Probleme lors du boot, carte mere proc foireux? BAM ETINCELLE :| - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2007 à 14:11:05
Je viens de changer la nappe ide pour mettre celle qui été pour graveur lecteur dvd
Il me marque ça apres avoir booter :
Erreur lecture Disque dur
Appuyez sur cltr alt sup...
^o)
Marsh Posté le 21-10-2007 à 18:13:04
Tu es sûr de tes branchements ? Le pin du DD est bon (maître/esclave) par rapport à la nappe ? Ton disque système est bien mis en premier boot dans le bios (si jamais tu as d'autres DD) ?
Marsh Posté le 21-10-2007 à 19:56:36
the_bhaal a écrit : Tu es sûr de tes branchements ? Le pin du DD est bon (maître/esclave) par rapport à la nappe ? Ton disque système est bien mis en premier boot dans le bios (si jamais tu as d'autres DD) ? |
Ouep, vérif tout ça, MASTER sur la premiere nappe on va dire, testé en slave.
J'ai aucun autre DD ou lecteur, j'ai tout retiré, je vais testé une semaine comme ça, et si j'ai le moindre soucis, je change la nappe pour une autre, je dois savoir d'ou vient réelement le probleme, car a chaque fois je crois avoir trouver la solution !
Marsh Posté le 21-10-2007 à 21:18:39
Oui, rebranche petit à petit les autres périphs, l'un d'eux doit géner le dialogue sur les bus
Si non voir la config de ton disk dur, temps de démarrage....
Comment ta panne est apparue? à l'instal?
Marsh Posté le 21-10-2007 à 21:55:33
Ma panne intervient depuis un certains temps
Plusieurs facteur possible :
-Socket en vrac a cause de changement de proc
-Mise a jour du bios(je voulais laisser un sempron dessus)
-Changement de processeur
-Changement de disque dur, mais je suis pas sur d'avoir eut le meme genre de soucis avec le précédent, je crois pas mais bon...
Voila...
Marsh Posté le 21-10-2007 à 21:59:29
commence par virer le boot pxe à partir du bios
Marsh Posté le 22-10-2007 à 11:51:49
merci de lire les docs !
Ton PC peut booter sur plein de supports différents.
CD-DVD, USB, IDE, SATA, et sur le réseau.
Le BOOT PXE se charge de chercher sur le réseau si il peut obtenir le moyen de booter comme par exemple si tu avais un serveur TSE ou autre.
Or, il n'en est rien. Tu n'as pas de serveur te permettant de booter par le réseau, alors vire cette option qui est très chiante quand tu ne sais pas à quoi ça sert, ni comment t'en servir...
On verra le comportement de ton PC après ça !
Marsh Posté le 22-10-2007 à 12:05:28
tharkie a écrit : merci de lire les docs ! |
Okay merci, j'avais fais un clear cmos et un load defaut ... de plus, First boot device, c'est HDD, et le second, troisieme, etc sont sur DISABLE.
Donc le boot pxe est bien réglé ? ou alors c'est une option a part entiere dans le bios ?
Marsh Posté le 22-10-2007 à 14:24:07
Vu ta séquence de boot, je dirais, a priori, que le boot réseau est mal configuré Mais ceci dit, ça fait un moment que je ne connais plus tous les bios de toutes les cartes mères par cœur
Marsh Posté le 22-10-2007 à 17:54:10
J'ai essayer de booter sans le cable rj45, pareil
La j'ai pensé au timings mémoire, ré"sultat, je les passe de defaut a timing de merde 3T 4 4 9 etc.
Je reboot, et la " bip long, puis bip long ... "
Je change la ram, pareil, je vire la pile pour clear cmos plusieurs fois, pareil... je vire le HDD, pareil, je démonte remonte le proc, pareil.
Je vais allez me tourner vers le manuel de ma carte mere ... a toute
Marsh Posté le 22-10-2007 à 18:32:53
Quand tu vires la pile, 20 minutes au moins.
Sinon, utilise le jumper à côté.
Marsh Posté le 22-10-2007 à 19:24:43
Mon dieu ...
J'ai "pensé"faire un clear cmos, cavalier rouge en bas de la carte mere, j'ai au préalable regarder le manuel, mais il disait clairement pas ou c'etait, j'ai vu la position du cavalier, ça "semblait" correspondre..
Je débranche, va a la lumiere ... clear cmos de quelque secondes...
Et la je rebranche ...
Appuie sur 1,
J'appuie sur le bouton POWER DU PC
BAMmmm ETINCELLE ( faisait la moitié de la carte mere) le pc s'est coupé...
Sachant bien sur, que j'ai bien remis le cavalier du cmos...
Je crois que c'est DEAD, le pc ne boot plus ...
(je vais procéder au test du matos, piece par piece maintenant, sauf pour le proc, j'ai plus de S754...)
Je précise que le matos est dans la signature, config de mon frere, l'alim est une antec truepower 480W acheté en été 2004.
Marsh Posté le 22-10-2007 à 20:06:41
Putain colector
Marsh Posté le 22-10-2007 à 20:07:30
La CG vient de booter sous Linux ubuntu, j'en conclus qu'elle fonctionne ?(dsl je viens juste de migrer sous linux ^^)
Le DD vient de booter sur un disque dur externe, il a l'air good, je test l'alim...
Tharkie, tu rigoles ^^mais bon je rigole pas trop
Tu penses que ça vient d'ou mdr ? de la carte mere ? car en démontant la carte mere, j'ai pas vu le jumper clear cmos, enfin ecrit sur la carte mere, car le manuel...
Marsh Posté le 22-10-2007 à 22:42:40
Bon, c'est le truc le plus improbable qui est mort ... L'alim, Antec TRUEPOWER 480Wattes :| 3ans et quelque mois... jsuis dépité quand meme ! je pensais que j'aurais pu la garder dans une futur conf moyen de gamme et ben non !
