Ne fonctionne qu'en mode VGA en 640x420! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2009 à 16:45:21
ReplyMarsh Posté le 14-08-2009 à 19:05:50
| Sheeloo a écrit : On dirait en effet... Il y a écrit quoi sur ton avatar ?? |
"Le gouvernement veut nous mettre sous écoute permanente, l'acceptez vous?"
Marsh Posté le 14-08-2009 à 19:07:47
| Step73 a écrit : La CG est morte. Vive l'air !!! |
Morte en démontant les waterblock?
Parce qu'elle a pas fonctionné 5min en tout!
Sinon, ça ressemble pas aux symptômes du ventilo mal remonté?
Marsh Posté le 14-08-2009 à 22:18:22
de toutes façons, une cg qui fait des artefact sur l'écran POST en général, c'est qu'elle ne va pas aller bien loin
Tu peux tenter de vérifier les contact GPU/rad mais à mon avis le mal est déjà fait
Marsh Posté le 15-08-2009 à 10:09:57
En fait, il serait possible qu'une petite goutte soit tombé dans le connecteur PCIE au démontage... ça expliquerait la panne.
je suis dég.
j'avais soufflé la carte et laisser séché pendant plus d'un mois.
je comprends pas.
Un manque de refroidissement du chipset (Nf4) pourrait pas provoquer les même symptômes? J'ai remonté le rad passif mais bon, ça fait pas le même effet que du water...
Marsh Posté le 16-08-2009 à 02:05:59
C'était pas de l'eau déminéralisée dans ton WC ? (bon avec le temps ça fini toujours par redevenir conducteur, à force de passer dans des éléments métaliques -waterblock en cuivre ou alu- des microparticules métaliques se détachent et passent dans l'eau)
Pour l'instant, teste déjà avec un autre cg (pas une neuve bien cher surtout, n'importe quelle daube de fond de tiroir en PCI-E fera l'affaire, des fois que la carte mère se mette à flinguer des cg...), histoire de voir si mobo/ram/cpu n'ont pas de problèmes de fonctionnement. (les courts circuits sur les lignes PCI-E, c'est pas très recommandés).
Marsh Posté le 14-08-2009 à 15:13:18
J'avais une config full water, et tout c'est bouché... j'en eût marre et j'ai tout repassé en air.
Tout est remonté, je lance.... le bios (des pixel bizarre...) et arrivé sur le bureau, au bout de 2/3 min ça freeze, et l'écran se mets en veille, puis se rallume etc...
L'affichage merde!
Plus ça chauffe et plus ça merde... artefac et image brouillé... puis finalement plus rien... le signal se coupe.
Je lances en mode sans échec. nickel.
En mode VGA, en 640x420.... nickel... et dès qu'on touche à la réso... paf, ça déconne!
Qu'est-ce que j'ai fais comme connerie?
ps: bios remis à zéro, plus d'overclock, pâte thermique neuve, install récente qui fonctionnait bien juste avant, un seul DD, un seul lecteur, alim 580w de qualitay... on entends distinctement les ventilos de la CG au démarrage...
>>>>Mon feed<<<< - Le Jour J -
