Pc fixe plante
Pc fixe plante - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2015 à 19:26:43
Bonsoir.
J'ai depuis quelques semaines un petit problème: lorsque j'utilise mon pc pour jouer à des jeux, il chauffe extrêmement vite puis finit par planter (l'ordi tourne toujours avec un boucan d'enfer, mais l'écran devient noir et je ne peux rien faire d'autre que l'éteindre ou le redémarrer manuellement).
J'ai aussi remarqué que ça dépendait des jeux: de vieux jeux comme fallout 1&2 ou vampire the masquerade ne font pas planter l'ordi, même après 1h de jeu. En revanche des jeux plus récents comme Deus Ex HR ou Skyrim plante en moins de 10min. Donc j'ai pensé à un problème de CG, mais d'après mes recherches sur le net, c'est peu probable.
Voici ma config:
Window 10,x64, 64bit
CM: Gigabyte GA-H61M-D2-B3
Processeur: DualCore Intel Core i3-2100, 3100 MHz (31 x 100)
RAM: Dual DDR3 SDRAM 4go
CG: NVIDIA GeForce GTX 550 Ti (1 Go)
J'ai "dépoussiérée" l'ordi il y a peu, au cas où, ça n'a rien changé.
Voilà voilà. Si quelqu'un a la moindre idée, je suis preneur. Merci !
Marsh Posté le 09-11-2015 à 21:58:13
quelle est le composant le plus important : l'alimentation?
Sinon c'est quoi qui chauffe : la 550Ti (qui est plus au top pour jouer) ou le proc?
Marsh Posté le 09-11-2015 à 22:21:08
Hey,
d'après Aida64 Extreme, le proc est à 45° en moyenne, puis passe à un peu plus de 60° en jeu.
En revanche, la diode GPU passe de 50° à près de 80-90 en jeu. C'est beaucoup ? Dans la moyenne ?
Quant à l'alim, comment puis-je savoir si elle est obsolète ?
Merci !
Marsh Posté le 09-11-2015 à 22:24:03
Pour une 550 Ti c'est un peu élevé, la pâte a dû sécher un peu.
HWBot | Conso GPU | Who's who PSU | Mes BD \o/ | GReads | MSpaint
Marsh Posté le 09-11-2015 à 22:58:11
La pâte thermique ? Ça ne concerne pas que le proc ?
Mais alors, ce serait plutôt un problème d'alim, de CG, ou de proc ?
Merci !
Marsh Posté le 09-11-2015 à 23:01:46
Pour l'alim vu qu'on a ni le modèle ni boule de cristal, on ne se prononcera pas.
Pour le GPU y a de la pâte entre le die et le radiateur, ça pourrait être une bonne idée de la changer si t'en as en stock.
Marsh Posté le 09-11-2015 à 23:05:09
Si on pouvait avoir:
- le MODELE de 550Ti
- la référence de l'ALIM.
On pourrait t'aider plus efficacement.
Marsh Posté le 09-11-2015 à 23:28:42
Ma CG est une  NVIDIA GeForce GTX 550 Ti, 1 Go. (je ne sais pas si je peux avoir plus d'info dessus).
Pour l'alim, il me suffit de "démonter" l'ordi, pour voir directement dessus ?
Et je vais essayer de m'occuper de la pâte alors ! Thx
Marsh Posté le 09-11-2015 à 23:54:32
Ouvre le panneau latéral et vois ce qui est marqué (ou poste une photo). Ton PC est un assemblé ou c'est un PC genre hp, dell...
Pour la référence de la carte elle est fabriquée par qui? (Asus, Gigabyte...)
Marsh Posté le 10-11-2015 à 14:40:28
Hey,
Merci !
Le problème peut venir du côté du processeur qui chauffe trop, j'ai déjà eu le soucis.
J'avais dû remettre de la pâte thermique :jap:
Après les Nvidia on la réputation de pas mal chauffé et sachant qu'une carte graphique peut monter plus haut en température qu'un processeur.
Processeur Intel i3/i5/i7 en moyenne le max c'est environ 70°, pour le tiens la fiche technique affiche: TCASE = 69.1°C
Processeur ADM cela tourne environ entre 60° à 70°.
