probleme de ram... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2004 à 19:50:13
si tu as ce resultat a 400Mhz avec les timing en SPB, ya rien a faire, tes barrettes sont defecteuses
Marsh Posté le 24-01-2004 à 19:58:35
Effectivement, si t'es en SPD et à 200 Mhz c'est pas bon
Sinon, essaie de baisser les timings, utilise un réglage moins agressif. Passe notammen en CAS 2.5 ou 3
Marsh Posté le 24-01-2004 à 20:50:32
oki, je ve essaye
Marsh Posté le 25-01-2004 à 17:14:00
bon jai mit la config Auto pour la ram dans le bios.
Résultat jai pu joué sans le moindre écran bleu a la démo de Far Cry (ki est vrement exellent en passant), donc appriorit mes bug venait de la ram.
Bon c'est bien gai plu de bug, mais ma ram est en 333 Mhz maintenant alors ke elle est censé fonctionné en 400 Mhz.
Résumons : gai acheté de la ram ki est censé fonctionné en 400 Mhz alor kon doit la mettre en 333 Mhz pour ke lon est auvun bug.
En plus je me suis arraché la peau du cul pour ke se soit de la marque !!!
Suggestion ???
Marsh Posté le 25-01-2004 à 17:19:46
Meme en timing auto (ou par SPD) à 200 elle tient pas ?
Elle est peut-etre défectueuse
Sinon, avec un chipset nForce2, faut avoir la RAM et le FSB à la bonne vitesse.
Marsh Posté le 25-01-2004 à 17:47:31
Ba en auto elle se met a 333 Mhz et en SPD elle se met en 400 Mhz
Keske tentend par :
"Sinon, avec un chipset nForce2, faut avoir la RAM et le FSB à la bonne vitesse" ??
mon FSB est en 333 Mhz, sa a un rapport ???
Marsh Posté le 25-01-2004 à 17:56:50
Oui, faut que ta RAM soit à 333 aussi.
Marsh Posté le 25-01-2004 à 21:04:55
y fo ke la ram soit a la meme fréquence ke le processeur ???
Marsh Posté le 25-01-2004 à 21:25:44
Non, à la même fréquence que le FSB, pas celle du CPU
Marsh Posté le 25-01-2004 à 21:41:21
moi lorsque je fais le memtest86 j ai des erreurs a chaque test ou il é indiqué no cache je en sais pas si ma barrete de ram est de la noname ou de la marque mais je sais que mon alim est vieille moin de 300W car elle me servait pour mon K6-2 350Mhz et je en l ai pas changé que doit je faire pour ma ram je suis obligé de la changer ou alors je peut toucher au bios et peut etre reussir a stabiliser mon pc car j ai des ecrans bleu des redemarages de pc des memory cannot be write etc ... aidez moi svp je n y connais pas grand choze la dedans moi lol
Marsh Posté le 25-01-2004 à 21:42:47
C'est quoi les valeurs de tes voltages ?
Marsh Posté le 25-01-2004 à 21:44:18
je ne l ai pas touché depuis ke j ai mon pc et comme j ai dis jy connais pas grand choze et je voudrais l avis de pro comme vous lol donc il doivent etre par default et ma ram c de la pc2100 ddr 256Mo
Marsh Posté le 25-01-2004 à 21:48:17
dsl si je donne pas bocoup d info en + je ne suis meme pas chez moi
Marsh Posté le 25-01-2004 à 22:08:16
Regarde déjà si tes voltages sont bons, c'est peut-etre ton alim qui suit pas. Sinon c'est ta RAM qui est défectueuse. Dans le BIOS, passe en timings par SPD ou défaut voire augmente les (augmente le CAS par exemple).
Marsh Posté le 25-01-2004 à 22:23:11
kan je dit la fréquence du CPU ge me compren
(nan parce ke une barrette de ram a 2 Ghz
Enfin merci, je savais po kil fallait ke la ram soi a la meme frequence ke le FSB
Mais juste pour me culturer, on peut avoir une barrette de ram a 266 Mhz et un pross a FSB 400 Mhz ???
Marsh Posté le 25-01-2004 à 22:51:36
C'est pas recommandé et je sais meme pas si ca marche dans ce sens la ![[:meganne] [:meganne]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/meganne.gif)
Marsh Posté le 26-01-2004 à 21:41:57
svp maintenant je sais les pas ou on trouve les voltage de la ram moi y a dans mon bios la frequence FSB elle est a 133 la DRAM frequence pareil 133 apres DRAM clock 100Mhz mais je l ai passer a 133 sa peut changer quelque choze a mes problemes et oui pour mon alim elle venait d un K6-2 350 donc moin de 300W est elle insuffisante par rapport a ma ram je ne trouve pas les voltages et je vais peut etre racheter une barete demain mais jaimerais savoir si c est necessaire jaimerais pas payer pour rien donc si c est bien sa le probleme AIDEZ MOI SVP
Marsh Posté le 26-01-2004 à 21:50:10
repondez svp je ne peux plus rester lontemp c est urgent !!!
