faire une boucle avec l'alim des ventilos ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2004 à 17:54:06
La boucle sert juste à raccourcir le câble.
Vu les intensités et les tensions en jeu, je pense que les champs magnétiques créés sont négligeables.
Marsh Posté le 02-03-2004 à 12:55:00
| barnabe a écrit : La boucle sert juste à raccourcir le câble. |
oui jme doute bien ketant donné l'intensité, c pas violent les perturbations electromagnetiques... sla dit, kan y moyen deviter...
ca serait juste pour raccourcir le cable alors ? tt simplement
moi ki cherchait compliqué...
merci de ton avis sur la kestion en tt cas
Marsh Posté le 01-03-2004 à 17:51:17
'lut
dans les configs tte faites, ou bien achetées chez des assembleurs, on voit svt ke les gars ont fait une boucle avec le cable (constitué des 2 ou 3 fils) des ventilos
parfois c sur les fils du panneau avant du boitier, avec une rondelle de ferraille au milieu de la boucle
a koi ca sert-i-donc ? empecher le parasitage des petits signaux ?
pourtant jme souviens ken tle, on nous appris la loi de lenz : a savoir k1 bobinage parcouru par un fil electrique crée un champ electromagnétique
donc m si ya k1 boucle, ca fait tjs un champ
de m en discomobile, surtt avec les gros cables dalims des lights, jamais faire de boucle dans les cables, pour pas augmenter les champs electromagnétiques
alors, dans un pc ? c koi linteret ?
passke a ce tarif-la, tt ce petit bazar ns fait un joli gloubiboulga de champs electromagnétiques ki doivent se perturber les uns et les autres...
TReVoR - http://dev.arqendra.net - http://info.arqendra.net