Carte graphique en général ça tourne environ à 100° -> pour la tienne la fiche technique indique affiche : Maximum GPU Temperature = 100 °C
Donc pour finir, les températures que tu as relevé ne sont pas extrême et ne sont pas à la limité :)
Message édité par Grozax le 10-11-2015 à 14:49:25
Marsh Posté le 10-11-2015 à 18:30:27
Hey !
Mon pc est un assemblé, monté par des pro. L'alim est un(e) "Heden" 12cm, 230V 50Hz/500W (max).
Quant à la carte graphique, et bien c'est Nvidia qui l'a produit aussi non ?
Mais ça me semble étrange que l'alim soit mise en cause, puisque durant 3 ans je n'ai rien changé à l'ordinateur et ça marchait très bien... Après je dis peut-être une stupidité, dsl !
Hey grozax ! Et bien j'ai vérifié, et il reste encore un peu de pâte thermique au niveau du proc et de la CG. Cependant, j'ai l'impression qu'elle est un peu sec... Et j'ai essayé de faire tourner le pc avec un jeu (Deus Ex HR), sans le capot... et le gros du bruit semble venir de ma CG, pas du proc.
Par Aida64 j'ai aussi remarqué que le ventilo de la CG passait de 30% au repos, à 80% en jeu. Alarmant ou normal ?
Merci encore pour vos réponses !
Message édité par unptitbonhomme le 10-11-2015 à 22:23:43
Marsh Posté le 10-11-2015 à 20:26:03
Hey !
J'ai pas lu le reste du topic, mais y'a un problème dans cette phrase...
Marsh Posté le 10-11-2015 à 20:53:48
@grozax => C'est une 550 Ti, pas une 580. Ca devrait pas autant chauffer, sauf si modèle au design bien pourri.
@OP : La puce est produite par NVidia, mais les constructeurs peuvent modifier le design de la carte (taille du radiatezur, nombre de ventilos, etc...).
Quand à ton alim, c'est une des pire horreur jamais importée en France, et probablement la cause de tes soucis (matos flingué à petit feu).
=> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Message édité par Kyjja le 10-11-2015 à 20:54:25
Marsh Posté le 10-11-2015 à 22:04:37
Clairement +1 "informatique... pro... heden", il y a un truc :D
Marsh Posté le 10-11-2015 à 22:05:11
nicolas: Je compte bien changer d'alim dès que possible (je n'ai appris que récemment ce qu'était Heden). Ce que je voulais dire, c'est que j'ai moi même choisi les composants du pc, puis que ce sont des pros (pc tek) qui l'ont montés (j'avais peur de faire une connerie dans les branchements).
Il serait donc possible que l'alim soit la cause de mes ennuis ? Mais si elle a déjà fait son mauvais boulot, cela veut il dire que je devrais aussi changer certains composants ? (qui sont désormais abîmés si j'ai bien compris)
Merci !
Edit: Ah et concernant la CG, elle n'a qu'un seul ventilo de grande taille. En revanche, je ne pense pas être capable de donner plus de détails sur sa construction. Mais je réitère ma question "Par Aida64 j'ai aussi remarqué que le ventilo de la CG passait de 30% au repos, à 80% 90% en jeu. Alarmant ou normal ?" Personnellement ça m'inquiète, mais je n'y connais rien.
Message édité par unptitbonhomme le 10-11-2015 à 23:07:22
Marsh Posté le 10-11-2015 à 23:04:43
Pas étonnant : en jeu ça tire sur la carte, le gpu travail, chauffe, et donc pour se refroidir elle doit faire tourner le ventilo plus vite, voir à fond. D'autant que si maintenant nVidia est le "roi de la carte qui consomme et chauffe pas", les GTX 5xx étaient de vrais four...
Marsh Posté le 11-11-2015 à 10:06:49
Pas du tout d'accord : j'ai une GTX560 Ti et une GTX560 Ti 448 et c'est nickel (bon, c'est du Twin Frozer II/MSI ceci explique cela); c'est pour ça que je demandais le modèle exact de carte ; si c'est avec le refroidissement "de référence", ça peut être très différent effectivement  :sarcastic:
Marsh Posté le 11-11-2015 à 13:49:55
Salut, alim à changer déja et si c'est le ventilo d'origine change le aussi.
Gerer Linux comme un pro
Marsh Posté le 11-11-2015 à 23:53:33
Bonsoir !
