Son en façade
Son en façade - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2009 à 09:37:51
Quelque chose m'échappe. Les boîtiers sont souvent munis d'un connecteur pour brancher le son en façade.
J'ai essayé sur 2 boîtiers Antec avec cartes mère Asus P4P800 et P5KE et carte son Audigy.
Rien à faire, pas de son en façade.
Je précise que le son est correct sur la carte son.
Merci de bien vouloir m'aider.
Marsh Posté le 19-02-2009 à 10:38:55
bha il y a un fil du boitier a relier soit a la carte mere , soit a la carte son .
Marsh Posté le 19-02-2009 à 10:40:43
Salut, il faut vérifier dans les paramètres de son si la façade n'est pas configurée en HD audio (du moins si elle n'est pas compatible). Sur ma carte mère, j'avais trouvé ça dans le bios.
Au départ je n'avais pas de son puis je suis passé en normal (ac97 je crois) et les ports en façade ont fonctionné. Bien entendu, il faut que les ports soient reliés à la carte mère/carte son pour que ça marche.
Message édité par urm83 le 19-02-2009 à 10:42:02
Marsh Posté le 19-02-2009 à 10:49:23
D'une manière générale, je branche ce qu'il faut. Par contre je n'ai jamais remarqué de connecteur sur mes cartes son ....
Je désactive toujours le son AC97 dans le bios. Je vais effectuer d'autres essais.
Marsh Posté le 19-02-2009 à 10:59:46
Il faut faire attention car dans mon bios j'avais le choix du type (hd audio ou ac97) du front panel, donc s'il faut tu as désactivé les prises en façade.
