Extinction n'importe quand - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2007 à 23:57:15
Bonsoir !
Jette un coup d'oeil sur tes tensions : si jamais elles sont trop éloignées de celles de références ou instables il y a des chances que tes plantages viennent de là...
Marsh Posté le 15-08-2007 à 00:04:55
quand je mets le fsb a 133 j'ai +12.29V et des que je passe a 166 (frequence "normale" du cpu) j'ai +12.60V en charge
c'est normale?
merci ^^
Marsh Posté le 15-08-2007 à 14:57:57
Effectivement je trouve c'est très élevée comme tension : ta CG à peut être du mal à la supporter et par conséquent entraine un reboot de l'ordinateur...
Ce que je trouve bizarre c'est que les Athlons xp, si ma mémoire est bonne, pompe plus sur le +5v que le 12V.
Si tu as plusieurs périphériques (lecteur/graveur, plusieurs disques dures...) essaye d'en déconnecter et de voir si la tension diminue...
Si c'est le cas, ca peut être signe que ton alimentation est à la peine lorsque elle est très solicitée...
Marsh Posté le 15-08-2007 à 15:14:05
j'ai juste deux disques dur et un lecteur dvd. Ca veut dire que je dois changer mon alim?
Merci ![]()
Marsh Posté le 15-08-2007 à 15:15:15
Le truc bizar c'est que ca a tourné pendant 6 mois sans problème et que maintenant ca tourne plus trop bien....
Marsh Posté le 14-08-2007 à 22:56:58
Voila mon problème:
Mon pc s'eteind d'un coup, en generale c'est quand le processeur est en forte charge. le processeur tourne dans les 55° en pleine charge donc je pense pas que ce soit ca.
Ma config:
athlon xp 2800+
geforce 6600gt
2*512 geil dual channel
asus 7n8x deluxe
Alim 420w no name
Ce serait possible que ce soit a cause de l'alim? ce problème est tout recent, le pc a tourné pendant 6 mois sans problème.
