Ecran qui flashe et ne revient pas après branchement usb
Ecran qui flashe et ne revient pas après branchement usb - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2012 à 22:16:19
Bonjour et meilleurs voeux à tous!
J'ai une toute nouvelle config que j'ai monté cette semaine et il m'est arrivé la chose suivante :
J'ai voulu brancher un iphone sur un port USB en facade (sur un boitier 5"1/4 heden qui rajoute des USB et autres) et juste au moment de toucher la prise avec le cable j'ai entendu comme une petite décharge et d'un coup l'écran s'est mis à clignoter vert, à scintiller en affichant rien d'autre que des couleurs scintillantes. J'ai essayé d'éteindre l'écran, de le rallumer, mais rien n'y a fait. Ensuite j'ai etient l'ordi au bouton, je l'ai redemarré et tout a remarché.
Depuis j'ai retesté tous les ports usb, et ca marche.
Avez vous une idée de ce qui a pu se produire? Est ce que ça peut être juste une chataigne d'electricité statique qui aurait flingué temporairement la sortie graphique?
Je ne sais pas si ca a un lien mais ayant gardé ma tour et mon alim vieilles d'un an et demi et après renseignement sur plusieurs forums, j'ai branché uniquement 4 broches pour le 12V de mon alim sur ma CM qui en comporte 8.
Merci d'avance
PS :
Config :
CM ASUS P8Z68-V LX
2*4 Go -Kingston PC10600 (1333 Mhz)
Graveur SAMSUNG SH-222AB/BEBE
7 HP SP1
SSD Intel 320 series 120Go
WD 2To caviar Green
Boitier coolmaster elite 300
Alim Gigabyte GE-R460-V1
Marsh Posté le 06-01-2012 à 22:22:06
Perso, je te dirai que si cela n'arrive qu'une fois, c'est pas grave, puisque ton ordi c'est relancé. Ne change pas forcement tes branchements.
Maintenant si cela t'arrive encore, là, faudra peut être aviser autrement.
Marsh Posté le 06-01-2012 à 23:41:02
caresse avec le dessus de ta main sur ce boitier si tu sent des lègers picotements tu as un problème d'électricité statique ou défaut d'isolement tu relie la carcasse du boitier a la terre ça résoudera ton problème.
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
