pc figé (résolu) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2009 à 13:11:27
Salut shoten,
tu pourrais faire un test de ta RAM avec Memtest,
regarder les températures des différents composants (voir que ça surchauffe pas)
ensuite si tout ça ne donne rien, débrancher tous les périphs (internes + externes) pour ne laisser que CM/Proc/Ram/CG et voir si ça marche, puis si ça marche rebrancher les périphs 1 à 1 pour voir lequel pose problème...
ensuite si ce qui précède ne donne rien, tu peux aussi tester avec une autre alimentation...
Marsh Posté le 22-01-2009 à 13:35:33
Alors, pour memtest, impossible étant donné que ce matin il a decidé qu'il bloquera à chaque fois que je le redémarrerais donc pas le temps d'installer deamon tools ni de lancer memtest.
Pour les différents périphs, j'ai fait comme tu m'as dit mais il fige toujours même avec le minimum vital.
Cela dit, j'ai une barrette de 1 go kingston neuve donc je ne pense pas qu'elle soit déjà grillée (mais bon tout est possible...)
Pour la surchauffe, est-ce possible étant donné qu'il bloque à froid (2min d'utilisation pas plus) et que s'il a tourné 1h il ne bloque plus?
En tout cas merci pour ton aide
Marsh Posté le 22-01-2009 à 13:38:31
euh... pkoi tu veux installer daemon tools ?
On lance Memtest au boot de la machine donc Daemon Tools sert à rien pour ça (chui ptet HS ?
) si t'as un lecteur CD tu fais via lecteur CD, sinon faut faire avec une disquette (et trouver la version disquette de Memtest...)
Pour la RAM, tu as testé en la changeant de port ?
Marsh Posté le 22-01-2009 à 13:40:32
ha d'accord, j'avais pas capté le truc, je connais pas memtest...
Je n'ai pas essayé de changer le port pour la ram, je tente tout de suite...
Marsh Posté le 22-01-2009 à 14:58:52
Toujours bloqué en changeant la barette de port et en changeant la barrette tout court par une autre. Donc memtest inutile vu que ça ne vient pas de la ram...
J'ai pas d'alim sous la main, j'avoue que ça me ferait ch**r d'en acheter une autre si celle là fonctionne...
Y a t-il d'autres possibilitées? personne n'a déjà eu ce problème?
Merci encore
Marsh Posté le 22-01-2009 à 15:56:25
Pour info
temperature de la carte mère: 38°
temperature du processeur: 25°
temperature de "seagate" (?): 22°
Le tout au moment du freeze mais ce sont les memes valeurs le court instant où ça fonctionne.
Est-ce que ces températures vous parraissent louches?
Marsh Posté le 22-01-2009 à 16:15:09
Tu ne connais personne qui aurai un PC fonctionnel et qui pourrait te prêter son alim le temps des tests ?
Marsh Posté le 22-01-2009 à 16:25:55
pas du tout, va falloir en acheter une quoi... ça me casse bien les co*****s quand même. Cela dit vaut mieux ça qu'acheter un pc neuf...
Si tu vois d'où ça pourrait provenir d'autre...
Marsh Posté le 27-01-2009 à 11:16:18
Up, je viens d'installer une alim forton 400w qui n'as pas résolu mon probleme, ça ne viens donc pas:
-de l'alim
-de la mémoire vive
-des lecteurs graveurs
-de windows
ma carte graphique est neuve.
Ca viendrais donc soit de la CM soit du proc, soit du DD???
Je vous en prie quelqu'un aidez-moi...
Marsh Posté le 27-01-2009 à 13:36:45
Bon, bah j'ai trouvé, c'est ma carte graphique toute neuve qui fout le bordel malgré différents drivers (gf6600 agp).
Si ça peut aider quelqu'un...
Marsh Posté le 27-01-2009 à 13:45:29
salut,
dans le bios et les driver windows : essaye de la passer en agp4x, de désactiver le fast write et le sideband addressing. Si ça continue, bah, elle est bonne pour le sav, il me semble.
on pourrait aussi s'amuser à updater le bios mobo ou le firmware cg mais avec un système qui bloque n'importe quand ce n'est pas une bonne idée.
Marsh Posté le 27-01-2009 à 13:50:33
Oula attend, je suis relativement novice... Tu peux m'expliquer la marche à suivre stp?
Les modifs vont changer quelque chose sur le résultat à l'écran, moins bon rendu?
