PC qui s'éteint subitement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2008 à 00:41:33
Il s'eteind ? Il te met subitement un blue screen ou il s'arrete simplement ?
Peut etre ton alim est en fin de vie... Cherches comment tester son alim et vois la temperature de ton pc. Je connais pas la manip precise donc je t'aiguille sur tes recherches en revanche quelqu'un de plus avisé pourra surement t'apporter des precisions
Marsh Posté le 07-12-2008 à 01:13:52
il s'éteint d'un coup !
L'alim a moins de 6mois mais bon, peut être c'est ça :s
en tout cas le ventilo de mon alim tourne
Marsh Posté le 07-12-2008 à 01:28:31
essaye si tu a la chance, avec un autre alimentation vue jai déja eu 2 config qui on fait sa avec des alimentation qui sen retournais , des je jouiais ou que je fesait un 3Dmark le PC fermais
Marsh Posté le 07-12-2008 à 02:29:52
Erf, j'ia pas une autre alim sous le nez la :s
Zut, ca peut venir que de la ? ( merci de ta réponse )
Marsh Posté le 07-12-2008 à 13:04:27
ReplyMarsh Posté le 07-12-2008 à 13:39:04
vérifie:
1) Température du processeur en charge
2) Température du GPU en charge
3) Regarde si le rad du CPU est bien fixé au cpu. J'ai eu le même soucis, le pc qui s'éteint de suite car le rad ne se reposait pas bien.
4) Regarde les tensions de l'alim dans everest
5) Fait un memtest
Marsh Posté le 07-12-2008 à 13:49:44
ZeratoR a écrit : je me permet de up mon message, vu que j'ai posté assez tard hier ... |
essaye reset de l'alim
tu debranches le cable d'alimentation de l'alim,tu appuie pendant 15 secondes sur le bouton ON du boitier,tu rebranche et tu redemarre le pc
tu as verifié le voltage de la memoire et les timings dans le bios
sinon essaye avec seulement 2go de memoire
Marsh Posté le 07-12-2008 à 16:42:31
ismqel a écrit : vérifie: |
Salut et merci de ta réponse.
1)2)Alors alors, mon processeur est dans les 50 degrés, mon GPU dans les 40.
3)Le rad est bien fixé, ayant moi aussi eu le même problème chez un amis, j'avais déjà vérifié
4)j'ai aps trouvé dans everest
5) je vais le faire, j'ai trouvé un tuto sur le net pour faire ca
J'ai aussi fait un Clear CMOS on sait jamais...
Pour l'instant, toujours le même problème
Marsh Posté le 07-12-2008 à 16:43:46
chibba a écrit : |
salut, merci d'avoir répondu, j'ai fait la manipulation que tu m'a dit.
A combien doivent être environ mes voltages de ram et mes timings ?
j'avais 4 4 4 12 a l'origine, mais du coup j'avais tout mis en automatique.
Marsh Posté le 07-12-2008 à 17:49:48
ZeratoR a écrit : |
ton pc a redemarré?
donne la reference de ta memoire pour connaitre son voltage et ses timings
Marsh Posté le 08-12-2008 à 20:33:32
Bon, ce matin j'ai rallumé mon pc en jouant avec tous les détails a fond, tout va bien, j'ai joué pas mal aujourd'hui, plus aucun problème, alors que je n'ai rien fait ...
Marsh Posté le 07-12-2008 à 00:35:08
Bon voila, Mon pc s'éteint subitement depuis ce soir alors que je n'ai strictement rien changé depuis 6 mois...
config :
ALIM : Seasonic 550W
CG : Gforce 8800GTS
PROC : E6400
RAm : 4goGskill
Disque dur : SSD 32GO OCZ + Maxtor SATA 250go
Clavier et souris : USB
Voila ... je suis en train de jouer, et BAM...
Incompréhensible...
J'ai essayé un reset CMOS rien n'y fait
J'ai mis a jour mon BIOS, ma CG, j'ai remis mon bios par défaut, Tous mes ventilos tournent normalement, mon proc ne chauffe pas, mes autres composants non plus
bref, j'ai besoin d'aide
