Mon PC ne s'éteint pas, enfin si... lisez la suite :) [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2009 à 08:06:52
essaye un cmos pour commencer
sinon je dirais faux contact
essaye de remonter ta config hors de ton boitier pour voir si le problème persiste
Marsh Posté le 10-12-2009 à 08:15:14
Tu te serais pas tromper avec les fils des differents boutons sur la carte mere?
Marsh Posté le 10-12-2009 à 13:48:54
je vais vérifier les fils des boutons.
Remonter la carte mère hors boitier : j'ai mis beaucoup de temps à tout monter proprement !!! mais si je ne trouve pas, en dernier recours, j'essayerais.
Marsh Posté le 11-12-2009 à 14:26:13
bon et bien un clear BIOS a résolu mon problème.
Même si je trouve ça vraiment obscure :
J'avais scrupuleusement noté toutes les options du bios avent le clear.
Je les ai pourtant toutes remise comme elles étaient. Sauf que là, j'ai plus de bug
Marsh Posté le 10-12-2009 à 00:40:44
Hello la compagnie,
Je viens de m'offrir une upgrade PC :
- ASUSTeK P6T (Intel X58 Express)
- Corsair TX650W - Alimentation 650W ATX 12V 2.2
- Corsair XMS3 "Triple Channel" 6 Go (kit 3x 2 Go) DDR3-SDRAM PC12800
- Intel Core i7 920 - Quad Core Socket 1366 QPI 4.8 GT/s Cache L3 8 Mo 0.045 m
J'ai monté tout ça et ça ronronne, que du bonheur...
Seule problème, je n'arrive pas à l'éteindre.
Je m'explique :
Je suis sous windows et j'effectue la manipulation connue de tous : Démarrer > Arrêter.
Le PC s'éteint correctement... SAuf qu'environ 5 secondes plus tard : Il boot tout seul !!!
Pour l'éteindre je dois appuyer sur le bouton ON en facade du PC pendant plusieurs seconde...
A noter : si je coupe l'alimentation avec le bouton au dos, et que je la remet, le PC boot quand même (re
Donc seule façon qui marche pour éteindre le PC : Bouton en façade ...
Piste explorée :
- OS : Pas en cause, le fait aussi bien sous windows que Linux
Piste Privilégiée :
- Réglage du BIOS dans la rubrique où on configure ce que l'on fait lors d'une coupure de courant, mais j'ai rien trouvé de concluant...
Avez vous une solution à mon problème de d'autoboot ????
Message édité par jesusdebethune le 11-12-2009 à 14:30:19
