Que faire pour eviter au mieux la poussière dans un PC ?
Que faire pour eviter au mieux la poussière dans un PC ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2004 à 19:32:27
L'entreprise dans laquelle je travail a des problèmes avec la poussière (atelier de mécanique, donc poussière noire fine et lourde). Les machines (de vieux Celeron 233 sans cache :ouch: ) qui suffisaient jusqu'à présent commencent chaqu'une à leur tour à rendre l'âme à cause de la poussière (à cause de l'alim la plupart du temps).
Vu que le prix de l'alimentation à changer correspond au prix du PC, les machines vont maintenant etre remplacées (et ça fait pas de mal !).
Je dois m'occuper de ce travail et j'aimerai avoir des conseils pour construire des ordi les plus resistants possible !
Je ne peux pas mettre de filtre anti poussière car ils ne seront jamais nétoyés, je ne sais donc pas trop quoi faire. Déjà je suis obligé de mettre des boitiers avec une porte en façade ce qui permetra de garder en vie les lecteurs (plus aucun lecteur de CD ni de disquette ne fonctionnent).
Je vous remercie d'avance pour votre aide :jap:
Marsh Posté le 07-05-2004 à 20:27:48
Marsh Posté le 07-05-2004 à 20:58:50
pas sûr mais le seul moyen pour qu'il y ait pas d'air qui rentre ça doit etre le watercooling
 ya des boitiers refrigérants aussi mais ça doit couter une fortune
Marsh Posté le 07-05-2004 à 21:01:59
solution économique = mettre l'unité centrale dans un placard avec juste un trou derrière pour les fils  :whistle:
Mes configs en détails, Vidéo, Jeux, HCPC
Marsh Posté le 07-05-2004 à 21:22:14
La solution économique est plutot interessante, mais faut trouver un petit placard... mais pourquoi pas !
Quant au watercooling, impossible à mon avis pour que cela soit vraiment très fiable... et pour les boitiers réfrigérants, ils coutent plus cher que d'acheter une deuxieme UC de remplacement :)
Bon beh je vais aller faire un tour chez ikea je crois... ;)
Marsh Posté le 07-05-2004 à 21:30:42
Ou alors petite config avec alim sans ventilo ca attirera moins la poussière  [:spamafote]
Marsh Posté le 07-05-2004 à 21:32:12
ca existe pas des barebone avec des alims comme pour les portables ?
Marsh Posté le 07-05-2004 à 21:33:18
Si chez Shuttle mais c'est plutôt cher
Marsh Posté le 07-05-2004 à 21:34:58
plus cher qu'un meuble ? :D
Marsh Posté le 07-05-2004 à 21:39:07
Environ 285€ + mémoire + DD + Proc  :whistle:
Marsh Posté le 07-05-2004 à 21:43:22
Oui mais sachant que je dois qd meme racheter un ordi... ca peut etre pas mal :)
J'vais essayer de faire une petite recherche sur eux :)
Marsh Posté le 07-05-2004 à 21:45:52
Ca coutera plus cher qu'un ordi classique avec meuble  [:joce]
Marsh Posté le 07-05-2004 à 21:47:54
ok merci :jap:
Marsh Posté le 07-05-2004 à 21:48:23
De rien  :hello:
Marsh Posté le 11-05-2004 à 13:37:28
Un filtre à poussières se trouvera dans ttes les bonnes boutiques de tuning PC à 7 ou 8 euros max; mets-en 1 par ventilo faisant entrer l'air dans le PC...
Marsh Posté le 11-05-2004 à 13:46:02
Le meilleure filtre anti-poussière : Les bas et les collants ! [:spamafote]
Marsh Posté le 11-05-2004 à 14:08:08
Vi les filtres des hottes aspirantes (sous la gazinière) sont pas mal aussi :D
Marsh Posté le 11-05-2004 à 17:40:44
Merci, mais lisez les posts en entier avant de repondre...
Marsh Posté le 11-05-2004 à 22:29:08
Sinon tu as la possibilté d'utiliser des carte Mini-ITX fanless EpiaM 7000 avec un convertisseur DC-DC
http://www.mini-itx.com/store/default.asp?c=10#p1804
ou le boitier tout fait http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] _Mini_ITX/
Il y a même une version avec alimentation intégré à la carte mère (il y a juste un transfo à brancher)
VIA 'EPIA TC'
http://www.mini-itx.com/store/default.asp?c=2#p1615
Marsh Posté le 11-05-2004 à 22:30:55
merci pour ces infos :jap:
Par contre, sans aucune ventilation, le disque dur ne risque pas de trop chauffer ?
merci :jap:
Marsh Posté le 11-05-2004 à 22:36:16
Pour le DD si vos applis ne sont pas très grosses
on peut utiliser des adapateurs IDE/Mem Compact Flash de 512Mo, 1Go ou 2Go
Sinon un DD de portable 2½ pouces ne chauffe vraiment pas
et ne consomme pas beaucoup non plus.
Marsh Posté le 11-05-2004 à 22:38:55
T as les Hewlett packard E-pc qui sont des PC de base avec une alim exterieur (transfo), tu as juste un gros ventilo sur le dessus qui refroidit le CPU et l'interieur
L'avantage des P4 c'est qu'ils chauffent moins donc meme si il y a de la poussiere dessus c moins grave  [:xx_xx]
http://www.otto-kantoorvakhandel.nl/automatisering/computers/fotos/hp_epc42.jpg
Un coup de bombe a air tout les 3 mois et c bon au pire :)
Y a d'autres PC du meme genre, par exemple le Compaq EVO D500
J'en ai installé peut etre 600 pour le boulot (HP e-pc 42) et je peux te dire qu'ils sont tres fiables :)
Message édité par barbawing le 11-05-2004 à 22:50:31
Marsh Posté le 12-05-2004 à 14:06:14
Wouaip mais quand C en facade et simple d'accès, une pichenette sur le bas et la poussière se casse la gueule par terre ! [:spamafote]
