le systeme se fige tout le temps ! - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2002 à 16:20:30
le 5v est tres important en ce qui concerne la stabilité du systeme, quelle est ton alim?
Il faudrait que tu verifie déjà avec un soft comme motherboard monitor à combien est exactement ton 5v.
Marsh Posté le 22-03-2002 à 16:28:09
je suis pas sur de comprendre ta question... mon alim est une 230v mais je ne sais pas si c ce que tu demandes. Comment puis-je arranger ce pb ? il me semble qu'elle tourne a env. 4,5-4,7
Marsh Posté le 22-03-2002 à 16:31:19
ben c'est pas le voltage 220-230v ki compte mais la puissance en watt, amd xp vaut mieux 300w
Marsh Posté le 22-03-2002 à 16:35:35
suivant la qualité des alims , le 5v peut varier énormément d'un systeme à l'autre , ce que je voulais savoir c'est quelle est la marque de ton alim et la puissance de sortie de celle ci.
Marsh Posté le 22-03-2002 à 16:36:40
ouch j'avais pas vu!!!
cherche pas plus loin , si tu as 4.5v ou 4.7v pour le 5v , c'est normal que ton systeme soit instable , change ton alim.
Marsh Posté le 23-03-2002 à 16:50:12
pourtant je l'ai changé y'a 3 mois a peine !
rien d'autre a faire ??
Marsh Posté le 23-03-2002 à 17:00:10
Moi aussi des fois g ce pb enfin c ke la souris et le clavier qui bougent et repondent plus, le reste continu ! Et c'est pas mon alim ! Mais c'est rare que ça le fasse ...
Marsh Posté le 23-03-2002 à 17:05:00
blopblop a écrit a écrit : pourtant je l'ai changé y'a 3 mois a peine ! rien d'autre a faire ?? ![]() |
C'est quoi la marque de ta RAM ????
Tu me dis noname, et je crois que t'as tout compris !
Marsh Posté le 23-03-2002 à 17:09:16
Pour + d'info > TOPIC DE PENTIER !
Marsh Posté le 25-03-2002 à 11:10:48
ben quand meme... oui j'ai de la ram noname... mais j'en ai toujours eu. Il est vrai que j'ai rajouté 256mo recemment, mais j'en avait deja 128 auparavant de noname. de la a ce que ca me fige tout le systeme !
Enfin, j'ai pas de réponse précise (ram, alim...) mais c'est pas grave les forums peuvent pas marcher a tous les coups !
merci en tous cas.
Marsh Posté le 25-03-2002 à 11:21:39
mis à part faire les tests à ta place, je vois pas ce que l'on peut faire de plus
1) pour la ram essaie avec une seule barette, si ca marche tu sauras pkoa ca va plus maintenant
2) 5v alim à 4,5 c'est pas bon
si c'est pas la ram, essaies une autre alim
Marsh Posté le 22-03-2002 à 15:55:52
SAlut,
j'ai un probleme avec mon pc : il se fige (plantage avec pour seul remede Reset) 5 a 6 fois par jour. Peu importe le soft utilisé (jeu, bureautique, graphisme etc)
Config : AthlonXP 1700 384Ram CM Elite K7s5a.
J'a installé un soft carte mere, qui m'avertit que "la puissance 5 volt est insuffisante" ou un truc du genre... ca pourrait venir de ca ? et comment resoudre ce pb ??
Merci par avance pour votre aide...
