Exercice pratique, essayez de trouver d'où vient le problème - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2004 à 21:43:56
Bonsoir....
Lorsque tu as installe ta memeoire as tu enleve ta CG ?
( c'est plus facile a mettre sans CG)
car j'ai eu le meme probleme que toi il y a 5 ans .. ajout memoire , et paf au reboot suivant ...rien ecran noir pas de bip ... resultat des courses la carte mere avait grille .....
Marsh Posté le 24-01-2004 à 21:51:55
Pardon, j'en oublie la politesse : Bonsoir.
Non la carte graphique est restée en place, aucune difficulté particulière pour installer la mémoire, il y avait de la place.
Vraiment une installation classique. Et puis ce problème !
Il y a une petite lumière verte sur la carte graphique, qui est toujours allumée et le reste des composants semblent fonctionner correctement pourtant. En, fait lors des différents tests que j'ai effectué, j'ai lancé l'ordi sans carte graphique et j'avais exactement le même résultat que lorsqu'elle était là. Ce fameux ecran noir, pas de bip. J'ai remplace lé Geforce 2 par une radeon 7500 et pareil.
Marsh Posté le 24-01-2004 à 21:55:56
Re...
ne cherche pas plus ta carte mere a lache .... desole.
Marsh Posté le 24-01-2004 à 22:04:45
Peut-être... Comment une CM peut-elle lâcher en installant de la mémoire ? C'est bizarre quand même.
Marsh Posté le 24-01-2004 à 22:11:23
Comment ?
Ben en l'installant avec des mouffles ... je sais de quoi je parle
Marsh Posté le 24-01-2004 à 22:13:10
J'ai fait ça suffisament de fois pour ne pas oublier de retirer les moufles.
Bon, c'est cher les cybercafés. Merci pour ces réponses.
Si d'autres ont des idées...N'hésitez pas.
Marsh Posté le 24-01-2004 à 22:15:40
tu sors la mobo du boitier, tu laisse proco + CG et l'alim, tu fous une autre barrette de ram, fais un clear CMOS, met le tout sous tension et regarde le résultat.
Si t'as toujours rien => tu as du cramer la mobo à l'install de la barrette pour les raisons XYZ. Ce qui serait quand même franchement étonnant...
Marsh Posté le 24-01-2004 à 23:17:40
quel etait le voltage de ta cg force 2 ti
il se peut que ta cm ne gère qu'un type de voltage et peut être ton pb vient de la et elle a claqué
je ne te le souhaite pas
Marsh Posté le 24-01-2004 à 23:18:06
moi kan g pas de signal c ke l'écran est pas branché :
- tu as éclaté ton DB-15
tu as changé la carte graphique donc j'ose esperer ke ta pas oublié de brancher l'écran entre 2
enjoy
si c une broche ki est tordu ca se rement avec une lame fine ou une pince a épiler
Marsh Posté le 27-01-2004 à 10:34:24
Merci beaucoup pour vos réponses.
Effectivement, la CM a grillé.
J'ai testé toutes les solutions données et pas de changment.
Donc changement pour une A7V8X-X (j'y connais pas grand chose mais ça a l'air très bien, enfin si elle veut bien fonctionner). Par contre nouveau prôblème, la mémoire n'est pas détéctée au démarrage. (long bips en boucle). J'ai essayé avec 3 barettes différentes (256 Mo noname - pc 2100)et pas moyen de faire arrêter ces bips.
Note : le processeur a été troqué par un Athlon 2400+.
J'ai fait un CLear CMOS pour voir mais pareil.
P.S : yoakhaz, c'est quoi DB-15 ?
Marsh Posté le 27-01-2004 à 11:26:01
ueh Alim ?? j'ai vu autour de moi lacher 5 alim en 3 mois (bien sûr la surchauffe d'aout est une légende urbaine) mais une totale absence de réaction avec 1 diode allumée c'est exactement les symptômes que j'ai eu il a 1 semaine. Nouvel alim et tout est reparti.
Cdt
EDIT j'ai pas lu le dernier message ... oups la honte
Marsh Posté le 24-01-2004 à 21:30:52
Que faire quand un ordi est possédé ?
Explication du prôblème :
Achat et ajout d'une barrette de mémoire sur un ordi qui en avait bien besoin. Rien de plus con que cet exercice, et pourtant
au moment du redémarrage de la bête : rien !
L'ordi se lance, le lecteur DVD et le graveur ont les loupiottes qui clignotent, les ventilos tournent mais... L'écran ne sort pas de sa veille, pas de test mémoire, pas d'accès au bios -> écran noir et juste le doux vrombissement de l'ordi qui tourne.
La config : CM Asus A7v266-E, Athlon XP 1600, DD 40 Go Western digital, Carte graphique Geforce 2Ti, 256 Mo de mémoire DDR + la barette qui a été rajouté et qui a vu surgir le problème.
J'ai essayé en retirant la barette ajoutée, même prôblème. J'ai essayé avec la nouvelle barette en retirant l'ancienne, pareil. J'ai testé les différents emplacements, idem.
J'ai changé la carte graphique - >rien.
Le seul signe de vie: la diode de la CM est allumée, les lecteurs semblent réagir, l'écran m'affiche un "pas de signal".
Une idée de la solution ?
