Extinction brutale! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2004 à 00:27:59
J'ai eu un probleme un peu similaire ... enfin je crois, j'ai pas bien compris tous les tests que tu as fait, mais mon PC s'allumait, restait quelques temps sous win puis s'éteignait ...
J'ai eu quand meme le temps de télécharger SiSoft Sandra et de faire un benchmark ... et c'est le processeur qui avait des problèmes (pourtant ca démarrait et marcher quelques minutes ... j'avais mis ça sur le compte de la mémoire aussi, mais non)
Bref essaye peut etre de voir en changeant le processeur, si tu as l'occasion d'en essayer d'autres Tu as peut etre abimé l'actuel en installant le ventilo
Marsh Posté le 21-04-2004 à 00:29:08
JE pense aussi que ca vient du processeur
Marsh Posté le 21-04-2004 à 00:35:58
au demarrage il me detecte tout puis aprés extinction
j'ai mis un XP 2200 aussi
je l'ai mis aussi sur une autre CM KT266-pro
les proco m'ont l'air en bon état
ça fait pareil
Marsh Posté le 21-04-2004 à 01:57:27
Slt,
c'est tout bete mais on ne sait jamais....
Le Rad sur le CPU est dans le bon sens?
Un spacer est present? (si oui le sortir)
Pas trop de pate thermique sur le CPU?
Le ventilo est branche sur la prise "fan CPU"?
Marsh Posté le 21-04-2004 à 08:52:39
swhanda a écrit : Slt, |
il est dans le bon sens
qu'entends tu par "spacer"
la pate juste ce qu'il faut
et la prise est branché
mais je viens de m'apercevoir que sur le rad il y a un "COPPER base"
je vais l'enlever pour voir et mettre un duron non testé avec ce rad (peut etre qu'il y a trop de pression sur le CPU
Marsh Posté le 21-04-2004 à 09:17:32
si tu reinstalle un duron, installe le avec un autre ventilo, ton ancien par exemple.
tu as essayé ton cpu sur une autre cm ? il ne faudrait pas que ton ventirad abime les cpu ...
Marsh Posté le 21-04-2004 à 12:17:49
thepanther a écrit : si tu reinstalle un duron, installe le avec un autre ventilo, ton ancien par exemple. |
j'ai tester la ram c'est bon
l'alim c'est bon
le proco pas fait mais cet AM je vais racheter une CM ( aforce de trifouiller,brancher,debrancher y plus rien qui s'allume) et un 2800
je pense que ça devrait enfin fonctionner
donc c'est possible qu'un proco soit mort et qu'il fonctionne quelques secondes au demarrage?
tous ces pb sont survenue en essayant d'installer le ventilo avec une cale(qui se devisse)en plus pour un COPPERMINE
pourtant a l'installation ça ne forçait pas trop
Marsh Posté le 28-04-2004 à 21:33:47
Ben j'ai le même problème !!!
PC tout neuf monté par mes soins... C pas le premier je précise
P4C800 DEluxe
P4 C 3ghz
Ventirad Zalman
2 x 512 Mo PC 400 Infineon
CG AGP 9200 HIS (je sais c un peu bourin mais je joue absolument pas)
CG PCI 9200 HIS
HDD Seagate 80 Go ATA
Boitier Antec SX400BII alim 400 Watts
Win XP PRO SP1
Aucun problème, j'installe XP, les drivers, je me connecte à internet, je fais les Update de XP nécessaires, j'installe l'un ou l'autre soft... je consulte ma montre, il est temps d'aller dormir... et avant même que je ne lui donne l'ordre POUF ! le pc s'éteint brutalement !!!!
Perplexité !!!
Je relance, no problem... aucun message d'erreur dans l'observateur d'événement de XP...
J'installe SANDRA 2004, Prime95... je les lance en même temps... tant qu'à faire un rodage... autant y aller franchement... MB 32°c et CPU 44°C maximum selon MBM5... le tout pendant le reste de la nuit (4heures de sommeil pour moi)...
Je me lève, il ronronne toujours...
J'arrête les tests... Je surfe... POUF au bout de 3 minutes extinctions brutale !!!!!
J'hallucine...
Je change l'alimentation... Pareil au bout de 2h... sans raison apparente et hors test...
