mon pc s'éteint des l'allumage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2007 à 11:38:37
tu as fait l'essaye hors boitier ???
Marsh Posté le 10-06-2007 à 11:40:59
" tu as fait l'essaye hors boitier ??? "
c'est à dire ?
changer le boitier ?
je n'est pas essayer mais c'est un vieu boitier qui marche vraiment bien, mais je peut tenter
Marsh Posté le 10-06-2007 à 11:42:58
| kyba a écrit : bonjour |
Alors moi j'ai eu des problèmes similaires. Et à chaque fois, sur un P4 cela venait de : LA PILE DE LA CARTE MERE !!!!
Et ce n'est qu'après une semaine de test acharné que je l'ai trouvé... commence par là!
Marsh Posté le 10-06-2007 à 11:45:35
sérieu ? tu crois quand prenant la pile de ma A7n8x et en la métant sur la p5n-e-sli sa pourait marcher ??
Marsh Posté le 10-06-2007 à 11:55:38
hors boitier = tu prends ta carte mere , ton proc , carte graphique , et ram et tu essaye ............
car si ta carte mere fonctionne c'est que tu as un court jus avec ton boitier .......... essaye
Marsh Posté le 10-06-2007 à 12:10:47
j'ai échanger les piles des la carte mere = toujours le meme probleme sauf qua maintenan j'ai un message d'érreure a l'allumage de mon ancien pc (CMOS failed)
ok je vais éssayer de metre tous sa dans un autre boitier (sa va me prendre l'apres midi mais jai pas trop le choix)
Marsh Posté le 10-06-2007 à 12:13:02
ne mets pas dans un boitier essaye hors boitier , pou demarrer tu fait contact entre les pins power avec un tournevis ...........
Marsh Posté le 10-06-2007 à 12:15:36
ah sa je ne connaissais pas ! je vais essayer merci
au passage jai essayer la p5n-e-sli sans pile : sa fait la meme chose que avec...
Marsh Posté le 10-06-2007 à 12:19:35
la pile ne sert a rien sur une carte mere , juste a sauvegarder les parametres du bios ( heures , date , etc...) et pas au demarrage de la carte
Marsh Posté le 10-06-2007 à 12:28:03
je vien de fair un essai sans boitier avec juste CM, proc + noctua, mémoir.
sa ne marche toujours pas
Marsh Posté le 10-06-2007 à 15:53:34
As tu bien fais tout les brancements, ca peut venir juste da ca (le connecteur 12V n'est peut etre pas brancher, ca m'a fait ca il y a peu
Marsh Posté le 10-06-2007 à 15:56:08
Si le PC se boot est s'éteint de suite, c'est qu'il y a un court circuit quelque part et que l'alim met la protection, c'est sur et certain.
Tu as bien mis les rivets entre le boitier et la carte mère pour que les circuits ne touchent pas le métal rassure moi... ? (Je connais qqn qui avait oublié ! mdr alors je me méfie...)
Marsh Posté le 28-09-2007 à 19:39:44
Même problème avec ma nouvelle config mais de manière aléatoire. Toujours pas de solutions trouvés ! Config : Asus P5K-E /Wifi-Ap avec bios mis à jour.
Cordialement.
Marsh Posté le 13-10-2007 à 16:34:25
A tout hasard, c'est ptet con mais bon...
Verifiez bien le bouton ON/OFF de votre machine, il est peut-être en panne, reste enfoncé (meme si physiquement tout semble ok). Si le bouton reste ouvert, le pc s'allume et s'éteind naturellement peu de temps après l'allumage. J'ai eu le même soucis mais moi c'était carrément le bouton qui restait enfonçait, facile de savoir d'où ça venait.
Marsh Posté le 10-06-2007 à 11:32:39
bonjour
j'ai un gros soucis avec mon nouveau pc :
quand j'appui sur le bouton pour l'allumer, sa ne marche que une seconde (comme une impulsion) les ventilos se metent en route juste et sarrêtent. le bouton power s'éteint aussitot.
ma config :
p5n-e-sli
e6420
noctua s12
8800 gtx
seasonic 500W
DD maxtor 250 go
graveur dvd pioneer
je retire tous se qui n'est pas essentiel à l'allumage : jai fait le test avec juste la carte mere + proc + noctua = meme probleme
jai remplacer l'alim par une fortron 350 W avec juste la carte mere + proco + noctua = meme probleme
(le soucie c'est que la prise male de la fortron et plus petite que la prise femele de la p5n-e-sli mais bon sa rentre quand meme par contre je ne peux pas metre la seasonic sur ma veille A7n8x pour la tester)
avez vous des solutions a me proposer ? merci
