Mon pc s'éteint tout seul
Mon pc s'éteint tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2010 à 20:20:29
Depuis ce matin mon PC n'arrête pas de s'éteindre tout seul au bout de 10sec à 5 minutes. ( Pour info mon pc tourne 24h/24h.
J'ai dépoussière au maximum ce que je pouvais mais je n'ai pas de bombe pour le faire correctement.
Quand je démarre l'ordinateur, j'entends bien le BIP.
Configuration :
Alimentation : Antec 500W
Processeurs : Intel Q9550
CM : Gigabytes  GA-X48T-DQ6
RAm : 2*2go OCZ Reaper
CG : ATI 4870HD
Ce soir un pote devrait me prêter son alimentation pour que je puisse tester.
Merci pour vos conseils.
Marsh Posté le 13-05-2010 à 20:46:21
Bonne idée de tester l'alim.
Sinon, avec un logiciel tel qu'hardware monitor, regarde les températures de tes composants. (CPU et GPU notament).
Aussi, essaye avec une seule barette de mémoire une après l'autre. Peut-être en as tu une qui a des faiblesses.
Message édité par giloine le 13-05-2010 à 20:47:38
Marsh Posté le 13-05-2010 à 20:54:38
merci Giloine, Je vais essayer de tester hardware monitor, en espérant que le pc me laisse le temps ;) Sinon celle indiquer dans le Bios sont elles valable ?
Il me semblait avoir aperçu que le CPU était à + de 80° :S
A ce moment là , serait il possible qu'il s'agisse d'un trop peu de pâte thermique ? Je vais toujours demander au pote en question si il n'en a pas ^^
Marsh Posté le 13-05-2010 à 21:56:50
Si à froid ton CPU monte déjà à 80°, il y a clairement un problème.....
Essaye de voir sous windows su tu as le temps..
Marsh Posté le 13-05-2010 à 22:01:21
Bonsoir, si dans le bios  la température du processeur est vers les 80 degrés,c est que tu a mal monter le ventirad. Revoir ça fixation et mettre de la bonne pâte thermique.
Marsh Posté le 13-05-2010 à 22:03:51
+1 .. ca sent la surchauffe a 200 metres ton affaire
I sit, in my desolate room, no lights, no music, Just anger, I've killed everyone, I'm away forever, but I'm feeling better,How do I feel,What do I say,Fuck you, it all goes away,
Marsh Posté le 13-05-2010 à 22:03:58
+1 pour le contrôle de la pâte. Et puis fais un essai, panneau arrière enlevé, voir si ça chauffe tjours autant
PC1
Marsh Posté le 13-05-2010 à 22:05:25
Ouaip....
Mais j'aimerai quand même qu'il nous donne une valeur sous windows.
