PCI Express non alimentée, y-a-t-il un risque ?
PCI Express non alimentée, y-a-t-il un risque ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2016 à 19:58:38
Bonjour à tout le monde :)
J'ai un gros doute sur la nécessité d'alimenter une carte PCI Express. On m'a mis un gros doute :/
Il me semblait avoir vérifié plusieurs fois avant d'installer ma carte PCI Express (je l'ai eue avec un disque dur LaCie 4To - LaCie USB 3.0 PCI Express Card) sur le port PCI E1 de ma carte mère (MSI Z77A-G43).
Un technicien qui a changé l'alim de mon PC m'a fait douter.
J'étais pourtant persuadé que pour mon utilisation (raccordement de 2 mini contrôleurs usb MIDI de Korg), il n'y avait aucun risque...
Si vous pouvez juste me confirmer que je PEUX utiliser cette carte PCI Express sans la raccorder à l'alim, ça m'arrangerait beaucoup ;)
NB : la carte fonctionne, mais peut-être y-a-t-il un risque électronique que j'ignore ?
Merci d'avance à toutes les réponses :)
Marsh Posté le 10-10-2016 à 21:44:05
perso, si y'a une prise d'alim, je branche !
des risques, oui, ça risque de trop pomper sur la ligne pcie et de la griller.
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 10-10-2016 à 21:55:37
Risque de sous tensions... Donc risque pour ta config
Marsh Posté le 10-10-2016 à 22:27:52
+1, s'il y a un connecteur, il sert a quelque chose.
Marsh Posté le 10-10-2016 à 22:53:22
Ton revendeur t'a mis une alil low cost dans PCI express? Non ?^^
Marsh Posté le 10-10-2016 à 23:11:04
généralement quand tu as un connecteur d'alim sur une carte PCIE il est plus sùr de le brancher c'est pour palier la trop faible alimentation via le slot.
Par contre normalement pas de risque de griller quoi que soit mais un joli BSOD si l'alimentation via le slot est amenée à ètre insuffisante.
Marsh Posté le 10-10-2016 à 23:33:17
Ok, merci beaucoup pour vos réponses ; c'est très clair :)
