Fonction Writestate Invalide avec nero!
Fonction Writestate Invalide avec nero! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2005 à 16:35:16
Bonsoir a tous
J'ai un gros pb : depuis quelques temps,toutes mes gravures echouent avec nero.J'ai essayer d'installer differentes versions mais rien n'y fait,j'ai essayer de diminuer sensiblement la vitesse de gravure pareil.Mon graveur est neuf donc jvois pas d'ou ca peut venir.
Voici mon log,merci d'avance de m'aider :
Boss
The Boss
****-****-****-****-6000
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0001), size=45056 bytes, created 14/08/2002 14:03:36
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26/10/2004 18:35:34
Nero Version: 6.6.0.13
Internal Version: 6, 6, 0, 13c
Recorder: <PLEXTOR DVDR PX-740A> Version: 1.01 - HA 0 TA 0 - 6.6.0.13
Adapter driver: <atapi> HA 0
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ATAPI
Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder
CD-ROM: <TSSTcorp DVD-ROM TS-H352A>Version: TS01 - HA 0 TA 1 - 6.6.0.13
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : PLEXTOR DVDR PX-740A atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : TSSTcorp DVD-ROM TS-H352A atapi Port 0 ID 1 DMA: On
DiskPeripheral : Maxtor 6E040L0 atapi Port 1 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : Maxtor 6Y080L0 atapi Port 1 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : AXV CD/DVD-ROM 2.2a a347scsi Port 2 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
PLEXTOR DVDR PX-740A E: CDRom0
TSSTcorp DVD-ROM TS-H352A D: CDRom1
AXV CD/DVD-ROM I: CDRom2
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 767MB (785904kB)
Free physical memory: 409MB (419756kB)
Memory in use : 46 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
12.12.2005
CD-ROM (ISO)
15:34:22 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6194
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
15:34:22 #2 Phase 83 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Virus scanning started
15:34:22 #3 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6041
Nero a trouvé 0 fichiers infectés parmi les 1 fichiers analysés.
15:34:22 #4 Phase 84 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Virus scanning completed
15:34:22 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 2882
BURN-Proof activés
15:34:23 #6 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
15:34:23 #7 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer PLEXTOR DVDR PX-740A running
15:34:23 #8 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3293
First writeable address = 0 (0x00000000)
15:34:23 #9 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3167
Turn on Disc-At-Once, using CD-R/RW media
15:34:23 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 260
Last possible write address on media: 359845 ( 79:59.70)
Last address to be written: 358616 ( 79:43.41)
15:34:23 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 272
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
15:34:23 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2339
Recorder: PLEXTOR DVDR PX-740A;
CDR code: 00 97 26 66; OSJ entry from: CMC Magnetics Corporation
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: 00 00 00, 2: 00 00 00 (LI 0:00.00), 3: 00 00 00 (LO 0:00.00)
Additional Info [hex] 1: 00 00 00 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
15:34:23 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 438
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
15:34:23 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 358617 (358617) = #358617/79:41.42
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 358617 blocks [PLEXTOR DVDR PX-740A]
15:34:23 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1043
Prepare recorder [PLEXTOR DVDR PX-740A] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 734754816, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
-150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
358617 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
15:34:23 #16 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files started
15:34:23 #17 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4051
Cache writing successful.
15:34:23 #18 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files completed
15:34:23 #19 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 48x (7 200 Ko/s)
15:34:23 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2609
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
15:34:23 #21 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16691
StartDAO : CD-Text - Off
15:34:23 #22 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21469
Set BUFE: BURN-Proof -> ON
15:34:23 #23 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16978
CueData, Len=32
41 00 00 14 00 00 00 00
41 01 00 10 00 00 00 00
41 01 01 10 00 00 02 00
41 aa 01 14 00 4f 2b 2a
15:35:09 #24 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
SCSI Exec, HA 0, TA 0, LUN 0, buffer 0x04110000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0xFF 0xFF 0xFF 0x6A 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x12
0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00
15:35:09 #25 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 311
Write error
15:35:09 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
15:35:09 #27 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
15:35:09 #28 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process failed at 48x (7 200 Ko/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0001), size=17005 bytes, created 14/08/2002 14:03:36
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.62a, size=20016 bytes, created 28/10/2003 11:02:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=?.?.?.?, size=95360 bytes, created 04/08/2004 06:59:42 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Marsh Posté le 18-12-2005 à 21:55:49
Marsh Posté le 19-12-2005 à 17:39:42
personne??
Marsh Posté le 19-12-2005 à 22:12:36
ouou
