extinction du disque dur, interne [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2007 à 02:28:46
J'ai eu un nouveau bug: lorsque j'ai allumé mon pc, windows est passé en mode 4 couleurs et résolution 800x600
Impossible de modifier quoi que ce soit. En rebootant le pc, tout est redevenu normal. Donc je me demande si le problème ne vient pas de la carte graphique.
C'est une Geforce 6600TD à refroissement passif.
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 07-06-2007 à 02:34:45
en monochrome ou 16 couleurs, 4 ca m'étonnerait.
Les dicipateurs, t'arrives a garder la main dessus sans te bruler?
Marsh Posté le 07-06-2007 à 09:50:15
Je voulais dire 4 bits, ce qui correspond effectivement à 16 couleurs
Pour le dissipateur,il est froid.
J'ai oublié de préciser que lorsque j'essaie de démarrer le pc, et une fois que je suis arrivé sur le bureau, il n'y a plus de problème.Que je lance un jeu, un 3dMark ou quoi que ce soit, tout fonctionne normalement.
La grosse et seule difficulté est de réussir à arriver sur le bureau, sans que le pc se mette en veille
Donc je sais pas si la carte graphique est en cause ou si c'est un autre problème
Marsh Posté le 07-06-2007 à 14:05:53
Ca pue le virus à plein nez, ça !
Fais un scan anti-virus et anti-spyware, c'est la première chose à faire. XD
X-treme
Marsh Posté le 07-06-2007 à 14:12:52
ouais et revois le montage de ta bécanne, pas de contact entre la mobo et le chassi, t'as bien mis, les entretoise,? y pas un truc métal qui fais contact avec ta carte maman, sort tout du chassi pose sur une table et vois si ça marche pas mieux, si ça vas mieux en dehors ben remonte ta machine en prenant le temps de bien faire les choses.
enfin les maxtor avait effectivement un problème mais avec la plateforme nforce 4 et pas 3
e pis pour le coup du virus machin spyware truc, si t'as installé un nouveau windows sur un nouveau disque et que ça continu ça peut pas etre ça , le problème est hardware
Marsh Posté le 08-06-2007 à 02:39:50
Merci pour vos réponses
Donc pour ce qui est du boot en mode sans échec, je ne peux pas vraiment le tester ,vu que le démarrage est assez aléatoire. Le problème ne se pose pas tout le temps. Il y a des fois où je peux allumer/éteindre sans aucun problème, et des fois où ça ne veut pas , c'est à dire mode veille à l'arrivé du bureau.
Je ne pense pas non plus que ce soit un virus. (formatage / installation )
Je pense aussi à un problème matériel , mais il faut trouver la pièce défaillante
Normalement j'ai dû faire attention à bien monter la carte mère, mais dans le doute je vais revérifier ça
A force de l'éteinde de "force", il m'a fait le coup du fichier système manquant dans c:windows/system => obligé de réinstaler.
Il y a même un moment où le disque dur est passé en RAW ( constaté grâce à bart PE), du coup il me disait qu'il n'y avait pas de boot
Bizzarement ce problème a été résolu en branchant le disque dur sur un autre pc=> il est passé en NTFS sans que je ne fasse quoi que ce soit
Est-ce que vous pensez que le problème peut venir de la carte mère? sachant que ça fonctionne une fois le boot réussi
Marsh Posté le 11-06-2007 à 12:49:53
J'ai vérifié le montage de la carte mère, elle est bien fixée avec les entretoises.
Hier j'ai eu droit à un PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA, pendant le chargement de windows( juste avant l'arrivée sur le bureau).J'ai donc dû l'éteindre de force, et au reboot , il a démarré correctement
J'ai déja essayé memtest ( 2-3h ) et pas d'erreurs détectées. Donc je ne vois pas d'où peut venir le problème.
Sinon j'ai aussi un lecteur de carte mémoire interne de la marque "Advance", comme ça vous avez aussi toute ma config
Marsh Posté le 12-06-2007 à 16:21:41
Est-ce qu'un problème d'irq ou bien de pilotes peut être à l'origine du problème? ou bien est-ce obligatoirement matériel?
Si seulement ça démarrait jamais, au moins j'aurais pu isoler le composant défectueux, mais vu que c'est assez aléatoire
Je pense à changer de carte mère, comme ça je pense résoudre le problème de compatibilité nForce/Maxtor sataII, ainsi qu'une défailance de la CM.
Mais ce qui me fait peur , c'est que ça ne résolve rien du tout
Existe -t-il des logiciels qui font "souffrir" chaque composants du pc?
