Pc qui s'éteint
Pc qui s'éteint - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2014 à 10:11:13
Bonjour j'ai un problème avec mon pc, il s'éteint après 15min de jeu, BF4 / crysis 3
Ma config:
Alim be quiet 700watt gold
CG HD7990
CPU i5 3570k @4.5ghz stable
Ram 16go kingston 1866mhz
MB msi z77
Dans la plupart des cas je n'ai aucun problème mais dans les gros jeux mon pc s'éteint au bout de 15/20min (pas de BSOD juste reboot)
Jai testé mon oc avec occt, aucun problème je ne dépasse pas les 72 degre sur mon cpu mais pas contre les sondes de tension m'affiche seulement 9v pour des 12v  ?!
Alim défectueuse ?? Ou pas assez puissante pour ma config en pleine charge cpu+gpu ?
Avez vous une idée d'ou peu venir le problème ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Message édité par voudoudin le 13-01-2014 à 10:26:36
