écran noir mais carte graphique semble bonne - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2010 à 10:48:48
Ca pourrait etre l'alimentation qui commence à faiblir.
Ou le port pci-express de la carte mère qui a laché
Si tu as une autre alim sous la main, ou si on peut t'en preter une tu pourrais tester pour être fixée
Marsh Posté le 02-06-2010 à 12:17:00
Déjà tu as quoi comme alimentation ?
Si c'est un PC acheter en magasin (genre auchan ou fnac) alimentation HS ! Les alimentations dans les PC de marque sont faiblard et lache pour un oui ou pour un non car c'est des alim de très mauvaise qualiter qui sont sans marque.
"Ou le port pci-express de la carte mère qui a laché" qu'est ce que tu raconte paupiette (Drunivers)
Marsh Posté le 02-06-2010 à 12:20:03
| FanboyNvidia a écrit : Déjà tu as quoi comme alimentation ? |
Hello, faut pas oublier que dans la plupart des PC monter de marques (packard, HP,.....) y a du FSP groupe dedans cela veut dire de l alim Fortron et cela n est pas si mal que ça.......
bon apres cela n empeche pas que l alim est degager....
Marsh Posté le 02-06-2010 à 12:23:13
Dit pas n'importe quoi Chris ..
Fortron = LC Power des marques bas de gammes.
Tu vera jamais une bonne alimentation dans un PC de marque mon garçon
Peut-être si tu met 1500 € dans la config
Marsh Posté le 02-06-2010 à 12:28:19
| FanboyNvidia a écrit : Dit pas n'importe quoi Chris .. |
Non Forton n'est pas equivalent a LC power...
Qui plus est...le genre de config achetee en grande surface consomme bien moins que ton PC de PGM...et les alims forton s'en sortent bien sur ce genre de machine.
Marsh Posté le 02-06-2010 à 12:37:09
Tu as quoi comme alimentation ?
Faut répondre aux questions si tu veux qu'on t'aide ...
Marsh Posté le 02-06-2010 à 12:39:03
ta essayer un reset de la carte mère ?
+1 fortron c'est pas de la merde de lc power hein ![]()
Marsh Posté le 02-06-2010 à 12:41:35
| FanboyNvidia a écrit : Tu as quoi comme alimentation ? |
désolée.
Alimentation est : ATX-250PA(1PF) 250W
merci de votre aide
Marsh Posté le 02-06-2010 à 12:44:28
en gros du fortron :
FSP Groupinc model no: ATX-250 PA (1PF)
AC INPUT : 200-240V, 3.1A. 50hz
DC OUTPUT : 250W (+3.3V & +5V=110W MAX) + (12V1 & + 12V2=180W MAX).
180w maxi ce son pas fouler les mec , a tester avec une autre alim car 180w c'est quand même lite, ca a put tirez trop dessus
c'est quoi la config complète ?
Marsh Posté le 02-06-2010 à 12:53:47
| FanboyNvidia a écrit : |
Ce qu'il faut pas lire.
Tu mets du Heden toi je supose? ![]()
Marsh Posté le 02-06-2010 à 13:00:36
| saebalyon a écrit : en gros du fortron : |
excuse moi mais est ce que tu peux m'expliquer? tu veux connaitre plus de détail sur l'alim ou bien sur ce qui se trouve dans le ventre de mon PC ?
à part la carte graphique, je n'ai rien rajouté de plus dans mon PC. je ne suis pas assez calée pour faire ça
Marsh Posté le 02-06-2010 à 13:03:11
oui le proc la cg......le reste tire pas grand chose, comme le dit saebalyon, meme pour du Fortron ( qui sont de bonne alim......
) 180 W c est pas enorme........
Marsh Posté le 02-06-2010 à 13:06:48
houla je viens de voir Acer aspire t 671..y a du Pentium D a l interieur
donc il ce peut que l lalim voir la cm a souffert, le pentium D est le premier dual core sur le marcher a base de core prescott veritable gouffre calorifique et energivore.......
