Mon PC fixe ne démarre plus! (Résolu) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2008 à 13:41:25
Hello.
Vérifies toute tes connexions, regarde si les cartes sont bien enfichée.
C'est quoi ton alim?
Si tu en a une autre tu peux aussi faire un essai.
Marsh Posté le 07-12-2008 à 13:45:25
Merci pour ta réponse rapide, je viens de mettre à jour mon profil, il était obsolète. Mon alim est une Antec fanless, oui c'est vrai qu'elle chauffait beaucoup, mais les températeures globales restaient dans les normes avec Everest. Je vais vérifier les connecteurs et je te tiens au courant.
Marsh Posté le 07-12-2008 à 14:00:39
| User Name a écrit : Salut, |
tu debranches le cable d'alimentation de l'alim,tu appuie pendant 15 secondes sur le bouton ON du boitier,tu rebranche et tu redemarre le pc
Marsh Posté le 07-12-2008 à 21:30:26
Les branchements sont tous ok, toujours pas de démarrage.
Avec l'astuce de chibba, toujours pareil!
Lorsque j'enclenche l'interrupteur de l'alim, les périphériques internes s'allument et le ventilateur tourne un tout petit peu. Il tourne encore une fois lorsque j'appuie sur le bouton de démarrage, mais c'est vraiment tout ce qui se passe...
Marsh Posté le 07-12-2008 à 21:42:14
| User Name a écrit : Les branchements sont tous ok, toujours pas de démarrage. |
tu as fait un clearcmos http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
essaye avec une seule barette memoire
mais ça sent un probleme materiel (alim ou cm)
Marsh Posté le 13-12-2008 à 22:59:01
Ouais, je ne pense pas qu'un Clear CMOS arrangerait l'affaire. Les barrettes non-plus... je pense que mon alim est morte!
Marsh Posté le 13-12-2008 à 23:09:16
Elle est bien cette alim?
http://www.rueducommerce.fr/compos [...] #xtorAL-25
Marsh Posté le 14-12-2008 à 00:40:14
Pour le prix y'a mieux.
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] ts.htm#pdd
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -12-cm.htm
Mais il faudra voir si ce n'est pas la carte mère?
Ou l'alim et la carte mere...?
Marsh Posté le 14-12-2008 à 01:00:06
De toute façon j'envisageais de changer la carte mère et le processeur à Noël...
Pour le processeur je suis quasi sûr de prendre un Core 2 Quad Q6600 mais comme je suis archi-ignare en matière de cartes mères je crois que d'ici-là j'aurai créé le topic adéquat. ^^
Edit: A propos de tes alims, je ne connais pas les autres marques... je cherche la plus silencieuse, les Fortron Green ont cette réputation. Avant j'avais une fanless et je crois que mon Pentium D a dû la cramer. Son diode virait tout le temps au jaune (mais j'ai égaré la notice, donc...)
Marsh Posté le 14-12-2008 à 01:13:07
Ben l'ocz je crois que c'est une base fortron, j'ai une gamexstream et d'après mes recherches il semble que cette dernière et la stealthxstream sont d'origine fortron.
Et bon l'ocz est moins cher et à le pfc actif en plus.
Niveau bruit ça va, c'est correct j'ai entendu bien pire.
Pour la corsair, je n'en ai jamais utilisée, mais elles sont toujours recommandée par beaucoup de personnes et ont très bonne réputation.
Marsh Posté le 06-01-2009 à 14:01:41
ReplyMarsh Posté le 16-01-2009 à 00:23:40
Bon ben je viens de remplacer l'alim... le PC ne démarre toujours pas!
Marsh Posté le 16-01-2009 à 00:35:29
| User Name a écrit : Depuis, à chaque fois que j'appuie sur le bouton de démarrage... il ne se passe plus rien, hormis les ventilateurs intérieurs qui tournent d'un quart de tour puis s'arrêtent. |
Ca ça pue le court-circuit quelque part, essaye de démarrer avec alim+mobo+cpu si ça marche pas c'est l'un d'entre eux et il faudra tester avec d'autres composants pour determiner lequel fout sa merde, sinon rajoute les composants un a un et test a chaque fois, lorsque sa déconnera tu saura que le coupable est le colonel moutarde dans la cuisine avec le chandelier le dernier composant installé
Marsh Posté le 16-01-2009 à 13:15:47
Bon voici ce que j'ai fait:
J'ai débranché tous les composants secondaires (barrettes mémoire, cartes PCI, carte graphique et disque dur) et j'ai débranché la carte mère du boitier. Puis j'ai démonté le heatpipe et retiré le processeur.
Enfin, j'ai rebranché uniquement la carte graphique branchée elle-même en DVI à l'écran, puis j'ai relié le bouton de démarrage du boitier à la carte mère et branché l'alim. J'appuie sur le bouton de démarrage.