Marsh Posté le 26-01-2004 à 22:11:06
T'as une section dans ton BIOS ou c'est affiché. La ou y a aussi la température du CPU.
Et ouvre ton boitier et regarde ce qui a écrit sur ton alim....
Marsh Posté le 27-01-2004 à 19:33:34
oui mais je ne peut pas changer les voltages moi juste la clock de ma ram je ne comprend pas
Marsh Posté le 27-01-2004 à 21:07:53
Mais je te parle pas de ca
Je t'ai jamais demandé de modifier tes voltages ....
Ton alim balance plusieurs voltages : +5V, -5V, +12V, -12V, +3.3V ...
Donne nous les valeurs de ces voltages chez toi. Ca se lit dans ton BIOS ou avec le soft de monitoring livré avec ta mobo, ou avec n'importe quel soft du type Sandra, Aida 32, Speedfan ....
Marsh Posté le 27-01-2004 à 21:12:50
en fai je le frai pas mintnan lol car je dois alé me coucher je donne les valeur demain ver 14h alors bonne nuit a 2m1
Marsh Posté le 27-01-2004 à 21:17:39
Ca rigole pas la nuit chez toi
Marsh Posté le 28-01-2004 à 17:06:10
voila mes valeur de voltage tension du cpu 1.71V
tension aux 2.58V
tension +3.3V 3.34V
tension +5V 4.89V
tension +12V 12.79V
tension de veille 2.02V
tension de la battrie 3.23V
Marsh Posté le 28-01-2004 à 18:25:21
Oui ca va
Mais c'est quoi ton 2.58V ![]()
Marsh Posté le 28-01-2004 à 21:23:40
ben c étéais marquer tension aux (aux pour auxiliaire ptet) mais pour le voltage de ma ram c est lekel j ai aussi Vcore 1.70V
Marsh Posté le 29-01-2004 à 19:51:08
quelqun pourais me dire ou on trouve les valeurs de voltage de ram je voudrais savoir si elle est normale car si elle est pas normale sa peut rendre ma ram defectueuse non??? repondez svp
Marsh Posté le 29-01-2004 à 20:02:59
2.58 c'est la RAM à priori, par contre la veilleuse est faiblarde... elle devrait être à 5V.
Marsh Posté le 29-01-2004 à 20:07:08
bah oui justement il faudrai ke je regarde mon alim car elle est vieille c est celle de mon K6-2 350 alors maintenant que je sais que c est le 2.58V j ai vu sur un topic que pour la ram de marque elle pouvait aller de 2.6 a 2.7V moi c est marqué elixir dessus c est de la marque ou pas??? et c est possible que j ai un probleme d alimentation et a cause de sa j aurai les problemes d une ram defectueuse???? AIDEZ moi j en ai marre d installer windows 4 fois par semaine
Marsh Posté le 29-01-2004 à 21:05:12
Y a quoi d'écrit sur ton alim ? Quelle puissance ?
Marsh Posté le 29-01-2004 à 21:06:55
ben le probleme j ai essayer de regarder mais il faut ke je la demonte pour le le voir alors je l ai pas fait c a mon pere le pc kan meme mais donc je sais ke c est moins de 300W je voudrais juste savoir si a cause de sa mon pc pourait avoir la ram defectuese
Marsh Posté le 29-01-2004 à 21:12:38
Soit ta RAM est défectueuse. Soit c'est ton alim qui lui envoie un voltage trop faible et elle tient pas.
Si t'as une option dans ton BIOS pour changer le voltage de la RAMn, augmente le un peu.
Marsh Posté le 24-01-2004 à 19:47:13
Je vien de macheté une barette de ram Kingston de 512 Mo PC3200,
), alor dans le doute je fai un memtest et la il me trouve à partir de la quatrieme Pass des erreurs ( 18 erreur sur dix pass au total
), les erreurs se font systématikemen au test 5, il me trouve que des errors mais aucune ECC errors.
bon...javai quelque bug (écran bleu, etc...
Je voulais savoir si cétait du a un movais parametre dans le bios, ou si cest ma barrete de ram qui est mal foutue
Aimer, c'est préférer un autre à soi-même.
