Fixation C2D sur socket 775 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2007 à 02:41:18
lit ca :
http://www.presence-pc.com/tests/L [...] ess-290/6/
"Le système de fixation du Ninja est pénible à mettre en place. Le radiateur est muni de deux tiges qui se fixent sur la structure en plastique du Socket 478, et sur tous les autres Socket, linstallation du Ninja passe par le remplacement de la plaque de fixation dorigine par une disposant de ces trous. Cela signifie donc le démontage complet de la carte mère afin dinstaller tout dabord une contre-plaque metallique au dos de la carte mère, puis le vissage sur celle-ci de la structure en plastique, de lautre côté. Enfin, il reste à insérer les 4 clips de fixations du Ninja sur cette structure. Or la pression nécessaire à cette opération est très élevé et peu rassurante, et là encore vous devrez leffectuer en dehors du boîtier et sans module mémoire installé de préférence. "
http://www.materiel.net/ctl/Divers [...] t_775.html
Marsh Posté le 04-06-2007 à 12:00:51
Merci bien filou!
E je prefere me decarcasser une fois et avoir une fixtion solide qui me durera plutot que garder celle que j'ai actuellement entierement en plastok.
Marsh Posté le 01-06-2007 à 12:14:26
J'aimerais demander un peu d'aide puisque je n'arrive pas à trouevr par moi même.
Donc, j'ai un ventirad Scythe Ninja + avec mon C2D overclocké, le problème c'est que la fixation avec les bouts en plastiques ne tient pas la route sans
parler du fait qu'elle sont un peu usé du fait que je m'acharnais dessus pour une meilleur fixation.
En gros , j'ai testé l'ordinateur allumer le niveau de temperature quand je presse bien sur le ventirad et avec la fixation seul.Et je gagne dans les 10 degrés en pressant dessus.
C'est pourquoi j'aimerais que vous m'indiquiez si possible ou je peux acheter une plaque de renfort pour remplacer la fixation en plastique médiocre sur socket 775.Merci de votre aide.