Résultat: Le LED bleu sur le boitier s'allume. Rien d'autre ne se passe. Rien ne s'affiche à l'écran.
Ca veut dire que la carte mère est morte ou que j'ai mal fait mon test?
Marsh Posté le 16-01-2009 à 13:56:05
Tu as enlevé le processeur et la RAM ??? ![]()
Marsh Posté le 16-01-2009 à 14:48:06
| Tous a écrit : Tu as enlevé le processeur et la RAM ??? |
Ben quand tu veux savoir d'ou viens ton problème c'est mieux nan?
Marsh Posté le 16-01-2009 à 14:48:08
Oui. Pourquoi ce smiley?
Marsh Posté le 16-01-2009 à 14:57:53
Ben non...
Si tu veux une config mini, tu enlèves la carte mère du boitier que tu poses sur une boite en carton tu laisse RAM/CPU sur la carte mère et c'est tout mais pas moins !
En premier, L'alim tu la teste toute seule en strappant les pins adéquat en mettant en ventilo dessus pour une charge mini. Tu vois si elle démarre toute seule.
Ensuite tu remets l'alim sur ta config mini, si jamais ça ne boot pas, même comme ça, tu sais que ça vient d'un dès 3 élément : RAM / CPU / MOBO.
Donc après il te reste les trois composants de base si l'alim marche.
Ne pas oublier un hp dont tu sois sûr qu'il marche sur la mobo.
Si ça ne boot toujours pas, tu enlèves la RAM et là il faut qu'il y ait le même comportement avec et sans RAM, sinon c'est la RAM qui est défectueuse.
Ensuite reste à trouver de la RAM si le problème ne vient pas de là.
Parce que sans processeur, à part si tu as des bips spécifiques au démarrage, ou un affichage à LED ou autre pour t'indiquer les étapes de boot, tu ne pourras pas faire un vrai diagnostique !!!
Le clavier peut servir aussi au diagnostique.
Une fois un clear c-moos effectué, si au boot, la led du clavier finit par s'allumer, tu sais que ça boot normalement et que tu peux tester avec une carte graphique.
Marsh Posté le 16-01-2009 à 15:05:25
| Tous a écrit : |
Ou alors tu met l'alim sur ta mobo, tu teste, tu remet ton cpu, tu teste, tu remet ta ram, tu teste et tu sais tout de suite d'ou ça viens ![]()
Marsh Posté le 16-01-2009 à 15:06:13
Effectivement, je viens de remettre le processeur. Avec carte graphique branchée et ventilateur sur un port de l'alim, j'allume.
Résultat: Le ventilateur tourne et la carte mère fait un long bip strident et continu.
Edit: J'ai branché le proco sans heatpipe, juste pour tester 30 secondes, ça passe ou ça casse.
Marsh Posté le 16-01-2009 à 23:34:34
Devinez quoi! J'avais tout bêtement oublié de brancher le raccord de l'alim sur la carte graphique, c'est pour ça qu'elle bipait.
Bon là c'est encore pire: D'habitude quand mon PC démarre normalement, la CG commence par faire un "vroooooom" pendant 5 secondes puis s'arrête et là le PC commence à charger Windows.
Mais là j'ai un "vrooom" continu et rien ne s'affiche à l'écran. Je suis sûr que le problème ne vient pas de la CG puisqu'avant de débrancher la CM cette dernière ne démarrait carrément pas (j'ai déjà eu le problème du "vrooom" prolongé une fois mais je ne me rappelle plus de ce que j'avais fait à l'époque).
Mais voici la cerise sur le gâteau: Quand je branche la prise d'alim CPU1 à coté du processeur sur la carte mère, celle-ci ne démarre pas.
Quand je l'enlève, j'ai le problème du "vrooom" de la CG. J'ai essayé avec la prise CPU2, même résultat. Une idée?
Marsh Posté le 16-01-2009 à 23:52:57
CPU1, CPU2 ???
De quoi parles tu? il me semble qu'il n'y a qu'une seule prise ATX 12V sur cette carte.
Marsh Posté le 16-01-2009 à 23:59:52
Oui mais l'alim a 2 connecteurs (un câble à 2 têtes pareilles).
Marsh Posté le 17-01-2009 à 01:47:58
... Tu as démarré le PC sans radiateur sur le processeur ?
Marsh Posté le 17-01-2009 à 13:20:11
Affirmatif, mais la carte mère "ne le sait pas" puisque j'ai quand même branché le ventilateur censé être sur le heatpipe...
Marsh Posté le 17-01-2009 à 13:21:27
Oui mais si le processeur s'en est aperçu, tu peux dire adieu à ce dernier !
