Forcer le démarrage à la mise sous tension ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2005 à 14:01:04
si ca peut te convenir, y a certains systemes qui proposent une option un peu semblable dans le BIOS, genre "power-up Pc in case of power-lost", cad le Pc demarre de lui meme apres un cas de coupure brutale de l'alim (coupure secteur par ex)
Marsh Posté le 04-03-2005 à 17:38:47
| Musaran a écrit : Forcer le démarrage à la mise sous tension ? |
Tu cherches la complication !!! Dans le bios, tu active l'option "power on after power lost" ou un truc du genre et dès que tu remet le courant, ta tour s'allume automatiquement, pas seulement si il s'est arrété après une coupure brutale de courant... Pour ma part j'ai une multiprise à bouton... J'éteins mon ordi comme il faut, j'éteins la multiprise et quand je la rallume, l'ordi se lance tout seul...
Pareil pour le réveil au clavier, il y a sans doute une option dans ton bios...
Marsh Posté le 07-03-2005 à 10:13:46
| 22josh05 a écrit : Tu cherches la complication !!! |
Non, je cherche des solutions à un vrai problème !
| Citation : Dans le bios, tu active l'option "power on after power lost" ou un truc du genre et dès que tu remet le courant, ta tour s'allume automatiquement, pas seulement si il s'est arrété après une coupure brutale de courant... Pour ma part j'ai une multiprise à bouton... J'éteins mon ordi comme il faut, j'éteins la multiprise et quand je la rallume, l'ordi se lance tout seul... |
C'est exactement ce que je fais avec mon nouveau PC, et qui me donne justement envie de faire pareil avec l'ancien.
Si je dis qu'il est "sans prédisposition", c'est que justement il n'a rien de tel !
| Citation : Pareil pour le réveil au clavier, il y a sans doute une option dans ton bios... |
Je dis "(réglage BIOS+jumper)" parce que je l'ai.
Je dis "ça ne marche pas" parce que j'ai essayé (réglage BIOS et position du cavalier).
Je sais qu'on a l'habitude des boulets, mais si je parle de brochage de port WOL, signal et pulsion par montage éléctronique, on pourrait quand même supposer que je sais régler le BIOS setup...
Je serais plus clair la prochaine fois.
Marsh Posté le 04-03-2005 à 13:52:34
Je cherche comment forcer le démarrage à la mise sous tension d'un PC sans prédisposition...
J'avais imaginé de relier les broches 1&3 de mon port WOL pour forcer le signal :
Mais à la réflexion, ça ne convient pas.
D'une part, un signal c'est un changement de tension, pas une tension continue.
D'autre part, si ça marchait, le signal permanent ne permettrait plus d'enter en veille, sans parler d'éventuels autres effets indésirables.
Le plus correct serait un montage électronique simulant l'appui du bouton power juste après la mise sous tension (une pulsion temporisée).
Mais ça, je sais pas faire...
À défaut de mieux je voudrais utiliser le réveil au clavier (réglage BIOS+jumper), mais ça ne marche pas.
Des idées ?
Bricocheap: Montage de ventilo sur paté de mastic silicone