Je dois donc changer l'alim et la carte graphique en priorité. J'ai eu le temps de faire quelque recherches et j'aimerais juste avoir quelques avis avant d'acheter!
Alim:
http://www.cdiscount.com/informati [...] .html#pres
http://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=1|cd
http://www.cdiscount.com/informati [...] fre=401482
Si vous voyez d'autres alims de 450-500W avec un budget d'environ 50e, n'hésitez pas !
CG:
http://www.cdiscount.com/informati [...] e=24601893
http://www.cdiscount.com/informati [...] ing2g.html
http://www.cdiscount.com/informati [...] dc2oc.html
De même, si vous avez connaissance d'autres CG capable de faire tourner des jeux récents (en évitant de dépasser les 300e), je suis preneur !
Enfin, pour passer à 8Go de RAM (sachant que mon pc a 2 sockets de RAM), je crois avoir trouvé le moins cher:
http://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=4|cd
Ca ira avec le reste ? Ou c'est craignos ?
Voilà, désolé de devoir encore vous embêter !
Edit: Je voulais aussi savoir si il était essentiel de changer la CM ou le proc (une Gigabyte GA-H61M-D2-B3 et un DualCore Intel Core i3-2100, 3.1 GHz) ? Merci !
Message édité par unptitbonhomme le 12-11-2015 à 15:49:17
Marsh Posté le 11-11-2015 à 23:56:56
Marsh Posté le 12-11-2015 à 00:05:53
Quick: La Corsair VS550 (http://www.cdiscount.com/informati [...] .html#pres) ne serait-elle pas mieux ? Puisqu'elle dispose de 50W de plus pour le même prix. Merci en tout cas !
Message édité par unptitbonhomme le 12-11-2015 à 00:06:49
Marsh Posté le 12-11-2015 à 00:12:35
Le meme prix et sans frais de port :o http://www.amazon.fr/Corsair-Alime [...] b_title_ce
La corsair https://dviw3bl0enbyw.cloudfront.net/uploads/forum_attachment/file/169865/VS550W_Corsair_back.jpg
la fortron j'ai ça http://ecx.images-amazon.com/images/I/411vqeasoSL.jpg
Message édité par quicksilver01 le 12-11-2015 à 00:14:02
Marsh Posté le 12-11-2015 à 00:23:42
Je t'avoue ne pas être vraiment capable de dire laquelle est la meilleure par ces tableaux ! Mais si j'ai bien compris, la corsair a une meilleur puissance totale+meilleur AC Input, et le reste est en faveur de la fortron.
Je pars du principe que j'irai moi même la chercher (j'ai la carte Cdiscount, donc je profite des offres et tout et tout..).
Mais, au final, est ce que j'aurais une réel différence entre les deux ? N'étant pas un hardcore gamer, je me contenterai de mon petit i3 et d'une CG à 300e, alors je ne sais pas si j'ai vraiment besoin d'une alim à 550W...
Message édité par unptitbonhomme le 12-11-2015 à 00:25:53
Marsh Posté le 12-11-2015 à 00:50:50
Je prendrait la corsair, plus de jus sur le 12V...
j'ai vu que la fortron HEXA 500W n'envoie pas tellement par rapport à ma 500W fortron BS 2
http://www.pctechnology.gr/mod/Hemi/Reviews/Blue%20Storm%20II%20500W%20&%20Booster%20X3%20300W/revpic10.JPG
Après 500W c'est largement suffisant, à voir selon ton budget. :hello:
Marsh Posté le 12-11-2015 à 00:54:56
Haaa d'accord, je crois que je viens de comprendre comment lire ce tableau ! :lol:
Merci bien, grâce à toi je me coucherai moins con cette nuit !
Et bien, je verrai sur place alors (je garde la corsair en tête) ! Merci pour ton aide.
D'autres avis ? pour les CG aussi svp !
Marsh Posté le 13-11-2015 à 19:13:14
Bonsoir !
Et bien j'ai changé la pâte du proc et du GPU, et tout à l'air de fonctionner. Je changerai aussi l'alim dès que possible.
Mais ça semblait bien être un problème de pâte thermique. Merci bcp pour votre aide !
Marsh Posté le 14-11-2015 à 07:13:43
Bonsoir !
Content pour toi. Et ne tarde pas pour ton alim un de ces quatre elle emportera ta config (et peut-être la baraque, avec ce genre de m..de)
