Pc s'allume/s'eteind tout seul apres plusieurs heures [Help] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2015 à 15:33:28
Dsl double post mon pc ne s est toujours pas rallumé mais jai testé une autre alim sur ma cm et ca ne demarre tjrs pas. Je vais rebrancher mon alim de base et attendre que le pc se ralume pour aller dans le bios je pense que c est la seule solution. Si qqun a une idée de ce que je dois faire ensuite ca m aiderait bien .
Marsh Posté le 28-10-2015 à 19:49:41
Up svp si qqun a la moindre idée, qu'il me la dise que je puisse voir si ca fonctionne. Jai aussi debranché mes ventilos pour savoir si il n y avait pas de court circuit mais se n est pas non plus le cas je pense que ca vient du bios et que la cm n est pas defectueuse puisque que qd le pc demarre tout marche nickel.
Marsh Posté le 28-10-2015 à 20:06:21
Commence par nous donner ta config
Marsh Posté le 28-10-2015 à 20:20:06
I5 4460, boitier zalman ms800 , r9 290, 4+2 go de ram ddr3 a 1600 mhz(oui c est bizarre mais c etait la config de ma tour asus) et une carte mere asus micro atx (pas de nom vu qu elle etait dans la tour asus premontée) et jai windows 8.1 avec une alimentation de 550w ( la aussi ca vient de la tour asus de marque acbel (oui je sais c est surement pas le mieux niveau qualité puisque c est inconnu
mais je l ai testé et elle marche bien)). Je tiens aussi a dire que mon probleme est survenu depuis que jai monté ma nouvelle carte graphique dans mon nouveau boitier. Du coup en debranchant les cables a la carte mere et en brancjant la carte graphique ca a peut etre "chamboulé" le bios.
Marsh Posté le 28-10-2015 à 20:26:01
Tu as essayé de le faire marcher sans carte graphique?? Parce que les r9 290 sont réputer pour consommer pas mal, elle peut mettre à genou facilement ton alim...
Marsh Posté le 28-10-2015 à 20:42:38
Jai essayé de nbreuses fois ce n est pas la carte la cause du probleme surtout que qd mon pc s arrete d un coup, meme si je debranche ma carte graphique je ne peux pas ralumer mon pc avant un moment aujourd hui ca fait 5heures que j attend de pouvoir le ralumer mais des fois jai seulement besoin d'attendre 30 min..
Marsh Posté le 28-10-2015 à 22:59:11
C'est très difficile de cerner le soucis avec 2 composants totalement inconnus (on ne sait pas ce qu'ils peuvent nous faire).
Si tu as une alimentation et une CM de marque sous le coude, utilise les pour cerner le probleme. Je suis sur que c'est l'un des 2 qui déconne
Marsh Posté le 28-10-2015 à 23:50:23
Je ne pense pas que la cm deconne c est depuis que je l ai mise dans mn new boitier donc jai debranché rebranché et ca fait ca depuis. Jai aussi testé la config sur une autre alim (fsp) et ca marchait pas non plus. Jai attendu encoreune heure et la ca ramarche..je suis allé da s le bios mais ya rien d activé qui pourrait creer un bordel pareil. Jai jjste changé la date heure c est tout et jai reglé la cm sur "performance" (moins econome en enrgie que le mode normal). Je vais voir ce que ca donne demain mais si jamais ca marche correctement, ce serait meut etre du au passage du mode normal a performance, du fait que me cg consomme bcp, et que, si ma cm en mode normal economise de l energie, avec la cg a fond ca coupe tout contrairement au mode perf qui se fout de la limite d energie ( c est therorique on verra si ce que je dis est vrai). Mais dans les deux cas ca reste bizarre qu apres que la cm ce coupe, je doive attendre autant de temps et j ai vu aucun parametre a ce sujet dans le bios...
Marsh Posté le 29-10-2015 à 21:59:43
Ca a recommencé.... Je vais proceder a un remontage demain.
Marsh Posté le 30-10-2015 à 15:27:07
Bon bah ca recommence ... Malgré avoir tout demonté remonté. Jai aussi testé l alim avec le test du trombone et elle marche. Jai aussi testé les rams elles sont bonnes donc la carte mere est le probleme. Me reste plus qu a flasher le bios comme solution mais j y connais rien et je pense pas que ca changera quoi que se soit donc je vais changer de cm.
Marsh Posté le 28-10-2015 à 14:22:12
Bonjour, depuis que j ai changé de boitier, et de carte graphique, malgré que celui s'allume generalement, il m'arrive tres souvent maintenant de ne plus pouvoir utiliser mon pc. En effet , il s eteind par moment comme une coupure de courant a n'importe quel moment d utilisation du pc (par exemple aujourd hui je jouais a skyrim, puis apres avoir quitté le jeu mon pc s' eteind). La ou c est bizarre c est qu une fois eteind, je ne peux plus allumé mon pc, rien ne se passe mm en debranchant rebranchant l'alimentaion. Et je dois attendre environ une heure avant de pouvoir le rallumer... Je ne capte vraiment pas.. C est comme si il y avait une sorte de veille prolongée une fois un certain delais d'utilisation du pc . En plus de ca mon pc s'allume tout seul, par exemple hier soir j'eteinds mon pc (alimentation allumée normal quoi..) et ce matin mon pc de retrouve allumé.. Je ne vois pas en quoi ca pourrait etre un probleme de surchauffe sachant que mon pc edt bien mieux ventilé que l ancien, de plus je me demande si ca ne vient pas de la carte mere mais dans ce cas il faut toucher au bios et je ne sais pas quel parametre utiliser.
Ps: jai essayer d enlever/ reinstaller la ram mais rien ni fait... Svp aidez moi je ne sais plus quoi faire.
