Pas de boot au demarrage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2005 à 04:14:59
il s agit de la premiere install de la carte mere avec CPU et c'est pas le premier pc que je monte :-(
Marsh Posté le 04-03-2005 à 05:31:56
Est-ce que tu es capable de voir le rapport du bios au début ? parce que si tu le vois mais cest windows qui démarre pas, cest "normal" parce que souvent, quand on change de carte mere, faut réinstaller windows. mais si le bios apparait pas et ta rien, cest peut-etre un probleme dinstallation. vérifie si ta pas un reteneur de vis (en anglais cest standoff je sais pas en francais) en dessous de la mobo qui est de trop. si ta pas de standoff de trop, cest peut-etre que ta magnétisé ta mobo et elle devient inutilisable, alors cest tjrs important de porter un bracelet anti-statique et de toucher une partie métallique du boitier avec les 2 mains avant de toucher a une composante. cest peut-etre également ton power supply qui est pas assez fort, mais ca, cest peu probable...
bon courage!
Marsh Posté le 04-03-2005 à 11:34:14
non, pas de bios affiché; et j'zi remzrqué que le cpu ne chauffe meme pas
Marsh Posté le 04-03-2005 à 12:48:26
pour avoir un "bip", il ne faut pas oublier de brancher le buzzer ;-)
ceci dit si ce n'est pas ca, que la carte mere est neuve... bah malheureusement sav...
Marsh Posté le 04-03-2005 à 12:53:19
faut pas la renvoyer comme ca en sav, j'ai eu le meme probleme avec une msi k7n2 delta2 et juste en faisant un clear cmos, le pc a demarré.
Marsh Posté le 04-03-2005 à 13:11:11
clear cmos essayé, esaye differente ram, debra,chement des peripherique, que le power switch branché -> meme resultzt
je crois que SAV
Marsh Posté le 04-03-2005 à 13:19:42
waitwait avant d'arriver au sav : moi je mise sur deux truc : alim pas assez puissante et proco endomagé (peu probable).
L'alim est tjs le truc auquel on pense pas !!
à ta place j'essayerai l'alim
Marsh Posté le 04-03-2005 à 14:23:45
sans succes,
spa grave, je vais tenter le sav, là ca va surement marché
merci pour l'aide
Marsh Posté le 13-03-2005 à 19:37:38
slut j'ai le meme problème avec une config que je viens de monter. Si tu a de plus amples informations fais moi signe svp
Marsh Posté le 13-03-2005 à 19:44:32
| fou5 a écrit : slut j'ai le meme problème avec une config que je viens de monter. Si tu a de plus amples informations fais moi signe svp |
il faut savoir quelle est ta config deja.
Marsh Posté le 04-03-2005 à 04:04:09
Le probleme ne vient pas de la ram ou de la carte graphique car j'ai testé la carte mère avec d'autre -> même résultat.
J'ai testé avec 2 barettes de 512mo ram ddr, puis avec une seul -> même résultat.
J'ai bien branché les 2 connecteurs d'alimentation: le atx 12v et le atx.
Mes périphériques IDE sont correctement branchés.
Je n'utilise pas le SATA.
merci de m'aider
