pc se fige - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2009 à 11:06:08
As tu essayé de réinstaller windows, si oui as tu fait un test de HDD ?
Marsh Posté le 20-06-2009 à 20:53:30
comme personne ne semble connaître la cause, je continue à chercher
j'ai desactivé l'EIST et plus de frezze,mais toujours 4 tests avant le bip de démarrage
Marsh Posté le 20-06-2009 à 20:59:48
A ce stade de l'action, je graverais un Ultimate Boot CD et je testerais la RAM et le HDD.
Marsh Posté le 24-06-2009 à 22:19:43
intervertis les barettes mémoires en changeant les emplacements pour voir.
Marsh Posté le 28-06-2009 à 22:11:31
bonsoir
tous les test ont été fait, par contre avec OCCT j'ai une tension pour le 12 volts qui varie entre environ 1.5 V et 2V ça me semble bizarre je pense que si c'était la réalité le pc ne fonctionnerait pas
j'ai flashé le bios cet am et toujours le même problème il se fige si le cei est activé mais fonctionne normalement si je fais un reset (donc démarrage à chaud) je vous remerçie de m'aider mais là je pense à un pb matériel
Marsh Posté le 29-06-2009 à 13:20:55
a preciser aussi: j'ai changé le radiateur pour muggen2, la t° dans le bios est de 36 ° pour le processeur et maxi de 55°c sous OCCT, que la ram ne veut pas dépasser les 1066 mHz sinon un bip court et un long au démarrage et écran noir
Marsh Posté le 02-07-2009 à 12:38:53
j'ai essayé avec une autre carte graphique c'est ok le pc demarre tout de suite mais cette carte n'a pas besoin d'alim séparée
j'ai essayé aussi ma 9800 gtx sur un pc au boulot,pas de pb de démarrage  j'ai travaillé toute une matinée avec et aucun pb sous autocad ,SEE elecrical, excel....
mon alim pourrait-elle s'écraser? mais aucune erreur avec occt
bref je continue de tourner en rond
Marsh Posté le 17-06-2009 à 21:51:32
bonjour,
je viens de m'inscrire sur le forum en espérant trouver une réponse à mon soucis décrit ci-après:
lorsque je mets le pc en marche, il fait 4 tests avant le bip de démarrage
puis le pc se fige sur le message "windows est en cours de démarrage" ou un peu plus loin quand il veut bien continuer
en faisant un reset, il redémarre et tout va bien ensuite.
je ne pense pas que tout ça soit logique à noter que tout est bien installé, que les tests préconisés par le technicien de ldlc ont été fait sauf le flasch du bios que les techniciens de l'entreprise ou je travaille ne veulent pas faire pour écarter un éventuel problème de garantie
fonctionne depuis depuis avril sans pb il est apparu après la remplacement d'une nappe ide qui était trop courte pour un disque dur et le graveur
ma config: tour sonata 3,carte mère gigabyte ep 45 ud3l, processeur intel q9550, mémoire gskill pk 8500 2x1gb dual chanel, dd samsung sata 320 gb dd hitachi ide 80gb, graveur dvd samsung cg gainward bliss 9800gtx 512mg
pas de modification fréquence (ce n'est pas mon truc) le dd vient d'être reformaté
utilisation: bureautique,internet et DAO CAO.
je compte sur vos connaissances pour m'aider
