Mon pc ce fige
Mon pc ce fige - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2010 à 20:02:35
salut a tous je suis nouveau sur ce site et en me promenant j'ai vue que certain d'entre vous étais très caler en informatique
Je mis connais quand meme assez bien mais la sa dépasse mes connaissance
Donc voici ma panne il y a quelque temps j'ai investie dans des pièce plus performantes que celle que j'avais déja car je travail dans le ciné et pour travailler la HD il faut des pc qui tartine fort
et depuis mon pc ce fige aléatoirement par moment au demarage ou sinon au bout de 5 voir meme 1h de temp a autres
J'ai fait un memtest et sa ma rien donner
Jai tous débrancher pour laisser le strict minimum et pareil
j'ai tester une barrette de ram a la fois toujours pareil
Jai enlever une des deux carte graphique et tester les deux les une après les autres et pareil
Donc le je suis vraiment perdu j'ai vraiment besoin de vous SVP
Voici ma config :
OS : seven 64bits
Pros : AMD 7750 X2
CM : Asus M4N82
RAM : 2x 2Go Corsair dominator ventillé
CG : 2 9800GT en SLI
ALIM : Corsair 650 80+
HDD: 500Go Western Digital
J'ai besoin de vous SVP
Marsh Posté le 22-03-2010 à 20:09:31
SVP aider moi
Marsh Posté le 22-03-2010 à 20:13:43
Au niveaux des températures, ça donne quoi ?
Tu as essayé de refaire une install système propre pour voir ?
Sinon, en général le coupable quand on trouve vraiment pas c'est souvent la carte mère.
Marsh Posté le 22-03-2010 à 20:17:22
la carte mère et neuve et niveau des température 43 pour le CPU et 34 our la CM pourait t-il y avoir un problème de conflie avec mes compossant peut etre ??
Je reviens apré manger
Marsh Posté le 22-03-2010 à 20:29:11
Tu utilises bien les derniers drivers pour chacun de tes composants ?
Tu as fait une nouvelle install pour voir si ça règle le problème ?
Marsh Posté le 22-03-2010 à 20:47:32
oui j'ai fait 3 fois la réinstallation et ma grande surprisse tout marche nikel a l'instal jusqua que j'instal les driver et pourtant ce sont les dernier en dates
J'avais oublier que le problème venait au moment de l'instal des drivers
Marsh Posté le 22-03-2010 à 21:09:12
Tu pourrais le refaire encore une fois, mais plus lentement et cette fois regarde bien à partir de QUEL driver les problèmes commencent.
Par exemple, si t'arrives bien à installer les drivers de la carte mère, tu attends bien le temps de t'assurer que tout marche bien avant d'installer le driver suivant.
Si par exemple ensuite tu installes le driver de la carte graphique et que là ça commence à déconner, on aura une piste : Carte graphique.
Marsh Posté le 22-03-2010 à 21:39:45
c'est justement ce que je suis entrain de faire le je réinstalle mon OS et je vais bien suivre tes conseil je vais faire très attention quand je vais mettre mes drivers et je te tien au courant
Merci beaucoup de ton aide
Marsh Posté le 22-03-2010 à 22:00:05
OS installer et voila le beug et arriver a l'instal de la carte wifi et c'est le seulle que j'ai pue mettre il mavait jamais ce beug aussi vite avant il arriver à l'instal de la CM
Marsh Posté le 22-03-2010 à 22:03:25
Tu as laissé tourner l'ordi un peu avant d'installer le driver de la carte Wifi pour t'assurer que ça marchait bien ?
Essaye de la désinstaller et de la virer cette carte, histoire de voir si ça arrange les choses
Message édité par felix158 le 22-03-2010 à 22:03:39
Marsh Posté le 22-03-2010 à 22:04:13
oé oé il avais tourner un peut je lavais fait forcer et nikel bon bein la je vais la desinstaler et on va bien voir
Marsh Posté le 22-03-2010 à 22:22:21
Bon ce que je vais faire je vais le laisser tourner toute la nuit sans la désinstaller car il me fait pas le beug il tourne très bien la je suis entrain de faire les mise a jours et tous tourne a la perfection donc on verrat bien au réveil demain matin si il et figer et je te tien au courant
Bonne nuit a toi et bonne nuit tous le monde et encore merci de prendre du temps pour m'aider c'est très gentil de ta pars
Marsh Posté le 22-03-2010 à 22:50:21
BIOS mis à jour ???
Marsh Posté le 23-03-2010 à 07:50:41
Oui bios mis a jours avec la version 1201
Marsh Posté le 23-03-2010 à 12:13:38
bon bein a ma grande surprisse le pc tourner toujours ce matin donc je vais commencer l'instal des driver de la CM un par un je vais en mettre 1 par jours en le laissant tourner le nuit et on verat bien
