Mon pc ce fige
Mon pc ce fige - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2012 à 10:40:10
Depuis quelques jours j'ai un problème récurrent mais aléatoire.
Mon pc ce fige et plus rien ne répond, je suis obligé de faire un arrêt forcé pour qu'il redémarre.
C'est très aléatoire, cela peut être 3 fois dans une journée comme pas du tout.
J'ai fait une analyse avec AVG, j'ai nettoyé avec Ccleaner , j'ai également TuneUp mais le problème persiste.
Config :
- Windows 7
- Intel Core i5-2500 3.30GHz
- 8GB RAM
- NVIDIA GeForce GTX 560 Ti
- Carte mère Z68
Merci d'avance de vos réponses.
Marsh Posté le 16-10-2012 à 11:40:00
C'est un probleme graphique je pense,quelle alim? (marque et modele)
Ton GPU est il O/C?
Topic Transactions + FeedBack
Marsh Posté le 16-10-2012 à 13:00:35
Mon alim est une Corsair TX650W.
Elle a 4ans maintenant.
Non, enfin la CG est OC d'origine.
Marsh Posté le 16-10-2012 à 13:02:52
Ou peut être un problème mémoire. Fais un memtest.
Regarde aussi du côté des températures (CPU, GPU, etc)
Mon Feed--Achats/Ventes
Marsh Posté le 16-10-2012 à 13:10:36
C'est tjr bon de s'en assurer effectivement ;)
Aprés si le probleme reste,essaye de downclocker ta carte,je sais que j'ai deja vu des problemes similaires sur des cartes O/C d'usine,le probleme avait été réglé en diminuant légérement les frequences.
Marsh Posté le 16-10-2012 à 13:24:52
Un logiciel à me conseiller pour faire ces test ?
On est obligé de graver MemTest sur CD pour l'utiliser ?
Marsh Posté le 16-10-2012 à 13:26:23
Pour la carte graphique>> MSI afterburner est top ;)
Memtest tu peux le mettre sur une clé USB bootable :)
Marsh Posté le 16-10-2012 à 13:48:45
J'ai lancé MSI Kombustor la.
Par contre comment utiliser MSI afterburner ?
Marsh Posté le 16-10-2012 à 14:11:47
La température de mon GPU tourne autour de 42-43°
Marsh Posté le 16-10-2012 à 14:14:52
voila pour MSI afterburner:
http://www.tutoinfo.net/forum/index.php?topic=182.0
Et tes temperatures sont trés basses...tu es sur que tu as lancé Kombustor ;) ?
Message édité par AVatar66 le 16-10-2012 à 14:15:51
Marsh Posté le 16-10-2012 à 14:20:36
Ça dure combien de temps  le GPU Burn-in aussi ?
Pendant qu'il était actif ça tournait autour de 65
Marsh Posté le 16-10-2012 à 14:23:21
La c'est une temprarture "normale" pour du GPU stress ;)
Laisse le tourner 30min et regarde la temperature max atteint :)
Marsh Posté le 16-10-2012 à 15:05:08
Le température max atteint est de 58
Marsh Posté le 16-10-2012 à 15:18:23
Et sa n'a pas planté durant le test?
Marsh Posté le 16-10-2012 à 15:21:27
Non
Marsh Posté le 16-10-2012 à 15:24:17
Bon,
Essaye avec le tuto que je t'ai filé de jouer sur les frequences (baisse de 10/15Mhz) et teste dans tout les cas de figures ton PC?
Marsh Posté le 16-10-2012 à 15:27:17
D'accord je vais essayer.
Marsh Posté le 16-10-2012 à 15:40:30
Je part a Paris dans qqu heures,je regardes tes reactions a la sortie de l'avion ;)
Marsh Posté le 16-10-2012 à 18:07:09
Fais tout de meme un memtest, c'est important. Vérifie les tension de ta ram dans le BIOS et les timings aussi.
À plus.
Marsh Posté le 16-10-2012 à 19:01:16
Oui c'est ce que je comptais faire, cependant j'arrive pas a faire le MemTest ...  :/
Marsh Posté le 16-10-2012 à 19:33:44
Tu peux te faire un UBCD : http://www.clubic.com/telecharger- [...] ot-cd.html
Suffit de graver l'ISO sur un CD et ensuite de démarrer ton ordi, en ayant bien pris soin de mettre ton lecteur CD en "first boot" dans le BIOS.
