Bug étonnant sur installation double écran - freez/lag que sur un seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2016 à 00:17:51
C'est rigolo effectivement.
Quelle carte graphique? Quelle connectique d'écrans?
C'est récent? Ca marchait nickel depuis 2 ans? etc
Marsh Posté le 08-05-2016 à 23:41:04
c'est franchement étonnant voui.
J'ai après plusieurs heures d'utilisation, des petites lignes blanches qui viennent traverser mon écran de droite, petite saturation des couleurs.
Connectique, HDMI et DISPLAY PORT.
GTX 970, i7 3770 3.4, jamais oc, mais.. "vieux" de quelques année maintenant.
Aucun changement matériel ou drivers depuis l’apparition des premières lignes.
Gros problème que j'ai, c'est que c'est pas une panne franche
"j'ai par exemple passer quelques heures sans aucune apparition de bug, puis, quelques petites lignes, mais pas de lag, juste des petites lignes de pixel manquant, 1 seconde, puis tout va bien...
A chaud, jamais à froid encore.
J'ai aussi le contraste de l'écran qui bouge aussi quand les problèmes surgisse.
Bizzare...
Si écran, en quoi le pc lag ? pourquoi que celui de droite ?
Si carte graph, en quoi les lag que sur l'écran de droite ?
Franchement... je vois pas.
Marsh Posté le 09-05-2016 à 07:17:12
Es tu en clone ou ecran etendu ? Le plus simple serait de te trouver un viel ecran et test avec celui qui délire pour savoir si ca ne vient pas de lui . Tu peux tester en clone si le deuxieme ecran te fait toujours le meme bug tu as ta réponse.
Marsh Posté le 09-05-2016 à 09:22:20
Si tu inverses les branchements écrans, quel résultat?
Marsh Posté le 09-05-2016 à 13:11:51
Tu peux essayer branché sur la carte-mère plutôt que sur la carte graphique ? Pas sûr d'avoir du DP sur la CM ceci dit.
Marsh Posté le 10-05-2016 à 21:26:23
Merci pour vos conseils, dès que j'ai un moment, je test tout ça et vous redit
Marsh Posté le 30-05-2016 à 23:57:59
Bonsoir,
Désolé, après avoir passé 2-3 semaines sans rien changer (petite ligne par ci par la, mini freez) .
Il y'a 2-3 jours, de pire en pire.
Après 2-3 recherches, j'ai ce même problème.
http://forum.nextinpact.com/topic/ [...] -w240d-v2/
Donc bon, je connait pas de spécialiste, c'est le temps de changer d'écran
--> Passage à un autre écran et parfait.
Merci de votre support
Marsh Posté le 31-05-2016 à 11:11:44
J'aurais dit un problème d'écran ou de cable, ou encore de sortie vidéo, mais c'était l'écran.
Sinon j'ai vu ton icone minecraft en passant ![]()
Marsh Posté le 07-05-2016 à 19:59:28
Je me permet de vous soumettre un problème que je viens d'avoir.
J'ai une instal avec 2 écrans.
Par moment, de façon aléatoire, j'ai mon écran de droite qui commence à faire des bug d'affichage, graphique, écran à semi noir.
J'ai aussi la souris qui va très lentement, qui lag sur le même écran, et ce sur le bureau de windows 7.
L'écran de gauche (bureautique), fonctionne parfaitement, dès que je fait passer la souris à droite, le curseur lag... l'image bug.
petite vidz pour peut-etre mieux comprendre.
Une idée autre que cg ?
Merci beaucoup pour vos réponses.
Message édité par raphi888 le 08-05-2016 à 23:41:25