Merci à vous
Marsh Posté le 15-06-2007 à 09:35:03
Je viens d'écarter la possibilité de la carte garphique défectueuse : j'ai utilisé la sortie de la carte intégrée de ma carte mère, et retiré ma 6600.Au reboot, écran bleu avec un PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
J'ai donc par a suite , retiré toutes les connexions usb/firewire connectées à mon boitier , ainsi que mon lecteur de carte ( on ne sait jamais) : le pc a démarré sans problème , je l'ai donc arrété, puis relancé, ainsi 5-6 fois: tout fonctionnais!
Je le laisse se reposer 4-5 heures et je retente le démarrage : Hop rebelote : écran qui se met en veille e disque dur qui s'éteint
Je ne vois vraiment plus quoi faire à part changer de carte mère , mais elle est encore sous garantie (moins d'1 an).Donc est-ce que je peux la faire jouer et si oui comment expliquer le problème?
Merci à ceux qui auront eut le courage de lire toute cette zistoire
Marsh Posté le 22-06-2007 à 23:51:02
Salut à tous ceux qui prendront la peine de lire mon petit monologue
Donc , j'ai du nouveau, heureusement que je ne m'était pas précipité vers une nouvelle carte mère : j'ai effectué quelques test avec sous la main un autre pc :
-j'ai échangé l'alim avec un Fortron Green 400W -> le pc a du mal à se lancer quand même, donc je peux conclure que c'est pas l'alim qui est en cause, ouf
-j'ai échangé le disque dur , pour un autre maxtor sata 300Go, pareil extinction du pc, ouf encore
Et ensuite j'ai finalement échangé la ram, ça a booté, c'est une bonne chose mais ça ne veut pas dire que le problème est résolu , vu que le boot fonctionne aléatoirerment
Par contre une bonne chose,c' est que j'ai testé cette ram sur le pc que j'avais sous la main, qui n'avait aucun problème du type : hop il s'éteint au boot
Je pense donc à 90% que c'est la ram , qui est une no-name.Oui , c'est pas bien la no-name, mais elle a passé 3-4 heures sous memtest sans aucne erreur
Donc pour en être sûr je vais laisser le pc toute la nuit éteint , et je vais l'allumer demain matin(c'est là qu'il du mal généralement).Théoriquement s'il s'allume je pourrait conclure que le problème venait de la ram, sinon rebelotte
Mais ce qui me parait bizzare c'est comment la ram peut elle réussir les test memtest sans aucune erreurs si elle est défaillante? c'est possible?
Merci à tous!
Marsh Posté le 23-06-2007 à 00:14:03
Un mauvais contacte, t'as déjà essayé de nettoyer les ports avec de l'air comprimé ou du nettoyant diélectrique par exemple ?
Marsh Posté le 23-06-2007 à 02:17:09
Tu parles des ports pour la ram? Oui , j'ai envoyé de l'air comprimé,mais je suis pas sûr que le problème soit un mauvais contact, car le problème ne se pose qu'au démarrage, une fois arrivé sur le bureau , aucun problème.Merci à toi
Marsh Posté le 27-06-2007 à 21:32:47
Le problème est résolu
Je viens d'acheter une nouvelle barette de ram : 1Go corsair value => Fonctionnement nickel
Le problème venait donc de la ram, pourtant elle a passé et réussi le memtest
Memtest ne détecterait donc pas ( toutes) les ram défectueuses ?
Marsh Posté le 05-06-2007 à 10:07:27
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
J'ai un pc qui ,juste avant d'arriver sur le bureau, se met en "veille". C'est à dire:
-l'écran s'éteint
-j'entends le disque dur(interne) s'arréter
-seuls les ventilations tournent ( processeur et alim)
Je suis donc obligé de l'éteindre (en force) pour le relancer. Il faut faire cette manip plusieurs fois avant de pouvoir arriver sous windows.
Ma config est a suivante:
-amd 64 3000+
-Gigabyte GA-K8N51GMF-9-RH http://www.gigabyte.fr/Support/Motherboard/Driver_Model.aspx?ProductID=2294
-disque dur Maxtor diamond max 10 320Go
Je pensais au début à une incompatibilité entre mon maxtor et le fameux nforce3 de ma carte mère, à cause du sata2. J'ai donc désactivé dans le bios et sous windows, la prise en charge du sata2.Mais cela n'a pasrésolu mon problème.
J'ai donc récupéré un disque dur maxtor 6G ( seul qui trainait), et installé windows dessus et toujours le même problème.
Donc je ne vois pas d'où peut venir le problème, merci à vous tous
Message édité par ziuf le 27-06-2007 à 21:33:14