Marsh Posté le 02-06-2010 à 13:11:51
| chriskenoby a écrit : oui le proc la cg......le reste tire pas grand chose, comme le dit saebalyon, meme pour du Fortron ( qui sont de bonne alim...... |
voici tout ce que j'ai pu trouver comme info sur mon PC :
Processeur Type : Intel Core 2 Duo E4300
Technologie multicoeur : À deux noyaux
Technologie 64 bits : Oui
Qté installée : 1
Nombre maxi : 1
Carte mère Jeu de puces : ATI Radeon Xpress 1250
RAM Taille installée : 2 Go / 4 Go (maximum)
Technologie : DDR2 SDRAM
Facteur de Forme : DIMM 240 broches
Caractéristiques : Architecture de mémoire bicanal
Caractéristiques de configuration : 2 x 1 Go
Contrôleur de stockage Type : 1 x Serial ATA - intégré
Nbre de canaux : 2
Niveau RAID : RAID 0, RAID 1, RAID 10
Stockage Disque dur : 1 x 250 Go - standard - Serial ATA-150
Stockage optique Type : DVD±RW (+R double couche)
Lecteur de carte Type : Lecteur de carte 9 en 1
Cartes de mémoire flash prises en charge :
Carte CompactFlash de type I, carte CompactFlash de type II, Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, SD Memory Card, SmartMedia Card, carte xD-Picture
Contrôleur graphique Type : Intégré
Processeur graphique : ATI Radeon X1250 mémoire vidéo partagée (UMA)
Taille maximum de RAM allouée : 256 Mo
Sortie audio Type : Carte son - intégré
Mode de sortie audio : Surround 7.1 canaux
Conformité aux normes : High Definition Audio
Périphérique(s) d'entrée Type : souris, clavier
Clavier Interface : PS/2
Souris Interface : PS/2
Réseaux Réseaux : Adaptateur réseau - intégré
Protocole de liaison de données : Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Extension/connectivité Nombre total de baies d'extension (disponibles) : 2 ( 1 ) x interne - 3.5" x 1/3H
Nombre total de connecteurs d'extension (disponibles) : Mémoire - DIMM 240 broches ¦ 1 ( 0 ) x processeur ¦ 2 ( 2 ) x PCI ¦ 1 ( 1 ) x PCI Express x1 ¦ 1 ( 1 ) x PCI Express x16
Interfaces :
6 x audio ¦ 1 x audio - ligne de sortie - mini-téléphone 3,5 mm ¦ 1 x audio - ligne d'entrée - mini-téléphone 3,5 mm ¦ 1 x microphone - entrée - mini-téléphone 3,5 mm ( 1 à l'avant ) ¦ 1 x réseau - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 8 x Hi-Speed USB - USB à 4 broches, type A ( 4 à l'avant ) ¦ 1 x souris - générique - mini-DIN 6 broches (style PS/2) ¦ 1 x clavier - générique - mini-DIN 6 broches (style PS/2) ¦ 1 x série - RS-232 - D-Sub (DB-9) 9 broches ¦ 1 x parallèle - IEEE 1284 (EPP/ECP) - D-Sub (DB-25) 25 broches ¦ 2 x IEEE 1394 (FireWire) ( 1 à l'avant )
j'espère que ça va pouvoir vous aider
Marsh Posté le 02-06-2010 à 13:13:09
a non ouf! un core 2 duo e 4300, donc consommation reduite.... donc soit carte mere, soit alim faudrais tester l alim.........
Marsh Posté le 02-06-2010 à 13:27:23
Moi je met de la marque de riche bonhomme ;-).
Sinon oue 250 W c'est commercial, si sa tire 150-180 W c'est le bout du monde ^^
Faut être suicidaire pour acheter une marque comme Acer ^^
Marsh Posté le 02-06-2010 à 22:27:42
après avoir essayer de changer l'alim je laisse tomber !
ça ne marche toujours pas.
mon PC n'était pas très récent, je vais donc en changer et garder celui ci en 2nd pour les enfants.
par contre, pourquoi dire que acheter ACER c'est suicidaire ? c'était la 1ere fois que j'achetai ACER. le précédent était un HP et je n'ai pas eu de soucis avec pendant un paquet de temps.
sans partir dans des sommes folles (c'est juste un PC pour la famille et pour des jeux pas trop lourds), qu'est ce qui serait pas mal ? sachant que j'ai besoin de pas mal de place pour les photos et les vidéos ?
merci d'avance
Marsh Posté le 02-06-2010 à 22:35:03
c est sur qu un pc tout fini chez auchan peut paraitre interessant, mais on ce rend compte que mis a part le processseur tout le reste est du bas de gamme et sans aucun upgrade possible, donc en fait l achat d un pc piece par piece chez le bon cremier avec un minimum de recherche sur les produit peut savere interessant sur le moyen voir long terme, alim de qualiter, Carte mere de marque, barette de ram top, disque dur de tres grande capaciter et une excelente carte graphique.....apres c est sur faut compter le systeme d installation, mais si on compare on ce retrouve avec un tres bon pc qui dans un contexte familliale ludique +internet + boite email qui peut perdurer sur pas mal de temps.........
