mise en place carte graphique 8800GTS
mise en place carte graphique 8800GTS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2007 à 10:29:02
Matériel installé, tout fonctionne sans problème apparent
Sur carte  P5K-E wifi installation d'une carte graphique 8800GTS 320Mo  pas très facile
Très gosse la bête.
Problème:elle se situe au-dessus du connecteur CD pour brancher l'audio du lecteur dvd.
Si je change de port PCI elle est très proche du châssis et  il y a le câble du port ide + les câbles de la face avant et la ventilation risque d'entre moins efficace.Comment faire ? Quelqu’un a-il eu le même problème.
Son alim se fait sur un connecteur 4 broches.
Il est fourni adaptateur ,un câble une extrémité connecteur 4 broches câblées à 2 connecteurs 12 v classiques Molex.on branche donc c’est 2 connecteurs molex pour alimenter la carte.
Question : mon alim possède un connecteur 4 broches 12V est ce que je peux brancher ce connecteur à la place de ce système encombrant.
Marsh Posté le 21-10-2007 à 11:24:45
Salut, tu peux prendre le connecteur de ton alim
utilise tu vraiment l'audio du lecteur ?
Marsh Posté le 21-10-2007 à 14:01:21
merci de ta réponse
Je pensai bien que cela etait  possible mais une  confiration ...
c'est vrai que l'audio n'est pas indispensable.
une carte son ne reglerait pas le probleme ? je n'ai pas vu de connecteur CD sur ces cartes  mais bon ...peut etre qu'il y aun autre moyen
Marsh Posté le 21-10-2007 à 14:43:43
changement effectué tout semble ok
