Mon pc s'eteint d'un coup selon son bon plaisir... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2006 à 01:24:35
Peut être un prob sur windows ou sur un driver (carte graphique peut être), mais il y a aussi les spyware et autres plaisirs d'internet.
Marsh Posté le 16-04-2006 à 02:27:56
ma methode radicale : formatage ds les regles...pour eliminer tous problemes de soft, si ca continu, c'est sur que c'est un probleme hardware, verifie qd meme tes temperatures pdt que tu joue, ouvre la boite et pose les doigts la ou ca peut chauffer de temps en temps pendant que tu joue.
Marsh Posté le 16-04-2006 à 03:00:40
ton alimentation va cramer bientot.
change là avant que ça n'emporte tout le PC.
Marsh Posté le 16-04-2006 à 04:10:33
ça chauffe trop, ou pas assez alimentée si ça n'intervient que pendant le jeu. ne te fie pas à la sonde. Verifie que ton alim supporte la config, 300w minimum. même si ta CG n'est pas une bête de course elle pompe à fond pendant le jeu 3D.
Vérifie vite parceque l'alim peut te griller la carte mère et tout le tatoin.
Marsh Posté le 16-04-2006 à 10:21:08
Verifie que tu n'as pas de pousiere dans le PC et dans l'alim, faut tout netoyer car cela peut ammener des surchauffes ou fausser les sondes sous le proc ou dans l'alim.
Verifie dans le BIos le detail de la protection thermique et à quel t° est le processeur. Controle l'etat du cablage d'alim et si les ventils tournent normalement.
Marsh Posté le 16-04-2006 à 11:06:44
Merci pour ces réponses :
voici mes temperatures donnés par Everest sans trop utiliser le pc (uniquement internet quoi)
Propriétés de la sonde
Type de la sonde ITE IT8712F (ISA 290h)
Nom de la carte mère Asus A7V600 / A7V880 / A7V8X-X / K8N / SK8N
Températures
Carte mère 34 °C (93 °F)
Processeur 44 °C (111 °F)
Seagate ST3120022A 43 °C (109 °F)
Seagate ST3200822A 46 °C (115 °F)
Ventilateurs
Processeur 2446 RPM
Alimentation 1834 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.73 V
+3.3 V 3.34 V
+5 V 4.87 V
+12 V 12.16 V
Mise en veille +5 V 5.00 V
Debug Info F 45 FF 5C
Debug Info T 44 34 255
Debug Info V 6C 00 D1 B5 BE 00 00 (F7)
Je suis persuadé que cela ne vient pas du soft étant donné que cela me le fait depuis un moment (mais ct trés rare, là ça devient plus frequent)
Je vais lancé PC Probe et enregistrer les logs pour voir si on detecte un problème de temperature.
Concernant l'alim, c une 300W. J'ai 2 disques durs, un graveur dvd et 1 CG 9600Pro branché dessus (en plus de la CM je veux dire ^^)
Je vais passer un petit coup d'aspi (mais je fais de temps en temps donc je ne pense pas que ce soit le problème
En tout cas, merci
Marsh Posté le 16-04-2006 à 11:10:09
PC probe me detecte 10°C de plus pour la temp du processeur
Marsh Posté le 16-04-2006 à 15:42:42
teste plutôt en torture avec OCCT et asusprobe. et regarde après 1h ce que ça donne. Si le test s'arrête automatiquement à cause d'instabilité c'est probablement ton alim qui pose pb.
Sinon il faudra faire un test qui fait marner la cg, comme 3dm05.
et si tu as 2DD 300w c'est un peu léger, surtout avec une noname.
Et au cas ou tu devrais la changer, pense à fortron green 400w
Marsh Posté le 16-04-2006 à 01:20:11
Cela va faire qqes temps que ça arrive et là ça devient plus frequent donc ça commence vraiment à me saouler...
Mon pc s'eteint d'un coup.
Si il s'eteint comme ça, je suis en train de jouer (jamais quand je matte un film, discute, surf...).
Les temperatures du proc et des HDD sont normales.
Un truc interessant : pour que je le rallume, il faut que je coupe completement l'alimentation avant (bouton on/off derriere) sinon il ne redemarre pas.
Pas de virus, pas problemes sinon...
Une idée ?