Marsh Posté le 22-10-2007 à 22:48:58
Ableur a écrit : J'appuie sur le bouton POWER DU PC |
Il n'y pas qu'à toi que ça arrive...
http://fr.youtube.com/watch?v=3GshG9RmBQU
Marsh Posté le 23-10-2007 à 17:51:04
Bon, le probleme n'est pas réglé, toujours ce probleme de boot.
Je viens de vérif la meme sous UBCD, je test le proco là.
Marsh Posté le 26-10-2007 à 12:02:48
up ^^
En débranchant tous les périph DD et lecteur graveur, pas de boot.
J'ai enlever la pile, je laisse comme ça pendant quelque minutes, pour que le clear cmos soit effectif...j'espere que l'alim va pas encore grillé :S
Bon ben, maintenant, le pc ne boot pas du tout :| mdr
Marsh Posté le 02-11-2007 à 14:33:02
^^ tjs pas résolu mon probleme.
En faisant des clear cmos, le pc boot.
Une fois qu'il est arrété pendant un moment, une nuit, il a du mal a booter.
Le premier boot "réussi" fais bugué le pc, quand il affiche ram checked, periph etc.
Je pense que la carte mere est HS
Marsh Posté le 06-11-2007 à 20:46:20
Je pense que c'est la MOBO, mémoire rom ou qqchose comme ça peut etre ? ^o)
Quand je clear cmos, ça boot a tous les coups
Marsh Posté le 07-11-2007 à 10:34:58
Si tu as débranché tous les périfériques, essaye aussi du côté de la ram (ne laisse qu'une barrete par exemple ou une autre), enléve toute les cartes PCI (sauf vidéo évidement), essaye enventuellement une autre carte graphique. Si le problème persiste la tu pourras définitivement en conclure que c'est la carte mére.
PS : si tu arrives a booter, tu pourrais essayer de flasher ton bios aussi
Marsh Posté le 07-11-2007 à 13:24:22
Mon bios est flashé sur le dernier dispo chez Chaintech.
Maintenant, quand je fais un clear cmos, ça boot, mais je fais admettons F1 pour run, et la il me marque qu'il me manque une DLL pour le noyau...
La ram a faites de nombreuses pass sous Ultimate Boot CD, memtest 3.1 de mémoire, elle passe sans soucis, une ou plusieurs barettes, meme probleme.
Si je vais dans le bios, je fais save and exit, et le pc ne reboot pas.
Je vais choper un couple cm+proc S754 et vais tester tout ça
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 09-11-2007 à 02:09:06
Tu as laissé le boot PXE ? a tant que faire si tu ne peux enlever le boot reseau, teste le
Marsh Posté le 11-11-2007 à 21:22:29
trouble_fete a écrit : Tu as laissé le boot PXE ? a tant que faire si tu ne peux enlever le boot reseau, teste le |
j'ai pas de boot réseau, c'est ça le truc :| je vais vérifié ça tout de meme apres un clear cmos, mais avant les clear cmos permettait de faire booter le pc ...
Merci de ton aide!
Marsh Posté le 24-03-2008 à 08:24:04
Ableur a écrit : Mon dieu ... BAMmmm ETINCELLE ( faisait la moitié de la carte mere) le pc s'est coupé... |
Moi ca se rallume plus du tout, chuis pas un geek ..
mais dans ce cas là c'est mon alim qui a grillé ?
Marsh Posté le 24-03-2008 à 10:30:53
grosbin a écrit : Moi ca se rallume plus du tout, chuis pas un geek .. |
Faut tout tester .. composant un par un.
Geek ou pas geek, si tu sais faire tu sais faire...
Marsh Posté le 21-10-2007 à 13:52:43
Bonjour à tous, j'ai un probleme récurrent, je risque d'écrire un roman, alors accrochez vous.
Tout d'abord, voici la config sur laquel le probleme est présent :
-Antec True Power 480W
-Chaintech VNF3-250 carte mére (bios a jour)
-Athlon 64 3400+ s754
-Sapphire X800XT
-2*512 Mo Dane Elec Pc3200 + 256 mo dane elec pc3200
-Graveur DVD Pionner ide
-Lecteur DVD Plextor ide
-Maxtor 250GO Pata (ide donc)
Le probléme est le suivant, lorsque je boot le pc, l'écran reste noir, les ventilo tourne, dont celui de la CG qui est à 100%.
Quand le pc boot, j'entends un bip avec le ventilo de la carte graphique qui vient a faire moin de bruit.
Les deux lecteur graveur DVD sont sur la même nappe IDE, le disque dur est tout seul.
Desfois, quand il arrive a booter apres plein d'essaies, j'ai ce message a l'écran :
Apres c'est écran, je fais ctrl alt sup et il boot normalement
Sachant que le message, juste apres le boot ne va que jusqu'au premier client mac adress, le reste vient apres quelque secondes 45 environ.
J'arrive pas a décrypter le language qui dois sans doute etre de l'hexa ou quelque chose comme ça.
NOTE : le pc ne boot pas apres avoir effectué ça :
-Clear cmos
-Démontage remontage proco
-Changement de ram
Il boot uniquement quand je débranche rebranche le disque dur.
Bref, je ne sais quoi faire, j'ai déja formaté pas mal de fois, je vais changé la nappe ide pour mettre celle des lecteur graveur et voir si ça vient de là.
Votre avis ? que puis je essayer d'autres ? Des questions ?
En tout cas, grand merci a ceux qui essayeront de m'aider, car c'est l'une des rares fois, ou je vois pas d'issue réel et faisable a ce probléme...
Message édité par Ableur le 26-10-2007 à 15:46:47