Marsh Posté le 19-10-2012 à 21:38:56
Me revoilà.
Ça n'avais pas bugué depuis l'autre jours et ça vient juste de recommencer.
Marsh Posté le 19-10-2012 à 22:47:23
T'as fais un memtest???
Marsh Posté le 19-10-2012 à 23:19:36
Non j'arrive pas à le faire ...
Marsh Posté le 19-10-2012 à 23:33:44
Je t'ai mis comment faire plus haut.
Tu te fais un UBCD (lien dans un message au dessus), tu vas dans le BIOS au démarrage de ton PC (touche suppr en général), tu cherche l'option de boot et tu mets ton lecteur CD en "first boot". Ensuite, tu relance le PC avec UBCD dans ton lecteur et tu attends qu'il démarre.
Entuite tu choisi Memtest x86 et tu le lance.
Marsh Posté le 20-10-2012 à 00:16:25
Dac je vais faire comme ça
Marsh Posté le 21-10-2012 à 10:45:25
J'ai fais le Memtest et celui-ci n'a trouvé aucune erreur
Marsh Posté le 21-10-2012 à 11:59:11
Combien de temps le memtest?
Bon, sinon, test ce qui a été dit plus haut, downclock ton GPU un peu pour voir.
Et si ça fonctionne toujours pas, je sèche (ou peut être tester avec une autre carte vidéo).
À plus
Marsh Posté le 21-10-2012 à 12:01:34
Ça a du durée 2-3 minutes environ.
Ça pourrait venir de l'alimentation ?
J'ai vue sur un autre forum un gars qui avait passé son alimentation en performance élevée.
Marsh Posté le 21-10-2012 à 12:50:42
Ha non, le memetest, c'est pas 2 ou 3 min, c'est 2/3 pass minimum je pense, ce qui doit bien faire 1 ou 2 h...
Ca pourrai aussi venir de l'alim, difficile à dire. Je ne connais pas le mode "performances élevées" sur une alimentation, désolé...
Message édité par Luzog le 21-10-2012 à 12:51:11
Marsh Posté le 21-10-2012 à 13:11:10
J'ai eu 2 pass et ça a durée pas très longtemps ...
Marsh Posté le 24-10-2012 à 08:14:03
UP ?
Marsh Posté le 27-10-2012 à 17:22:28
Personne pour m'aider ?  :(
Marsh Posté le 27-10-2012 à 22:25:34
Tu as essayé avec une autre CG ?
Ou avec d'autres pilotes ?
Retrouve pas mon ancien compte HFR !
Marsh Posté le 28-10-2012 à 23:23:57
J'ai refais un memtest par curiosité car ça me paraissait bizarre pour le coup de 2 minutes.
En effet, j'ai du faire une erreur de manipulation car la ça a durée 3h.
Mais le résultat est le même 0 erreur.
Sinon je vais voir pour la CG.
Marsh Posté le 09-11-2012 à 21:07:35
UP !
Mon pc viens de refaire le problème cité deux fois aujourd'hui !
Ça ne lui était pas arrivé depuis plusieurs jours.
Malgré la MAJ du pilote CG et tout ce qu'on m'a proposé...
Une autre solution ?
Marsh Posté le 09-11-2012 à 22:26:28
Hi!
Windows Officiel?
Marsh Posté le 09-11-2012 à 22:35:26
Bourgeoix a écrit :
Il est en fireX tu veux que ça soit quoi d'autre
Mais pitbull t'es sur un fireX en html 2.0 ou sur l'ancienne version en beta ?
Marsh Posté le 09-11-2012 à 23:09:32
Salut , tu as réglé les timings manuellement ? Le problème avec les freezes c'est qu'on sait jamais quel composant fout un bordel. Donc procède par élimination . J'ai déjà eu un dd qui me faisait des freezes :/
Message édité par ketketket le 09-11-2012 à 23:12:17
Marsh Posté le 10-11-2012 à 11:23:12
Oui j'ai un Windows Officiel.
FireX ?
Comment on règle les timings manuellement ?
