Pb de tension sur Alim Ernemax - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2004 à 01:03:18
Certains composant comme les ventilos de boitiers peuvent rendre ton alim. instable, vérifie tes tensions en config. mini.
Sa pompe pas mal sur le +12, test en enlevant ton overclock. pour voir....
Marsh Posté le 01-03-2004 à 01:16:51
le -5 et le -12 ne sert a rien,
le + 12v est legerement bas, mais rien d'affolant en changant les ventillos de Molex, ça devrait remonter (il y a 2 lignes sur l'enermax.)
En plus, avant, teste quand meme ton 12v avec un multimetre, les sondes ne sont pas tres précises.
Marsh Posté le 01-03-2004 à 07:10:27
config au minimum cad sans overcloking ni lecteur optique, sans HD ni ventilo et en enlevant tout les periph USB (sauf le calvier
) sa donne:
+11.50V :
vcc core : 2.65 au lieu des 2.5
pr le reste pareil
jai tester avec une autres alim et les tension etait nickel je ne pense pa que sa soit les sonde.
mais commme sa fait chier d'acheter une alim a 500 balle pour c soit disant tension stable et qu'a la fin on obtienne des tension digne dune no name
qu'en pensez vous?? vous auriez demander un echange??
Marsh Posté le 01-03-2004 à 08:53:45
salut, j'ai la même alim, ma tension sur le +12v est basse 11.50v/11.60v en permanance avec le cpu en charge.
c'est pas trop grave, je suis stable avec mon barton2500+@2365 (215x11)
Marsh Posté le 01-03-2004 à 17:37:53
en gros....si j'ai bien compris.. sa veut dire taffole pas chez nous aussi ont a des tension comme sa et sa marche tres bien lol.......sava j'ai compris lol mais bon.........la prochaine fois......c fini enermax :-p (en plus l'est meme pas silencieuse
enfin merci comme meme pr fo reponse ![]()
Marsh Posté le 01-03-2004 à 17:39:54
| sisoft93 a écrit : en gros....si j'ai bien compris.. sa veut dire taffole pas chez nous aussi ont a des tension comme sa et sa marche tres bien lol.......sava j'ai compris lol mais bon.........la prochaine fois......c fini enermax :-p (en plus l'est meme pas silencieuse |
et la prochaine fois tu te dira, peut etre que les tensions ne sont pas niquel, mais mon pc n'a jmais planté...
du genre, chez moi, mon Enermax 350w a 4ans, et tourne toujours aussi bien, et au passage, ne fait aucun bruit
Marsh Posté le 02-03-2004 à 10:41:46
J'ai une Enermax (la même que toi) et mes tensions sont les suivantes :
12.26 pour le 12V
4.98 pour le 5V
3.38 pour le 3.3V
1.66 pour le vcore (1.65 nominal).
Les tensions affichées dépendent également de la sonde, du BIOS et de la mobo. Il ne faut pas incriminer l'alim tout de suite !
J'ai des variations sur le vcore en full : ça vient de la mobo (puisque le 3.3 ne varie pas).
Donc il ne faut pas s'affoler : si ça ne plante pas, soit tranquille !
Marsh Posté le 02-03-2004 à 11:12:16
peut-être que les mesures sont faussées par des parasites. J'ai eu le cas avec une ventilateur Enermax à vitesse variable. Ce ventilo rayonnait tellement que la télé était parasitée, que le PC s'arrêtait n'inparte quand et que la mesure des tensions était faussée. Donc, les mesures sont à vérifier au voltmètre avant de tirer des conclusions. Je n'utilise plus ce ventilo est depuis tout est rentré dans l'ordre
Marsh Posté le 02-03-2004 à 23:25:12
avant pour s'occupé du materiel informatique il fallait s'y connaitre.... en informatique......maintenant...pour etre parer a tout les pb faut avoir la casquette d'electricien, electronicien,l'eletrotechnicien, du chimiste (watercooling), du plombier (watercooling
),etre bricololeur, decorateur.....et Accessoirement etre pote avec son banquier
...sa peu aide
enfin bon merci pr m'avoir eclairer sur ce petit pb d'alim...qui aparamenent n'en n'est pas un...
ps:avec le voltmetre pouvez vous m'indiquez la maniere a suivre pr savoir quel sont les tension en sorti de l'alim...calibrage ansi que sur quel fil exactement....
Marsh Posté le 07-03-2004 à 20:00:57
apres verification des tension sur l'alim avec un voltmetre je me rend compte que c plutot les sonde de ma carte mere nf7-s qui deconne plutot q'autre chose
mon +12 et a 12.05
mon +5 a 5.07
maintnenat j'imagine que si les sonde des tenson de la cm sont un peu ds les chou c posible que les sonde de temp le sont aussi...erf
sa soul
Marsh Posté le 01-03-2004 à 00:15:08
Voila dapres mon bios les tension que delivre mon alimentation ernemax achter 75 ?
l'alim a pour reference: EG365AX-VE(G)FMA 353W et est reputer pour ses bonne tension....c'est dailleur pour sa que je l'est acheter
Cpu 1.60 au lieu du 1.65
3.30V = 3.30V
+5V = +4.90V
-5V = -5.20V
+12V = +11.55V
-12V = -11.60V
Matos: CM: NF7 S v2.00 CPU: barton 2500+@3200+ CG: ati 9600pro
les tension sont peu stable au passage et varie beaucoup
ya til danger pour mon materiel et etant qu'elle est encore sous garantie ( sa fai 5 mois je l'ai) pensez vous que ces probleme de tension donne lieu a une reparation ou echange...???