Je te remerci pour ton aide
Marsh Posté le 27-01-2009 à 14:00:30
non, ça ne va rien changer du tout.
comment faire ? c'est simple t'appuies 'del' pour accéder au bios pendant le boot, puis tu parcoures toutes les pages pour trouver les paramètres dont je parle, tu les modifies, tu apuyes sur F10 puis tu acceptes la sauvegarde, ensuite tu fais pareil dans les panneau du driver nvidia une fois sous windows.
Marsh Posté le 27-01-2009 à 14:05:59
Tu vas me trouver idiot... del c'est suppr?
Le fast write c'est la combinaison d'écriture?
Le sideband addressing il est où exactement sous windows? Affichage, parametres?
Non mais ça va bien se passer...!
Marsh Posté le 27-01-2009 à 14:08:36
del oui, c'est suppr
je ne connais pas les traductions françaises de "fw" et "sba". regarde peut-être dans google.
suivant les drivers il est possible aussi que l'option ne soit pas paramétrables, surtout le sba, mais le plus important à modifier c'est le fw.
Marsh Posté le 27-01-2009 à 14:18:08
c'est peut-être pas possible, mais d'autres softs peuvent le faire (riva tuner, etc.). l'important c'est de le faire dans le bios, ensuite avec sandra ou siw on vérifie dans windows que l'agp 8x est bien désactivé, sinon on le re-désactive dans le driver, ou avec rivatuner, etc.
rivatuner :
Marsh Posté le 27-01-2009 à 14:19:27
Ok, j'essaye tout ça, pour l'instant j'en suis à réinstaller les drivers
Marsh Posté le 27-01-2009 à 14:36:48
Ok, bon j'ai rien trouvé dans le bios, rien trouvé dans les drivers, d'ailleurs je viens de les réintaller et je suis en couleur 4bits avec une résolution de 800 par 600, aucune options...
J'y comprend plus rien!!!
Marsh Posté le 27-01-2009 à 14:48:04
ok, remets comme cela était et essaye avec rivatuner.
c'est quoi le modèle exacte de ta carte mère ?
Marsh Posté le 27-01-2009 à 15:03:46
Je l'ai mis en 4x ainsi que off en fastwrite mais je ne peux pas changer le sideband addressing, il est toujours sur on
Marsh Posté le 27-01-2009 à 16:49:54
Essai non concluant, il se fige toujours au bout de 10 min...
Marsh Posté le 27-01-2009 à 16:56:22
tu peux aussi essayer de downclocker (baisser) les fréquences de la cg, toujours avec rivatuner.
Marsh Posté le 27-01-2009 à 16:59:12
comment je fais, je ne trouve pas...
Cela dit, tout ça n'est pas normal, le sav fonctionnera-t-il?
Marsh Posté le 27-01-2009 à 17:04:50
j'imagine que le sav fonctionnera. en espérant que ça ne soit pas une instabilité entre le chipset carte mère et la carte graphique.
je n'ai jamais touché aux fréquences avec riva tuner. regarde sur google. ou alors tu cherches à installer le panneau coolbit dans les drivers nvidia (google -> coolbit) qui fournira le paramétrage nécessaire pour le faire.
Marsh Posté le 27-01-2009 à 17:17:23
Ok, et bien je vais voir ça avec le sav!
Je te remerci beaucoup pour ton aide, au moins maintenant je sais d'où ça vient
Encore merci
Marsh Posté le 22-01-2009 à 13:02:35
Bonjour à tous, voilà, depuis quelques temps mon pc est figé quand je démarre, il tourne 5 minutes puis se bloque. Plus de souris (ni ps2 ni usb) plus de clavier, plus rien quoi!...
) mais rien n'y fait, il se bloque toujours et ce malgré avoir essayé avec 2 systèmes d'exploitation différents (xp1 et wp2).
Ce qui est bizarre, c'est que quand je le redemarre (de la façon la moins orthodoxe qui soit) il tourne comme il faut, mis à part de temps en temps où il se bloque une deuxième fois.
Ne trouvant pas de solutions j'ai fait un formatage, puis un deuxième (au cas où
Alors là, honnetement je me demande si je ne vais pas sortir la masse pour régler le problème une fois pour toute!!!
Mais si quelqu'un à une meilleure idée je suis preneur. Ca presse un peu étant donné que je fais beaucoup de retouche d'images.
Merci à tous ceux qui m'aideront!
Message édité par shoten le 27-01-2009 à 13:43:41
