Extinction impromptue du PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2009 à 18:51:12
Je crois que cela peut venir de ton alim. Il vas falloir verifier ca.
Alp
Marsh Posté le 11-12-2009 à 20:00:18
Elle marchait très bien avant et elle tient les grosses charges, c'est bizarre
Pas d'autre pc pour tester, une idée pour vérifier (faudra que j'essaye sans cg déjà mais c'est pas souhaitable à terme).
Marsh Posté le 11-12-2009 à 20:12:17
Hummmm.... essaie une autre alim
et essaie donc pour voir une autre cg.
Bonne chance
Marsh Posté le 12-12-2009 à 14:57:53
J'ai débranché la cg mais il veut pas m'afficher de choses avec le chipset intégré ![]()
Marsh Posté le 12-12-2009 à 18:38:07
Ca c'est mauvais signe ... Mais sa peut venir d'une barette memoire defect.
Essaie avec une autre ram.
alp
Marsh Posté le 13-12-2009 à 01:48:53
J'essaierai avec une seule barrette
Faut il faire quelque chose de particulier pour activer la sortie dvi de la CM, si ce n'est que ce soit sur "enabled" dans le bios?
Marsh Posté le 13-12-2009 à 20:44:22
Yop yop du nouveau
J'ai réussi à basculer sur le chipset intégré. Le pc boot normal mais après quelques secondes sur le bureau de windows, il s'éteint (obligé de débrancher l'alim).
A prioris la CG va bien, reste que du coup c'est soit la CM soit l'alim qui pose problème selon moi.
L'alim marchait très bien avant le changement de CM et la CM marchait très bien aussi avant selon le vendeur
Pour vérifier il faudrait que je démonte/remonte tout sur l'ancienne CM, mais si je peux me l'éviter je dis pas non.
J'ai une autre alim de dispo mais elle n'a pas assez de molex et même pas de PCI-E 6 pins pour la CG. C'est un peu une alim no name modulaire, silencieuse bien finie, si je peux m'éviter de la rebrancher ça m'irais assez bien.
Si vous avez des idées je suis tout ouïe
Marsh Posté le 14-12-2009 à 23:40:50
Il a tenu 2h d'occt alim et s'est coupé avec juste outlook ouvert plus tard dans la soirée
Marsh Posté le 15-12-2009 à 06:54:45
Je suis encore ...
AS tu essayer une autre alim ? sa flanche de temps en temps
alp
Marsh Posté le 15-12-2009 à 07:15:28
Oui j'ai une autre alim... une tacens 410W...
Je vais réfléchir mais si je peux m'éviter de tester avec ça (je peux même pas brancher ma cg dessus d'ailleurs
) ça m'arrangerai.
En espérant que windows veuille bien s'afficher avec le chipset intégré.
Merci encore ![]()
Marsh Posté le 15-12-2009 à 18:30:57
Nouvelles du front...
J'ai voulu jouer un peu et là le pc s'est coupé et ne voulait plus redémarrer en mode sans echec. La LED de la cg restait désespérément rouge.
J'ai reboot en enlevant la cg et j'ai réussi à aller sur win$ en mode sans échec avec le chipset intégré.
OCCT tourne mais j'ai pas l'impression qu'il fasse chauffer grand chose ^^' (mode alim pas dispo)
Marsh Posté le 15-12-2009 à 22:56:04
Il a tenu 2-3h en mode sans échec et en mode normal il reboot de temps en temps. (nouvelle confirmation que c'est pas la cg)
Demain je teste ma tacens pourrie, si quelqu'un a une autre idée.
Marsh Posté le 16-12-2009 à 04:31:44
Bonne idee de REQUIN94
C'est soit l'alim la cg ou la cm.
alp
Marsh Posté le 16-12-2009 à 08:11:22
| Requin94 a écrit : La cg ne tourne pas en mode sans échec, driver pas loadé + 800*600. |
Je sais bien, j'ai finalement réussi à booter en mode normal sur le chipset intégré
Et ça plante toujours donc c'est pas la cg.
Je testemon alim et je vous tins au jus, merci à tous ![]()
Marsh Posté le 18-12-2009 à 17:57:52
Après 9h d'occt passée en changeant d'alim (plus les 6h30 de la nuit précédente), je pense pouvoir dire que l'alim est la cause du problème
Reste plus qu'à lui trouver une remplaçante !
j'avais pensé à celle là
Certes c'est pas du corsair mais bon pour une bonne puissance (je pense passer à un quad OC et peut-être mettre une deuxième CG), de la modularité, du silence (d'après les tests), une bonne connectique et surtout un prix raisonnable avec une bonne marque, ça me parait pas mal. Assez proche de la HX520 pour 23€ de moins.
Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 19-12-2009 à 14:29:09
Mon optimisme a été puni par mon pc qui ne voulait plus aller jusqu'au bureau windows
J'ai changé les dimms de ram de slot, ça a l'air de fonctionner pour l'instant, à voir.
Marsh Posté le 19-12-2009 à 17:48:14
A force de conseiller du corsair, on a pas de feed sur les autres marques^^
Marsh Posté le 20-12-2009 à 10:04:41
Bon j'ai encore dû reboot 5 fois en réussissant à aller une seule fois sous windows ou j'ai eu droit à un BSOD furtif avec extinction du PC dans la foulée
C'est peut être un problème de merde style usb défectueux, parce que là je vois plus trop...
J'attends vos aimables suggestions
Edit : un autre reboot juste après avoir fini ce message >_>
Marsh Posté le 21-12-2009 à 18:45:52
Bon jai remis l'ancienne CM (en tordant une vingtaine de pins du cpu au passage comme un boulay
Ca a l'air stable, à voir....
Marsh Posté le 10-12-2009 à 20:48:46
) j'ai constaté qu'au bout d'un temps variable (2h environ le plus souvent) le pc s'éteignait sans prévenir, m'obligeant à débrancher puis rebrancher l'alim avant de rallumer le pc.
Ayant réinstallé windows XP suite à un changement de ma M2N de chez asus pour une M3A78-T (achetée ici même à notre ami sospc
Après extinction, j'ai également remarqué que la LED overheating de ma 4830 était allumée.
Il semblerait que le problème ne soit pas lié à une surchauffe étant donné que ce phénomène intervient même en idle et que ma 4830 ne dépasse pas 40°C sous furmark (accelero S1 avec 2 ventilos de 120mm + petits rads). De même le cpu reste à 61°C max sous occt et moins de 40°C en idle.
Un occt alim ne cause pas spécialement de plantage. Ma earthwatts 380W fonctionnait très bien auparavant et a l'air de toujours fonctionner.
J'ai essayé de baisser le coef du proc, d'underclocker la cg mais rien ne change. Les 2*2Go de DDR2 tiennent memtest sans soucis, les DD sont 100% valides sous hdtune.
Quelqu'un aurait il une idée?
Message édité par Faisan138 le 10-12-2009 à 21:51:09
