Pc qui s' éteint et se rallume en boucle
Pc qui s' éteint et se rallume en boucle - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2014 à 16:53:29
 J'ai un problème avec mon ordinateur, j'ai voulu changer le ventilo du processeur, j'ai donc débrancher le ventilo hop brancher le nouveau et bien le fixer mais entre temps un fil me gênait je l'ai débrancher mais j'ai oublier de le rebrancher j'ai allumé le pc et il s' allume puis s'éteint en boucle tout les ventilo marche meme celui de l'alim la prise que j'avais débranché est la suivante celle de droite: http://hpics.li/2898d52
 Merci de votre compréhension
Marsh Posté le 09-03-2014 à 17:03:54
 :o  le fils qui genait et debranchait, l'a tu rebranché ?
 [:tinostar]  et histoire de lever un doute pourrait on avoir la puissance et surtout la marque de l'alim  :whistle:
Marsh Posté le 09-03-2014 à 17:18:54
Oui comme on peut le voir sur l'image je l'ai rebranché
Mon alim ah ah ah une fsp group inc 300w max bref une belle sous marque
Mais le ventilo de l'alim s'allume comme tout les autres et pourquoi comme de par hasard il ne marcherais plus après que je change le ventilo ? Ca la grillé ?
Escusez moi de l'orthographe mais sur telephone dur dur
Marsh Posté le 10-03-2014 à 09:56:43
Personne ne sais d'ou ça peut venir ?
Marsh Posté le 10-03-2014 à 13:28:44
C'est la broche d'alimentation du processeur.
Vérifies qu'elle est bien enfichée.
Sinon tu as un court circuit quelque part, le mieux serait de faire un test hors boîtier avec le minimum.
Message édité par old100 le 10-03-2014 à 17:06:50
Marsh Posté le 10-03-2014 à 16:55:33
Qu'entends-tu par minimum ?
Marsh Posté le 10-03-2014 à 17:04:08
Minimum =
Alimentation : 24 pins (le multicolore) + 4 pins (le jaune et noir)
2 pins du Power Switch
Carte graphique
Processeur + son ventirad
Une barrette de RAM
Un clavier
Et test ça sur une table en bois (non conducteur)
Marsh Posté le 10-03-2014 à 17:08:17
@ vbelo : merci pour le complément, j'ai eu un moment de flemme.
Marsh Posté le 10-03-2014 à 18:35:44
http://hpics.li/c4ba5f3
Voila j'ai mis le minimum sur une table en bois mais toujours le meme probleme il s'allume et s'éteint en boucle
Marsh Posté le 10-03-2014 à 19:45:45
Tu as réessayé avec l'ancien ventilo ? Tu n'a pas dérapé avec le tournevis en changeant le ventilo ? Tu n'a pas touché la carte mère avec les doigts sans avoir décharger ton électricité statique sur un radiateur ? Tu n'as pas abimé l'un des pins du processeur en changeant le ventilateur ?
Accessoirement, quel est la marque de ton alim ? Je vois que tu as l'air d'avoir une 20 broches qui ne semble pas de toute jeunesse (même si ça n'a rien à voir avec ton problème en l'occurrence).
EDIT : ah ok, tu n'a pas branché ton ventilo au bon endroit .... le ventilo pour le CPU se branche sur le connecteur CPU_FAN en bas à droite sur ta photo ... pas là où tu l'a mis. La carte mère ne voyant pas de ventilateur CPU le PC se protège en se coupant...
Message édité par vbelo le 10-03-2014 à 19:48:06
Marsh Posté le 10-03-2014 à 20:27:19
J'ai donc mis sur le cpu fan mais toujours la meme, meme en mettant l'ancien
J'enlevais l'électricité statique sur le boitier de mon pc mais, il est possible que mon tournevis a dérapé
Marsh Posté le 10-03-2014 à 20:32:43
Pas forcément, tu peux ne brancher aucun ventillo sans problème (fanless ou rhéobus).
HWBot | Conso GPU | Who's who PSU | Mes BD \o/ | GReads | MSpaint
Marsh Posté le 10-03-2014 à 20:51:11
Oui, ça dépend des carte mère, sur les cartes mères récentes il n'y a pas de problème particulier. Et effectivement sa carte est récente, je n'avais pas vu la ref H61xxx sur le côté :)
Si ton tournevis a ripé j'ai bien peur que tu ais irrémédiablement endommagé ta carte mère ... PS : ça ne sert à rien de se décharger contre un boitier relié à rien ^^ Le principe de se décharger n'est pas de toucher du métal mais de se relier à la terre. Un PC débranché n'est pas relié à la terre.
Message édité par vbelo le 10-03-2014 à 20:52:23
Marsh Posté le 10-03-2014 à 20:53:35
Le plus simple, ça reste de toucher la terre d'une (multi)prise :o
Marsh Posté le 10-03-2014 à 20:55:43
Essaie de faire un CLR_CMOS quand même : http://download.ecs.com.tw/dlfilee [...] manual.pdf (page 11).
Si tu étais chargé d'électricité statique il est assez facile de corrompre les paramètres du BIOS.
Marsh Posté le 11-03-2014 à 21:38:28
Ca ne fonctionne pas je pense que ma carte mère a pris un coup non ?
Marsh Posté le 11-03-2014 à 21:49:04
Peut-être bien, notamment si tu penses avoir dérapé avec le tournevis, c'est souvent fatal. Tu peux essayer d'aller voir un informaticien du coin, il aura plus de matériel pour tester, notamment un speaker ou un lecteur de code erreur pour identifier la panne précisément. Le problème à 90% de chance de venir de la CM, mais ce n'est pas certain. Tu manques malheureusement de moyens techniques pour continuer les recherches.
Marsh Posté le 11-03-2014 à 21:56:16
Yep, je penche aussi pour une mobale morte (j'ai eu exactement les mêmes symptômes sur une des miennes).
