Court-circuit PC ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2015 à 23:15:56
Que tu ressentes du courant sur la tour à cause d'un problème de terre c'est possible, mais sur un clavier en plastic ça ne vient pas de là. Ce ne serait pas plutôt des vibrations?
Marsh Posté le 08-11-2015 à 23:39:18
C'est un clavier haut de gamme en aluminium donc Bien entendu, le plastique (comme les touches par exemple) ne conduisent pas le courant.
Marsh Posté le 08-11-2015 à 23:45:12
Modéle exact de l alim?
ca sens la panne j en ai peur
Marsh Posté le 08-11-2015 à 23:50:39
C'est un problème de terre, mais normalement ton différentiel aurait du sauté.
As tu un différentiel ?
Edit : c'est ce que je pensais aussi, un problème d'alim. Essaye de brancher un autre appareil électronique, voir même un autre ordi pour voir si c'est bien l'alim de ton pc qui est en cause
Marsh Posté le 08-11-2015 à 23:56:54
carrera a écrit : Modéle exact de l alim? |
Be Quiet Pure Power 500 Watt C'est quand même formidable d'acheter de la marque pour avoir ça au bout d'un an et demi ...
Je pense qu'elle est en surcharge aussi, je fais tourner un i5 et une gtx 970 dessus, ça peut avoir jouer sur ce problème ?
Marsh Posté le 09-11-2015 à 00:32:43
déjà bouge la tour de piéce pour voir si d une AUTRE prise, fusible etc le probleme demeure- ou non.
tester une autre alim peut etre pertinent ensuite.
normalement ton i5 fais une centaine de watts à la louche, une 970 160w env, tout le reste est dans les 50w cumulé hors accumulation de disques durs ou autres cas particuliers.
ce qui nous fais dans les 310w env, rien d énorme.
as tu réalisé des o/c notables (ca peut énormément influer sur la consommation) ?
aprés les pcb be quiet m impressionne pas spécialement surtout sur ces gammes là; c est pas si génial que ca à mon sens
Marsh Posté le 09-11-2015 à 00:45:34
Pas forcément génial, mais pas une alim sans marque quoi.
Et non, je n'OC pas, pas besoin ^^
Tester une autre alim j'aimerais que ce soit en dernier recours, je fous toujours bien mes câbles à l'arrière de la plaque de fixation de la CM, du coup à changer c'est la merde
Je vais tenter de changer la tour de pièce, très bonne idée, de préférence je vais tenter la cuisine .
Marsh Posté le 09-11-2015 à 00:51:58
le différentiel ne va pas bouger si la fuite électrique n'est pas importante, il suffit de relier ton PC a une prise avec la terre, et tout s'arrange
pas besoin de changer d'alim...
Marsh Posté le 09-11-2015 à 01:01:26
regis98 a écrit : le différentiel ne va pas bouger si la fuite électrique n'est pas importante, il suffit de relier ton PC a une prise avec la terre, et tout s'arrange |
je lui souhaite, oui.
un plan B de dépannage peut etre de tirer une rallonge d une autre piéce en attendant d arranger l armoire éléctrique/la prise/la terre.
essaye de changer le cable 220V du pc au cas ou on sais jamais.
un onduleur peut éventuellement aider à gérer ce genre de chose, mais les online en particulier ce qui est rare au niveau des particuliers (et cher d ailleurs )
parfois les alims peuvent faire ce genre de symptomes, et c est pas bon du tout.
ca peut faire POUF un jour, et pas forcément seul.
perso je prendrais super au sérieux ce genre de soucis d ailleurs, appel éléctricien maison, changement d alim etc la totale.
Marsh Posté le 09-11-2015 à 01:11:34
Je vais commencer par tenter de brancher le PC dans une autre pièce pour être sûr de changer de fusible, et si cela fonctionne, je tenterais toutes les prises de ma pièce afin de voir d'où vient le problème. Si ça ne fonctionne pas, je changerais le câble d'alimentation, et enfin si vraiment ça ne suffit pas, je changerais l'alim
Marsh Posté le 09-11-2015 à 01:30:21
Retchen a écrit : Je vais commencer par tenter de brancher le PC dans une autre pièce pour être sûr de changer de fusible, et si cela fonctionne, je tenterais toutes les prises de ma pièce afin de voir d'où vient le problème. Si ça ne fonctionne pas, je changerais le câble d'alimentation, et enfin si vraiment ça ne suffit pas, je changerais l'alim |
vérifie le statut de la garantie de l alim demande de rma etc.. on sais jamais, tu peux meme des fois demander un geste commercial au service client ca peut parfois aboutir si bien présenté.
Marsh Posté le 09-11-2015 à 01:34:36
Le problème est que je ne sais plus où je l'ai achetée, TopAchat, cdiscount ou un magasin ...
Marsh Posté le 09-11-2015 à 09:21:15
La terre n'a rien à voir avec le fusible! Tu peux avoir jusqu'à 8 prises en parallèle sur le même fusible. Pour tester tu mets une rallonge sur le câble du PC et tu branches sur une autre prise. Si le problème est résolu c'est surement le fil V/J qui est soit mal serré dans la prise soit cassé. Dans ce cas tu coupes le courant et tu démontes la prise murale pour vérifier et au besoin réparer.
Marsh Posté le 08-11-2015 à 22:17:35
Je suis parti de chez moi y'a 4 jours, je reviens, j'allume le PC, et je sens un courant permanent dans la carcasse de ma tour, de mon clavier, et même de mes enceintes.
Quelles sont les raisons qui peuvent faire apparaître ce problème hormis l'alimentation dont la Terre est défaillante ?
Cordialement,
SECLY Eliott
