pb pc qui s'éteint - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2005 à 12:39:43
Oui, c'est un problème de surchauffe. (126 °C c'est pas normal).
Est ce que le ventirad et bien fixé sur ton CPU?
Est ce que ton ventilo de chipset tourne toujours?
Par contre, je te rassure, tes tensions sont bonnes :-)
Marsh Posté le 01-08-2005 à 12:49:00
le ventirad est bien fixé fonctionne.
les 3 ventilos installé dans ma tour tournent
là comprend pas, pk 126°C ??
même en ouvrant le boitier la temperature ne descent pas !
que faire ?
Marsh Posté le 01-08-2005 à 12:50:59
ha mon avis ce 126° vient de speedfan et ne correspond à aucune temp de ton pc ...
Marsh Posté le 01-08-2005 à 12:51:07
les 126° ca veut rien dire, c'est une sonde qui n'est pas utilisé ou un bug...
Marsh Posté le 01-08-2005 à 13:25:29
ok, donc d'où vient le problème alors ?
drivers ? hardware ?
Marsh Posté le 01-08-2005 à 13:26:34
essaye de voir si t'as qque chose ds l'observateur d'evenement deja.
Marsh Posté le 01-08-2005 à 13:39:01
est-ce qu'il s'eteint violemment sans prevenir ? est-ce qu'il avertit avec un bip ? est-ce que windows se ferme proprement et tranquillement ?
Marsh Posté le 01-08-2005 à 13:53:26
Pour connaître la température, je te conseille d'aller voir dans le BIOS. Tu sauras tout de suite si c'est un problème de surchauffe. Le cas échéant, démonte ton radiateur, nettoie l'ancienne pâte thermique et remets une petite couche de pâte. Puis remets le radiateur et le ventilo qui va par-dessus. Ça devrait régler le prob.
Marsh Posté le 01-08-2005 à 14:03:14
Je profite du topic pour poser une petite question. Est-ce que quelqu'un sait s'il est possible de réactiver une sonde de température ? Je m'explique : Avec le bios d'origine de ma carte mère, j'avais la température du chipset par le biais d'une sonde, mais voilà, depuis une certaine version du bios, il semblerait que cette sonde ait été désactivée. Or étant donné que j'ai l'intention d'enlever le ventilateur sur le radiateur de mon chipset, j'aurais aimé la réactiver pour vérifier si ça ne chauffe pas trop...
Donc si quelqu'un connait une solution autre que le flashage pour une version plus ancienne, merci de me la faire connaître !
Marsh Posté le 01-08-2005 à 14:28:45
| Citation : essaye de voir si t'as qque chose ds l'observateur d'evenement deja. |
non rien de particulier
| Citation : est-ce qu'il s'eteint violemment sans prevenir ? est-ce qu'il avertit avec un bip ? est-ce que windows se ferme proprement et tranquillement ? |
oui violemment et sans prevenir, pas de bip, l'écran s'éteint, le pc aussi. windows n'a pas vraiment le tps de se fermer.
donc là je sais plus...
de plus ce pc est neuf. et aucun autre problème à signaler.
une idée ?
Marsh Posté le 01-08-2005 à 14:38:33
surchauffe ou sous tension alors.
ca arrive surtout sous les jeux ?
Marsh Posté le 01-08-2005 à 15:39:40
oui surtout avec les jeux.
sous tension, c'est possible ?
mais sur l'image
http://img208.imageshack.us/my.php?image=screen8dz.jpg
les tensions sont-elles bonnes ?
Marsh Posté le 01-08-2005 à 17:51:43
Le -5V est plutôt violent ! Quand au -12V, l'est tout mou...
Mais cela peut venir de SpeedFan.
Intalles et utilises plutôt "Asus pc probe"
Utilises-tu "ASUS Cool&Quiet" ?
Marsh Posté le 01-08-2005 à 19:21:30
| Citation : Le -5V est plutôt violent ! Quand au -12V, l'est tout mou... |
donc cela peutvenir de l'alim si je comprend bien ?
installer asus pc probe, ok je vais voir ça
pour cool & quiet oui, j'e l'ai activer dans le bios et j'ai installé les drivers sur le cd de ma carte mère. j'ai essayer de le désactiver dans le bios, même problème...
| Citation : il s'eteint carrement ou il reboote ? |
il s'eteint mais ça cela dépend de la config de windobe. (dans panneau cfg > système > avancé > démarrage et recup > paramètre)
si ça peut vous aider ma config
=> http://forum.hardware.fr/configura [...] do=twisted
Marsh Posté le 01-08-2005 à 20:18:35
Pour "Cool'nQuiet", c'était juste une question, et rien d'autre; mieux vaut le désactiver pour l'instant!
Que dit "Asus probe" ?
Marsh Posté le 01-08-2005 à 20:42:44
| Citation : il s'eteint mais ça cela dépend de la config de windobe. (dans panneau cfg > système > avancé > démarrage et recup > paramètre) |
Justement selon le reglage on devrait avoir un bel ecran bleu (en decochant "redemarrer automatiquement" ) qui indique la source de la panne (meme si c'est pas toujours exploitable)
D'apres le dernier screenshot la surchauffe n'est pas en cause, en tout cas pas pour le processeur. cela dit j'ai deja vu probleme semblable à cause d'un ventilo de carte video fatigué, a voir aussi.
