Problème USB 2.0 interne non fonctionnel
Problème USB 2.0 interne non fonctionnel - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2007 à 21:12:07
:fou: Bonjour a tous et par avance merci pour votre aide.
J'ai un soucis d'usb sur mon nouveau pc. Il est d'origine equipé de 4 usb a l'arrière et de deux en facade. Je n'utilisais jusqu'a maintenant que les ports arrière mais dernièrement j'ai "investi" dans un lecteur de carte avec un port usb supplémentaire pour un emplacement 3.5" en facade.
Bref j'utilise donc le deuxième port usb2.0 interne dispo sur ma carte mère (le premier étant utilisé pour les deux ports usb facade d'origine). Le témoin vert d'alim s'allume bien ainsi que le témoin orange de transfert ... Puis en cours de chargement de windows, au moment ou le pc active la souris optique le témoin orange s'éteint pour ne laisser que le témoin vert allumé.
Problème: Aucune carte n'apparait et le port usb ne reconnait rien du tout. Après verif et inversion des deux connecteurs usb interne il s'avère que le soucis est 100% identique. A noter que le problème ne vient pas particulièrement de mon lecteur de carte puisque les deux connecteurs usb de facade d'origine sont non fonctionnels également et ce sur les deux connecteurs usb interne. Pourtant tout semble bien alimenté vu que le lecteur de carte s'allume. On dirait que c'est windows qui ne veut pas utiliser ces deux connecteurs usb interne.
Pour info j'ai vista edition familiale. Dans le gestionnaire de péripheriques tout semble ok, aucun petit panneau suspect ne laisse imaginer de probleme hardware ou software ... Niveau bios je n'ai pas trouvé quoi que ce soit me permettant d'activer ou de désactiver ces deux ports usb interne ...
Alors j'en appel aux fins limiés que vous êtes pour esperer trouver une réponse a cette question: Mais quoi quoi donc ?  :D
Message édité par jay_grp le 22-10-2007 à 23:03:01
L'Amiga y'a rien de mieu ... :p
Marsh Posté le 23-10-2007 à 08:49:52
Personne ?  :sweat:
Pour info tant que j'y repense j'ai essayé également de supprimer tout les drivers usb dans le gestionnaire de peripherique pour qu'il réinstalle tout ... Mais ca n'a rien changé du tout am on problème  :(