Marsh Posté le 02-06-2010 à 22:41:05
| chriskenoby a écrit : c est sur qu un pc tout fini chez auchan peut paraitre interessant, mais on ce rend compte que mis a part le processseur tout le reste est du bas de gamme et sans aucun upgrade possible, donc en fait l achat d un pc piece par piece chez le bon cremier avec un minimum de recherche sur les produit peut savere interessant sur le moyen voir long terme, alim de qualiter, Carte mere de marque, barette de ram top, disque dur de tres grande capaciter et une excelente carte graphique.....apres c est sur faut compter le systeme d installation, mais si on compare on ce retrouve avec un tres bon pc qui dans un contexte familliale ludique +internet + boite email qui peut perdurer sur pas mal de temps......... |
pour vous SATURN = AUCHAN ??
je pensais avoir un peu pluq de qualité que dans une grande surface alimentaire
Marsh Posté le 02-06-2010 à 22:50:04
non en faite saturn auchan fnac..... ne vende qu un produit fini fabriquer a plus ou moins bonne qualiter/prix/marge.......meme un pc tout fini a la fnac a 299 Euros t es pas gagnant, c est sur qu avec notre societe de consomation on est plus gagnant avec rien....
Marsh Posté le 03-06-2010 à 14:31:16
Faut arrêter de déconner, les pc Portable vous les monter vous même ?
une alim qui annonce 180 sur le 12V avec une 8500GT et un E4300 qui a eux 2 doivent même pas atteindre 100W (25W pour la CG et 65w pour le CPU)
Après, si tu as aussi changer l'alim il est probable que la carte mère a souffert mais c'est pas courant de laisser un port HS uniquement ^^'
Marsh Posté le 03-06-2010 à 17:53:48
| the_bob a écrit : Faut arrêter de déconner, les pc Portable vous les monter vous même ? |
qui c est qui parle de portable içi.........
Marsh Posté le 04-06-2010 à 13:41:23
Non, certes, mais dire que les qualités des pc carouf ou autre est lamentable, alors que certain de ces même gens utilise des pc portable qui doivent généralement avec une qualité de composant similaire me plais pas.
Apres effectivement pour rien au monde je prendrais un fixe en supermarché car ca convient pas a mes attente ni même la qualité me convient pas (refroidissent OC etc...)
Pour celui qui a besoin de truc pour le net et autre voir très ponctuellement du jeux ce genre de pc convient. De plus si on conseille a ses gens la une involutivité d'une config monter a la main alors qu'au final ces gens la risque de le garder quelques années puis tout changer quand même
Désolé pour le coup c'est complètement HS
Dans son cas son alim était suffisante, peut être qu'elle a pris cher du cout la carte mère aussi suite a une coupure ou autre.
Effectivement une alim plus haut de gamme aide souvent a éviter se genre de cascade, même si j'ai déjà vu une antec amener avec une carte mère
Marsh Posté le 04-06-2010 à 16:40:14
n'étant pas moi même une pro du montage de PC, je vai sme contenter de faire comme la majorité : acheter un PC tout fait et de rajouter si besoin une carte graphique un peu mieux que ce qu'on me propose et de la mémoire si besoin. mais après je pense que je flipperai un peu d'aller bidouiller dans la machine au risque de tout planter !!
je pense que quand on n'a pas de bonne notion en informatique (et c'ets mon cas) le mieux est de laisser faire les pros !! même si parfois j'aimeria pouvoir réussir à "bidouiller un peu plus".
ca matin l'ordi a fiat des siennes : outlook planté ainsi que explorer et un beau message avec une belle croix blanche dans un rond rouge m'indiquant que pour outlook il n'y avait plus rien sur mon PC !!a lros qu'hier soir tout marchait nickel et que je n'ai pas eu de plantage hier !!
le problème a l'air d'être un peu plus grave que prévu !! ce que j'espère c'est que je n'ai pas tout flingué en changeant d'alim pour tester !!
demain j'achète un nouveau PC et je croise les doigts pour trouver le bon !! mais lesquel ...???
Marsh Posté le 04-06-2010 à 17:05:03
Qu'elle est ta gamme de prix ?
Marsh Posté le 04-06-2010 à 17:15:08
ReplyMarsh Posté le 04-06-2010 à 17:22:00
PC de très bonne qualité ! http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] ky_IV.html
Contrairement à auchan ...
Marsh Posté le 02-06-2010 à 10:39:25
bonjour à tous,
j'ai un problème avec mon PC (ACER ASPIRE T671) et je ne suis pas experte en ordi. je vous explique mon soucis :
le PC était ok le soir et le matin à l'allumage : écran noir.
j'ai donc pensé que ma CG (G FORCE 8500 GT ) était morte et j'en ai racheté une.
mais voilà : même soucis ! écran noir !
j'ai tout nettoyé, enlevé la poussière partout. masi ça n'a rien fait
quand je mets la sortie écran sur la carte graphique de la carte mère, là je n'ai pas de soucis et l'ordi se lance sans probleme et mon affichage est nickel. mais dès que je mets la sortie sur ma CG rajoutée : là l'ordi se lance, je n'ai que 1 bip, les ventillos se mettent en route (celui de l'ordi et celui de ma CG) mais je n'ai plus d'autre BIP et l'ordi ne fait plus rien comme si il étiat bloqué.
et quand j'enlève la CG il se lance sans probleme.
avez vous déjà eu ces soucis ?
je vous remercie d'avance pour votre aide.