Marsh Posté le 01-08-2005 à 21:02:43
| Citation : Justement selon le reglage on devrait avoir un bel ecran bleu (en decochant "redemarrer automatiquement" ) qui indique la source de la panne (meme si c'est pas toujours exploitable) |
j'ai décoché "redémarrer automatiquement" mais il s'éteint complètement sans message d'erreur. comprend pas ?????
| Citation : D'apres le dernier screenshot la surchauffe n'est pas en cause, en tout cas pas pour le processeur. cela dit j'ai deja vu probleme semblable à cause d'un ventilo de carte video fatigué, a voir aussi. |
ok pour la surchauffe ça me rassure. le ventilo de la carte vidéo. oui possible mais elle est neuve ma geforce fx 6600gt. une carte défectueuse peut-être.
sinon, j'ai fait un screen avec asus probe, pour moi les chiffres sont normaux.
Marsh Posté le 01-08-2005 à 21:14:26
si le PC s'arrete sans ecran bleu c'est que c'est pas windows qui a arreté pour defaillance mais que l'alimentation s'est coupée. Pourquoi pas une alim qui cede quand la charge est trop forte comme dans les jeux 3D ? l'alim est suffisante ? recente ?
Pour la carte graph, verifie quand meme le ventilo meme si elle est neuve, ca coute rien. du matos neuf qui deconne c'est pas si rare que ca, surtout un pauvre ventilo...
Marsh Posté le 01-08-2005 à 21:27:01
Tensions et températures: tout au vert.
Vu les symptômes, l'alim est le suspect numero 1 !
Marsh Posté le 01-08-2005 à 21:31:23
c'est pas trop long à changer une alim pour faire un test et comme ca tu seras fixé. c'est sur que ca peut paraitre bizarre un pb d'alim avec ces symptomes mais l'experience m'a appris que les choses bizarres ca arrive souvent ! ![]()
Marsh Posté le 02-08-2005 à 15:56:25
Les tensions ont l'air bonnes, c'est ça qui me surprend le plus. Cela dit, peut être qu'en situation de stress, l'alim ne suis plus.
Un petit OCCT pourrait nous dire comment ton alim tient la charge.
Et une surchauffe de la CG? Tupourrais essayer de nous monitorer les temps de la CG?
Marsh Posté le 02-08-2005 à 20:22:46
| Citation : si le PC s'arrete sans ecran bleu c'est que c'est pas windows qui a arreté pour defaillance mais que l'alimentation s'est coupée. Pourquoi pas une alim qui cede quand la charge est trop forte comme dans les jeux 3D ? l'alim est suffisante ? recente ? |
en effet possible. l'alim est neuve (1 semaine comme tout le pc et est sufisante = 460w)
| Citation : Pour la carte graph, verifie quand meme le ventilo meme si elle est neuve, ca coute rien. du matos neuf qui deconne c'est pas si rare que ca, surtout un pauvre ventilo... |
j'ai vérifié ça . il tourne tout a fait normalement. après peut-être qu'il ne tourne pas aussi vite qu'il le devrait mais ça j'en sais rien.
| Citation : Tensions et températures: tout au vert. |
pour moi aussi c'est l'alim qui pose problème pour le moment. mais si il est possible de faire d'autres test pour isoler un composant de manière 100% sur ce serais super :-)
| Citation : Les tensions ont l'air bonnes, c'est ça qui me surprend le plus. Cela dit, peut être qu'en situation de stress, l'alim ne suis plus. |
j'ai installer occt que j'ai fonctionner avec asus probe (speedfan donne des valeurs bizarres selon moi)
par contre monitorer les temps de la carte graphique, là je ne vois comment faire. dsl. quelle est la marche à suivre ?
[img=http://img65.imageshack.us/img65/7402/2005080216h41casegraph8sy.th.gif]
[img=http://img65.imageshack.us/img65/6965/2005080216h41cpugraph9li.th.gif]
[img=http://img65.imageshack.us/img65/7818/2005080216h41volt32kl.th.gif]
[img=http://img65.imageshack.us/img65/5128/2005080216h41volt59ld.th.gif]
[img=http://img65.imageshack.us/img65/9900/2005080216h41volt125jj.th.gif]
[img=http://img65.imageshack.us/img65/6739/2005080216h41voltcore2hm.th.gif]
je tient à vous remercier tous pour votre aide. j'espère qu'on parviendra à isoler le problème rapidement
Marsh Posté le 02-08-2005 à 21:06:13
Absolument pas normal c'est changements brusques de tensions ![]()
Marsh Posté le 02-08-2005 à 23:04:15
c'est quoi ton alim ? 460W ca veut rien dire, faut regarder les intensités sur chaque ligne.
ca descend quand meme beaucoup sur la 12V.
la carte graphique est seule sur son cable d'alim ou elle est alimentée par le port pci-e ?
Marsh Posté le 02-08-2005 à 23:29:35
Reprenons; sachant que:
<<pas de bip, l'écran s'éteint, le pc aussi>>
Si ce n'est pas l'alim, je me fais moine !
Marsh Posté le 03-08-2005 à 10:24:37
| Citation : la carte graphique est seule sur son cable d'alim ou elle est alimentée par le port pci-e ? |
elle est alimentée par le port pci.
donc moi aussi je pencherais plus un pb d'alim vu les graphs que m'a donné occt.
Marsh Posté le 04-08-2005 à 22:20:21
Change donc ton alim pour quelque chose de puissant et de marque ![]()
Marsh Posté le 01-08-2005 à 12:33:03
Salut à tous
je sais que plusieurs topic de ce genre existent déjà mais là je sais plus quoi faire.
mon pc s'éteint tout seul le plus souvent quand je joue à des jeux 3D.
donc cela peut venir :
- d'un conflit drivers
- surchauffe
- pb hardware
mais comment faire pour savoir ?
j'ai fait un screen de speedfan lancé après cpu-burn. les chiffres sont-ils normaux ?
merci d'avance