Je prend le risque d'updater le BIOS sous Windows... Pareil !
Je change la carte VGA PCI de slot pour qu'elle ait un IRQ non partagé avec un autre composant... Pareil !
Je l'enlève ... Pareil ! Toujours aléatoire... Arrêt brutal tantôt en plein test avec SANDRA 2004... tantôt pendant qu'il est au repos complet depuis 1 heure !?
Je réinstalle XP avec seulement les derniers drivers et les updates et SANDRA 2004... Pareil !!!!!!!!!
Je change de HDD pour un Seagate 60 Go 8 mo, réinstalle XP SPA, les drivers et Sandra 2004...
Je lance les tests en boucle, cela tient 6 rounds, je vais travailler, je reviens 3 heures plus tard, ... éteint !!! (je sais pas quand évidemment)
Je deviens fous !
Je test la mémoire avec MEMTEST+ 1.11 (cd bootable), cela tient sans problème et sans erreurs pendant 4 heures environs ?!?!
Je relance Windows... je vais au boulot sans lancer de test, 4 heures plus tard... je le retrouve éteint... Je reboot, je lance 20 rounds de benchs, tout passe ok, ... 40 minutes après la fin, il s'éteint !!!!
ALORS ?!? CPU ou Carte Mère ?????
Problème de boitier ????
Marsh Posté le 28-04-2004 à 22:46:35
finalement j'ai tout racheté
boitier Antec Sonata avec alim 380w
repris une CM K7N2 Delta
un XP 2800 avec le ventilo d'origine
tout marche nickel
au bout d'un moment je me dis pourquoi pas mettre le TRM2 de Themaltake vu qu'il a un ventilo de 8cm
et que en fait j'avais peut etre fusillé le proco puis aprés la CM a force de trifouiller
je le mets en faisant bien gaffe et là il s'allume 3 sec puis s'éteind, je flippe et je me dis non pas encore une CM morte!
je remet le ventilo d'origine et tout fonctionne
c'est promis j'y touche plus j'ai déjà trop débourser
je pense que ça doit venir du ventilo avec son néon et que ça doit trop tirer sur la CM ou il a un pb
plus jamais je me suis fait trop peu
mais je sais qu'en moi meme je retournerais au carton
Marsh Posté le 29-04-2004 à 00:05:13
gavroche, ton ventilo du processeur est dans le bon sens ???
Moi j'ai eu le problème cet aprèm, j'avais mis dans le mauvais sens et ca s'éteignait au bout de 30sec.
Sinon ca vient pt de tes temp° mais bon si tu fais des benchs et que ca s'éteint pas, à mon avis ca vient pas de là.
Sinon, j'ai déja entendu dire que si la carte mère avait un contact à un moment avec la masse, le PC s'étegnait, les pros expliqueront mieux que moi.
Marsh Posté le 29-04-2004 à 08:53:28
seba61 a écrit : gavroche, ton ventilo du processeur est dans le bon sens ??? |
avec la forme de la broche je vois pas comment je me serait planté au moins 10 fois
possible que les fils du ventilo soient montés à l'envers
Marsh Posté le 21-04-2004 à 00:19:04
slt tlm
Hier j'installe un ventilo pour le proc le TR2-M1 de THERMALTAKE
j'allume la becane et là elle tourne 5-20 sec puis elle s'éteint??
Aprés plusieurs tentatives meme pb
je remets l'ancien ventilo et toujours le meme pb
je me dis que j'ai du griller l'alim (300w)
Aujourd'hui j'achete un boitier ANTEC avec une alim 380w True Power
je monte le tout avec le TR2-M1
j'allume et encore ce pb (merde j'ai acheté un boitier pour rien!)
je teste que la CM avec mem et CG,debranché DD etc(j'ai le double en matos sauf les DDR)j'ai tout testé meme pb
je me dis pas encore l'alim vu quelle est neuve
je prends l'ordi de mon fils K6 2 550/128mo,je branche son alim sur mon boitier eh bien meme pb
et je fais l'inverse pour tester l'alim et là ça marche
donc je pense aux memoires j'ai 2x512mo et je les ai testées une par une et sur différent emplacements
les 2 peuvent griller? pourtant pendant les quelques secondes d'allumage le bios me les detecte
j'ai fais un clear CMOS, pareil
votre diagnostic??
