Existe t-il une carte qui accepte le SVGA en *entrée* ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2002 à 17:47:26
il faut que t'acchette une carte d'aquisition haut de gamme style pinnacle ou matrox car l'aquisition sur les carte cheap est souvent limité a 720 c vrai
sinont le vga est un signal rgb un peu modifié en frequence
mais il n'y as pas de carte vga in ou meme rgb in
c dommage
Marsh Posté le 03-09-2002 à 18:46:22
Et les cartes haut de gamme prennent le S-vidéo en 1280x1024 ?
Marsh Posté le 04-09-2002 à 08:33:20
je crois me souvenir mais d autres devrot confirmer en capture d'image simple une maxi tv video pci 1 peut monter au moins au 800 x 600 c'est sur peut etre plus j'ai bien dit en capture d'image simple.
Marsh Posté le 04-09-2002 à 15:54:10
| neokortex a écrit a écrit : je crois me souvenir mais d autres devrot confirmer en capture d'image simple une maxi tv video pci 1 peut monter au moins au 800 x 600 c'est sur peut etre plus j'ai bien dit en capture d'image simple. |
Merci ! Je me renseigne.
Marsh Posté le 05-09-2002 à 17:37:50
ce 800x600 de la maxi tv, je parie que c'est en fait la résolution PAL 768x576...
ah j'ai une suggestion : poste dans la section vidéo/son
Marsh Posté le 05-09-2002 à 19:46:56
Ben oui, pour le vidéo/son, c déjà fait, ça n'a rien donné !
Et oui, le radar n'a qu'une sortie VGA.
Marsh Posté le 05-09-2002 à 23:34:36
| Blazkowicz a écrit a écrit : |
bah chai pas pourrait y avoir des convertisseur VGA > numérike ... désolé j'y connais tchi ![]()
Marsh Posté le 05-09-2002 à 23:48:12
dans tous les cas tu rentres dans un problème de précision ou de cout...
quelle est ta contrainte d'acquisition vidéo en images/secs ?
et puis même il n'y a que des solutions pro qui pourraient monter à cette résolution....
donc la question est: Projet personnel avec peu de moyens ou projet professionnel avec beaucoup de moyens ?
Ensuite, comme le radar travaille en coordonnées polaire à un moment donné (angle+distance), il serait plus utile d'obtenir direct ce genre d'informations....
Il y a-t il un bus propriétaire ou connu sur le "radar" qui pourrait permettre de communiquer directement avec l'électronique ?
Marsh Posté le 06-09-2002 à 01:11:05
| Ecco a écrit a écrit : filme l'écran |
avec une caméra de cinéma numérique, comme celles utilisées pour vidocq et star wars 2
bonne chance pour l'avoir
Marsh Posté le 06-09-2002 à 08:51:03
| bjone a écrit a écrit : dans tous les cas tu rentres dans un problème de précision ou de cout... quelle est ta contrainte d'acquisition vidéo en images/secs ? et puis même il n'y a que des solutions pro qui pourraient monter à cette résolution.... donc la question est: Projet personnel avec peu de moyens ou projet professionnel avec beaucoup de moyens ? Ensuite, comme le radar travaille en coordonnées polaire à un moment donné (angle+distance), il serait plus utile d'obtenir direct ce genre d'informations.... Il y a-t il un bus propriétaire ou connu sur le "radar" qui pourrait permettre de communiquer directement avec l'électronique ? |
C'est un projet professionnel, avec quelques moyens, mais pas énormes non plus... Disons que si ça dépasse pas 1500 euros, c bien.
Mes contraintes d'acquisition ne sont pas énormes : une image toutes les 10 min devrait suffire. Il n'y a que la résolution qui pose problème.
Il n'y a pas d'autre bus sur ce radar ! Juste une ch'tite sortie VGA. Et comme à la base c'est un radar marin utilisé pour guider les bateaux, il est conçu comme un système fermé intouchable, pour augmenter la fiabilité.
Marsh Posté le 06-09-2002 à 09:31:40
C'est cela qu'il te faut http://www.iste.com/Products/VisionRGB/visionrgb.htm
Par contre tu es limité au 1024 * 768
Marsh Posté le 06-09-2002 à 09:45:03
| IndianRunnerGolem a écrit a écrit : C'est cela qu'il te faut http://www.iste.com/Products/VisionRGB/visionrgb.htm Par contre tu es limité au 1024 * 768 |
ça alors j'y croyais pas. ça prend même n'importe quelle source RGB (?) (on pourrait même y brancher une dreamcast???)
tiens d'ailleurs ya aussi le modèle vision RGB pro (il suffisait d'aller au bas de la page
Il monte jusqu'en 1600x1200!
http://www.iste.com/Products/Visio [...] gb_pro.htm
/edit: on dirait que ça prend le 1600x1200 mais pas le 1280x1024
? ou c une erreur dans le tableau
c possible de régler la résolution du radar? (je parie que non)
Marsh Posté le 06-09-2002 à 09:46:33
c de la balle ces cartes elles ressemblent un peu à des 3DFX ![]()
Marsh Posté le 06-09-2002 à 09:51:45
Une autre solution qui peut etre moins chere mais je ne sais pas du tout si ca marche: bricolé une vielle 3Dfx voodoo 1 ou 2 en effet sur ces cartes ya une entré vga qui servait à détourner l'affichage 2D que générait la cg vga.
Marsh Posté le 06-09-2002 à 11:30:37
Génial ! Je vais me renseigner plus amplement sur ces cartes !
Un grand
à toi, indianrunnergolem !
Sinon, pour bricoler une 3DFX, ben j'y avais pensé, mais *comment* la bricoler ? Là est le problème... ![]()
Marsh Posté le 06-09-2002 à 13:16:14
| sombresonge a écrit a écrit : grilled |
nan pas grilled je pensais pas à ça
Marsh Posté le 06-09-2002 à 13:22:33
Un exposé de bjone sur l'inversion d'index buffer pour le re-upload du signal dans le bus pci en mode busmater par canal DMA direct donc loading dans la RAM et backup-ing real-time dans le H.D.D. en détournant les appels du BIOS?
plus sérieusement je pense que le truc de bidouiller la carte 3DFX soit impossible. Il n'y a sûrement pas de convertisseur VGA vers numérique. bidouiller cela reviendrait à recréer les cartes RGBvision de chez EMS.
je pense qu'il n'y a qu'une redirection du signal vidéo venant de l'entrée VGA, rien de plus (corrigez-moi si je me trompe ou si je suis pas assez précis)
Marsh Posté le 07-09-2002 à 18:13:21
C bon, j'ai trouvé un distributeur Français : Datapath.
Je les appelerai Lundi pour avoir + de renseignements.
Marsh Posté le 03-09-2002 à 17:28:15
C'est pour un projet super original : un radar qui suivra l'évolution d'oiseaux. Le radar en question est pourvu d'une sortie VGA qui permet de brancher un moniteur PC pour visualiser les résultats du radar avec une résolution de 1280x1024.
Hors, ce qui serait sympa, ce serait de brancher le radar en entrée SVGA sur un ordinateur, de manière à pouvoir capturer les images radar à intervalles régulier, pour mieux étudier le déplacement des oiseaux.
Des test ont déjà été effectués avec des convertisseurs VGA->S-Vidéo et une carte d'acquisition classique, mais la résolution maximale alors est la résolution DVD (756x476) qui est complètement insuffisante.
Connaissez vous donc une carte permettant d'acquérir un signal SVGA, si possible sans conversion, en 1280x1024 ?