Marsh Posté le 17-01-2009 à 13:32:28
Quand même pas, je n'ai jamais démarré plus de 20 secondes...
Au toucher il restait froid...
Marsh Posté le 17-01-2009 à 13:50:04
| User Name a écrit : Ca veut dire quoi "avoir le PFC actif" pour une alim? |
Le PFC est une norme qui limite le rejet d'onde électromagnetique.
| User Name a écrit : Bon ben je viens de remplacer l'alim... le PC ne démarre toujours pas! |
Carte mère.
Lorsque le proco, la ram ou la cg est morte, le pc démarre mais n'affiche rien (ça fait juste tourner les ventilos et bip accesoirement).
| User Name a écrit : Devinez quoi! J'avais tout bêtement oublié de brancher le raccord de l'alim sur la carte graphique, c'est pour ça qu'elle bipait. Bon là c'est encore pire: D'habitude quand mon PC démarre normalement, la CG commence par faire un "vroooooom" pendant 5 secondes puis s'arrête et là le PC commence à charger Windows. Mais voici la cerise sur le gâteau: Quand je branche la prise d'alim CPU1 à coté du processeur sur la carte mère, celle-ci ne démarre pas. |
Ça confirme ce que je dit. Le "vroom" de la CG est maintenu car le BIOS de la carte graphique ne s'est pas encleché, car la carte mère ne l'as pas initialisé.
Y'a de l'électricité mais c'est tout. Aucun signal.
| Tous a écrit :
Non. A moins qu'il soit sur un Pentium 3 ou AMD Duron ou qu'il ait overclocké, le processeur ne crèvera pas. Déjà parce que la chauffe n'est pas instantanée (compte au moins 45 secondes pour arriver à 60° sans overclock) et que les sécurités thermique sont intégrés depuis longtemps sur les proco. Un processeur Intel par exemple (P4 avec TM, P D ou plus avec TM2) le processeur baisse sa fréquence et son voltage lorsque la température atteint 72° . Si TM est désactivé, l'ordinateur s'éteint.
Marsh Posté le 17-01-2009 à 14:08:02
Merci Worlor, tout est clair maintenant. Tu peux juste éventuellement m'expliquer pourquoi lorsque je branche la prise CPU1 sur la carte mère le ventilateur branché en molex à l'alim ne tourne pas alors que lorsqu'elle est débranchée celui-ci tourne?
| Citation : Un processeur Intel par exemple (P4 avec TM, P D ou plus avec TM2) le processeur baisse sa fréquence et son voltage lorsque la température atteint 72° |
Avec le ventirad d'origine ou le heatpipe que j'ai installé, la température de mon Pentium D oscillait entre 76 et 99°.
Il a quand même tenu 3 ans comme ça...
Marsh Posté le 17-01-2009 à 16:57:15
Ca peut être un problème de calibrage du logiciel par rapport au Tjunction.
Pour le soucis de ventilo, je redis carte mère.
La carte mère doit sans doute avoir un problème à l'étage d'alim donc lorsque c'est débranché, elle réagit comme si il n'y avait pas de courant et donc allume les ventilos mais pas d'image. Alors que quand c'est branché elle déconne et ne démarre pas du tout.
Marsh Posté le 18-01-2009 à 01:06:53
Ok, ma carte mère est donc bien morte. Merci.
Marsh Posté le 18-01-2009 à 23:01:41
Je l'aurais fait depuis longtemps si j'en avais une autre.
Marsh Posté le 07-12-2008 à 13:32:44
J'ai un problème avec mon PC fixe depuis 3 jours (voir sa configuration dans mon profil). Je regardais un film, puis à peine celui-ci terminé, mon PC s'éteint subitement tout seul. Depuis, je me rappelle que la première fois que j'ai essayé de le redémarrer en appuyant sur le bouton de démarrage, le PC a émis des bips (impossible de me rappeler la combinaison exacte) et s'est aussitot rééteint.
Depuis, à chaque fois que j'appuie sur le bouton de démarrage... il ne se passe plus rien, hormis les ventilateurs intérieurs qui tournent d'un quart de tour puis s'arrêtent. Pas un seul bruit, tandis que les LED sur les différents composants (carte mère, carte réseau) restent bien allumés, eux, lorsque je démarre l'alimentation.
Quelqu'un a une idée?
J'espère que ce n'est pas mon disque dur, il est neuf et ma copie de sauvegarde date quand même de plusieurs mois (oui oui, je sais, c'est pas bien)!
Message édité par User Name le 18-01-2009 à 01:07:06
"Pour diriger un troupeau de 1000 vaches, il faut 1 bâton. Pour diriger un troupeau de 1000 hommes, il faut 1000 bâtons. Pour diriger un troupeau de 1000 français, il faut beaucoup beaucoup de bâtons." - Proverbe africain
