Pb : extinction du PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2007 à 18:41:10
Up.
La situation s'est empirée. J'arrive même plus à rester plus d'une minute sur winodows sans que ca s'éteigne. J'ai enlevé toute la poussière, j'ai démonté et remonté le ventirad. mais il me parait peu probable que cela vienne d'une surchauffe... Toujours personne pour m'aider?
Marsh Posté le 17-04-2007 à 19:49:21
j'ai le même probleme que toi au début ca mettait du temps avant de s'éteindre et maintenant il s'éteint au bout de quelque seconde
aidez nous svp
Marsh Posté le 18-04-2007 à 13:26:43
T'as testé avec une autre alim ?
Sinon, le proc est neuf ou d'occasion ?
Marsh Posté le 18-04-2007 à 13:46:48
nan mais je vais tester ça à mon avis. J'ai un pote qui avait eu un problème avec une alim sur le antec sonata I. Le processeur est neuf (acheté en aout version bulk). J 'ai fait le montage moi même sans aucun problème.
En relisant sur le net j'ai vu que coimme tu l'a souloigné bazooca1 qu'il y avait beaucoup de problème avec l'alim. Et comme certain j'ai entendu un ptit sifflement lorsque j'ai branché le cable sur l'alim...
Je vais partir sur une fortron je crois...
Marsh Posté le 18-04-2007 à 18:13:03
C'et bon j'ai changé l'alim. Ca tourne parfaitement depuis près de 3H.
Merci de vos conseils.
Marsh Posté le 06-05-2007 à 16:26:32
Je suis victime des memes symptomes, j'espere pouvoir recuperer une alim de test, moi qui pensait que les alims Antec (donc celle du SonataII) etaient de bonne qualité :S
Marsh Posté le 16-04-2007 à 21:54:31
J'ai un problèe avec mon Pc. Au bout d'un certain temps d'utilisation variable, le PC s'éteint d'un coup (comme si on débranchait la prise). C'est d'ailleurs ce qui apparaît sur l'écran ("état : alimentation" ). Pour le rebooter je suis obligé de "réarmer l'alim" (en switchant derrière le boitier). En cherchant un peu sur le net, j'ai entendu parler d'une sécurité sur la mobo, mais j'ai cru comprendre que la coupure était accompagnée de bips, ce qui n'est pas le cas.
J'ai vérifié que mes ventilos tournaient correctements et que la température du proc se stabilisait autour de 35°C. J'ai fait un memtest sans convictions, qui ne m'a pas avancé. C'est bizarre parce que ca me fait ça maintenant alors que jusque là le PC était stable (environ 8 mois d'utilisation). Ca peut venir d'où à votre avis? Alim? CM? sachant que tout est encore sous garantie
Config :
Mobo: ASrock Conroe Xfire-eSATA2
Proc: Conroe E6600
2x1Go DDRII PC3200 G-Skill
Boitier Antec Sonata II (alim incluse) + ventilo à bloc
Ventilo proc Zahlmann
