Comment fonctionne ventilateur? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2013 à 18:26:54
ReplyMarsh Posté le 11-09-2013 à 18:36:15
| maxougrenoble a écrit : Ils ne changent pas de vitesse. |
Tu es sur ? Pourtant le miens tourne actuellement à 1300 RPM et quand je démarre l'ordi, pendant 2 secondes, il va beaucoup plus vite...
Donc ce serait la carte mère qui envoie plus ou moins de jus en fonction de la température? Le ventilo n'a donc pas de sonde, tout est géré par la CM ?
Marsh Posté le 11-09-2013 à 18:53:05
Non. Tu lui envoies 5V et il tourne au ralenti, tu envoies 12 V et il va plein but. Il n'y a aucune régulation avec la température.
Marsh Posté le 11-09-2013 à 18:54:36
Si tu branches un potentiomètre, il gérera la vitesse en jouant justement sur le voltage envoyé au ventilo. Exemple : le Zalman Fan Mate 2. Donc si tu veux réduire la vitesse d'un ventilo pour réduire le bruit, tu n'as plus qu'à t'en offrir un, ça s'installe très facilement. Il n'y a qu'à le brancher, c'est tout.
Marsh Posté le 11-09-2013 à 19:06:44
beaucoup de cartes mères savent réguler la vitesse des ventilateurs de chassis 3 pins et 4 pins.
C'est pas toujours clair dans les spécifications des cartes pour savoir si oui ou non les 3 pins sont pris en charge comme les 4 pins.
Sur les deux exemples de cartes récentes que j'ai, c'est le cas, les 3 pins sont aussi supportés.
Intel DH67GD (régulation dans le bios)
Asus H87M pro (régulation par logiciel AI suite 3)
Marsh Posté le 11-09-2013 à 19:25:52
yf38 a raison !
ses pas tout les carte mère qui gère la variation de vitesse avec des ventilo a 3 pin il y a effectivement une 'sonde' de rotation dans le ventilo suivant la carte mère si elle le gère ou pas va faire varié la vistesse de rotation comme mon athlon 64 mais la varitation se fait souvent par palier 5v 7v 9v 12v (v=volts) suivant la température et ce a ce quel correspond ex le cpu
Marsh Posté le 11-09-2013 à 20:21:05
Ok donc si je branche un ventilo en molex sur l'alim en choisissant les couleurs pour le voltage, y'aura pas moyen de mettre en place une synchro automatique entre la température du système et la vitesse du ventilo?
Marsh Posté le 11-09-2013 à 21:51:06
non brancher direct sur un molex ta le choix entre 12 volt = vitesse maxi (fils jaune du molex) ou 5 volt = vitesse la plus lente (fils rouge du molex) le noire du ventilo sur le noire (n'importe le quel !) tu peut si tu veut te faire une ''swicht'' (interrupteur en bon français !) entre le 12v et 5v
si tu veut je peut en faire une vidéo demain j'ai ai fait un pour mon ancien serveur
Marsh Posté le 17-09-2013 à 18:31:10
Merci pour ta proposition SiMevolant, au final j'ai commandé un adaptateur molex 4 pin vers 3 pin 12V (fil jaune (12V) et noir (GND) en effet) pour brancher mes 2 ventilateurs qui tournent donc à fond mais je ne les entend quasiment pas donc pas de problème!
Marsh Posté le 11-09-2013 à 18:17:53
Une petite question, de noob me direz-vous, sur les ventilos 3 pin, comment la vitesse du ventilo est-elle régulée ?
S'agit-il d'une sonde placée directement sur le ventilo ?
Je sais que l'on peut régler les RPM sur les 4 pin mais voilà je me demande comment font les 3 pin pour changer leur vitesse en fonction de la température du système ?
