IDE et aient atteint la carte mère : cramage du contrôleur IDE.
De même, si le disque dur est branché sur la même nappe, il a pu lui aussi faire les frais de cette surtension, et là à ta place je m'inquièterai pour mes données !!
Dans un premier temps à ta place, je testerai avec une autre alim et en débranchant tous les périphériques IDE si ça n'est pas déjà fait.
Ensuite il faudra suspecter la carte mère.
Dans tous les cas à ta place je débrancherai dès maintenant mon disque dur et je le monterai dans un autre PC (à l'image de ce que tu as fait pour ton ami) pour récupérer son contenu, surtout si comme tu le dis tu vas en avoir un besoin urgent.
Marsh Posté le 13-04-2008 à 21:14:44
Merci pour ces conseils et explications. Je pense que maintenant je vais mettre 20 euros dans un boitier externe et plus me prendre la tête avec ces branchements.
Ce qui est étrange, c'est que je n'ai pas forcé sur l'alim ; ce sont des fils avec des embouts noirs complêtement similaires des 2 côtés, avec le bout de plastique bombé pour les retirer, pas comme les anciens en plastique blanc avec les 2 petites travées paramédanes devant être dirigées vers le haut. Et la nappe et l'alim étaient communes au graveur (autre nappe et autre alm pour les DD).
Pour 3 secondes de stupidité, bonjour les dégâts... En tout cas merci Justbam et TotalRecal l pour votre aide et votre patience !
Marsh Posté le 16-04-2008 à 19:43:00
Heureusement les DD n'ont rien (le principal pour moi). Je voudrai maintenant tester la carte mère avec un multimètre, avez vous des conseils ou un lien pour m'indiquer comment contrôler chaque pièce s'il vous plait (les cours de techno sont loin...) ?
Marsh Posté le 19-04-2008 à 10:15:40
Bon, j'ai fait quelques tests au multimètre :
- alim ok
- fusibles CM ok
j'aimerai savoir comment je peux tester le controleur IDE et les chipset de la CM. De plus, le chipset VIA VT8235 de mon ASUS A7V8X semble cramé...(cf photo)
P.S: je n'arrive pas à mettre la photo...
Marsh Posté le 19-04-2008 à 12:04:14
Sur d'autres tests, j'ai l'impression que la carte graphique est incriminée :
1) je n'ai aucun signal à l'écran
2) au bout de quelques minutes, sans changement ni raison apparents, le ventilo de la CG se met à ralentir, à peiner beaucoup.
De plus, j'ai du mal à démarrer le PC (obligé de toucher plusieurs fois à l'interrupteur de l'alim, d'appuyer plusieurs fois sur le bouton démarrer) et à la dernière extinction du PC j'ai eu beaucoup de mal, il ne voulait plus s'éteindre...
Faux contact, court circuit ?
Ca devient vraiment difficile...
Marsh Posté le 13-04-2008 à 11:44:41
Je suis dans une situation extrêmement délicate:
Récemment j'ai fait une récupération de données sur le HD d'un ami, plein de virus, trojan et compagnie. Je le branche donc à la place d'un lecteur CD, bien évidemment j'ai avast! actif et à jour, et avant toute chose je m'occupe de l'assainissement de la bête. Puis je récupère les données, les gravent, et formate le HD.
Première chose étrange, lorsque j'ai voulu effectuer le formatage à partir d'un CD de boot Windows XP Ultimate Edition 6.3, il m'indique une erreur sur le disque, sans pouvoir y faire quoique ce soit. Du coup je retourne sur Windows, j'essaie de faire une vérification d'erreur mais le programme ne veut pas se lancer. Tanpis, je formate tel quel en 2 partitions, et apparemment pas de problème.
Ce matin au réveil, je débranche le HD et rebranche mon lecteur CD... sauf que je rebranche le cable d'alim dans le mauvais sens (je sais, grave erreur...). Ca se met à fumer, une bonne odeur de cramoisi, tout ça (en même temps le lecteur était déjà vieux)... J'éteint, débranche, rebranche dans le bon sens, espérant naïvement (mais pas trop quand même) pouvoir le récupérer. Bien sûr, ça ne redémarre pas, donc je le débranche.
Sauf que maintenant, l'ordinateur ne veut pas booter, il s'allume sans envoyer de signal à l'écran et s'éteint tout seul au bout de quelques secondes...
J'avoue que ça me fait peur, j'ai des données importantes dont j'ai besoin pour partir en stage la semaine prochaine, donc c'est plutôt urgent.
Qu'est ce qu'il s'est passé ? Ai je cramé d'autres composants ? Si oui je dois tout tester un par un ?
Je suis très mal là...
Merci de votre aide
