ATI radeon HD3450 Flou sur la sortie VGA - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2009 à 04:00:41
était-ce le même cable? le symptôme, bavage noir sur la droite, est le même qu'avec un câble de mauvaise qualité. surtout que la résolution doit être bien haute.
Marsh Posté le 19-07-2009 à 04:18:53
| blazkowicz a écrit : était-ce le même cable? le symptôme, bavage noir sur la droite, est le même qu'avec un câble de mauvaise qualité. surtout que la résolution doit être bien haute. |
Bonsoir,
Non ce n'est pas le même cable, mais le problème ne vient pas de la.
Sur mes 4 moniteurs , ils bavent tous quand je les branche sur cette prise VGA et ils sont tous parfaits quand je les branche sur la prise DVI ou sur l'autre carte graphique.
La resolution n'est pas tellement haute, c'est du 1280 x 1024 @75 hz
En tous cas, merci pour la suggestion
Marsh Posté le 19-07-2009 à 04:43:56
ça doit être bien une sortie de mauvaise qualité alors.
si tu es patient tu peux essayer powerstrip par exemple et bidouiller les signaux (au pif
). essayer en 60Hz aussi (les écrans LCD ne supportent pas réellement le 75Hz, ils "mentent" )
Marsh Posté le 19-07-2009 à 10:06:17
Effectivement, en passant en 60Hz de refresh vertical c'est très légèrement mieux.
J'avais déjà essayé Powerstrip hier mais je ne suis arrivé a rien en tatonnant au pif.
Je pense que je vais finir par la poubelliser.
J'ai deja perdu plusieurs heures sur ce problème, ce n'est pas très rentable pour une carte à 30euros
Marsh Posté le 19-07-2009 à 03:35:29
Bonjour à tous
J'ai un problème avec une RADEON HD3450 achetée il y a quelques jours
J'ai deux moniteurs branchés sur cette carte : un sur la prise VGA et un autre sur la prise DVI via un adaptateur DVI-VGA.
La sortie DVI est parfaite, mais la VGA "bave". Les caractères ne sont pas nettement contrastés
Voir photo des deux sorties http://cjoint.com/?htdi11uUUR
ça ne vient pas de l'écran, j'ai 4 moniteurs identiques sur ce PC, j'ai donc pu m'amuser à les intervertir pour lever le doute.
La carte en question c'est une Club 3D HD3450 256Mo PCI-e
http://www.club3d.nl/products/prod [...] uct_id=146
Les drivers catalyst sont la toute dernière version (mais il doit probablement y avoir des traces d'autres versions sur mon install car j'ai pas mal bataillé pour essayer de faire cohabiter sans succès cette RADEON HD3450 avec une vieille RADEON 9250 PCI)
C'est un problème connu ? ça peut se corriger ? ou je suis tombé sur une mauvaise carte ?
merci d'avance...
