mon pc essaye de communiquer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2016 à 19:44:38
Avec autant de détails ça va être aussi facile que pour un mécano auto à qui tu dis au téléphone "ma voiture est en panne"....
Donc c'est quoi ton PC une R5 ou une Maybach ?
Marsh Posté le 23-09-2016 à 19:49:04
| artouillassse a écrit : Avec autant de détails ça va être aussi facile que pour un mécano auto à qui tu dis au téléphone "ma voiture est en panne".... |
| Citation : mon pc essaye de communiquer |
lui aussi
Marsh Posté le 23-09-2016 à 19:52:09
ok ok
https://www.topachat.com/pages/conf [...] nZ6klDk%3D
+ i5 2500k et asus p8p67
Marsh Posté le 23-09-2016 à 20:15:09
ok en regardant mieux, le gpu ne tourne pas et 1 des 2 ventillo en haut et en façade également
Marsh Posté le 23-09-2016 à 20:18:43
Jette le
Marsh Posté le 23-09-2016 à 20:30:50
Donc, pour les ventillo jai compris le problème je vais devoir changer de cable molex
par contre pour le gpu j'ai l'impression que les ventillo bougent de 1 mm quand je démarre mais qu'elles se figent tout aussi tôt
Marsh Posté le 23-09-2016 à 20:46:00
je comprends plus rien, j'ai débranché rebranché le câble d'alimentation de la cg et mnt elle tourne par contre pas d'image et tj le led rouge
Marsh Posté le 23-09-2016 à 21:00:37
je viens d'essayer avec 1 barrette de 2go et là le pc s'est aullumé et éteind 3 fois puis s'est allumé, il y a tj pas d'image mais il n'y a plus de led rouge
Marsh Posté le 23-09-2016 à 21:21:26
bon je continue mon monologue, je viens de refaire avec 1x8 go et y a pas eu de led j'ai p-e pas assez enfoncé, je vaixessayer avec les 2
pour l'écran noir je vais remonter la cg une 2e fois si ça marche j'essayerai avec une autre cg
Marsh Posté le 23-09-2016 à 21:35:59
Essaie déjà sans carte graphique, en te connectant sur la carte mère.
Ensuite, ton pc tu viens de le monter ou il fonctionnait avant ?
Si tu viens de le monter, tu es sûr que ton combo i5/cm fonctionne bien ? car c'est obligatoirement de l'occasion, ça ne se vend plus neuf...
Marsh Posté le 23-09-2016 à 21:41:02
Ca se connecte automatiquement ou il y a un cable spécial ?
Le combo fonctionnait, j'avais un petit bip au démarrage et un petit soucis que je comptais régler sur ce pc (le cpu chauffait et àa me mettait overcloking failed mais le ventirad était cassé et j'avais une alim bad game)
merci pour ta réponse
Marsh Posté le 23-09-2016 à 21:59:15
en fait j'ai rien à ma crte mère qui me permet de la brancher à l'écran
Marsh Posté le 23-09-2016 à 22:14:14
| mentalcreed a écrit : Ca se connecte automatiquement ou il y a un cable spécial ? |
Marsh Posté le 23-09-2016 à 22:15:58
Bon bilan final, j'ai changé la cg avec mon ancienne r9 280x <33333 et j'ai remis 2 x8 gb : rien
j'ai laissé ma r9 280x et j'ai retiré une seule ram : ça s'allume
je vais échangé les 2 ram c'est possible que ce soit le slot de ma cm qui foire mais pour la cg je peux demander un remboursement non ? (jai re!u le pc mardi)
Marsh Posté le 23-09-2016 à 22:39:29
Bon bein j'ai essayé c'est bien la ram qui foire, je vais appeler demain. J'ai une question quand même, c'est possible que la gtx 1060 à cause de drive ? (avant je tournais sous la r9) Normalement ça a rien à voir vu que j'ai changé aussi de hdd non ?
Marsh Posté le 23-09-2016 à 22:40:48
je suis quasiment persuadé que ta RAM a des problèmes de compatibilité avec le reste de ton pc.
elle marche certainement parfaitement bien.
Marsh Posté le 23-09-2016 à 22:44:54
Mais pourquoi c'est seulement une des 2 qui marche pas ?
je vais essayer la ram qui marche avec la gtx
Marsh Posté le 23-09-2016 à 22:48:10
| mentalcreed a écrit : Mais pourquoi c'est seulement une des 2 qui marche pas ? |
très certainement pour la raison que je donnais au dessus : problème de compatibilité carte mère avec la RAM
je n'achète que de la RAM qui est dans la QVL, ça évite ce genre de problème
ton pc démarre certainement avec chaque barrette seule.
Marsh Posté le 23-09-2016 à 22:48:31
Met à jour ton bios car ta gtx 1060 n'est pas compatible avec celui d'origine !
De même pour la RAM, remet les vielles barrettes pour flasher !
Peut etre que ça resoudra tes problemes et enlève l'OC et fait un CLEAR CMOS avant tout !
Marsh Posté le 23-09-2016 à 22:50:31
| leroimerlinbis a écrit : |
donc ma gtx marche mais par contre il y a bien qu'une des 2 qui marche seul; donc je pense qu'elle est défectueuse. J
Marsh Posté le 23-09-2016 à 22:51:32
| lecoq59 a écrit : Met à jour ton bios car ta gtx 1060 n'est pas compatible avec celui d'origine ! |
ma gtx marche maintenant, c'est seulement une des 2 ram qui déconne je vais appeler top achat pour savoir si je dois envoyer une ou 2 barette de ram
Marsh Posté le 24-09-2016 à 10:18:53
J'ai une question, je suppose que c'est normal que je reçoive un msf du genre select a reboot and use a key. C'est pck j'ai pas encore d'os c'est ça ?
Marsh Posté le 24-09-2016 à 10:29:03
plus précisément : reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key
Marsh Posté le 24-09-2016 à 10:31:42
| mentalcreed a écrit : J'ai une question, je suppose que c'est normal que je reçoive un msf du genre select a reboot and use a key. C'est pck j'ai pas encore d'os c'est ça ? |
oui
Marsh Posté le 24-09-2016 à 10:58:39
Eeeeh j'l'ai copyrightée celle là
Marsh Posté le 24-09-2016 à 11:02:51
| zonka a écrit : Eeeeh j'l'ai copyrightée celle là |
Frérot elle appartient au domaine public depuis toujours ![[:nicki] [:nicki]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/nicki.gif)
Marsh Posté le 24-09-2016 à 11:18:28
Mouais au final cette phrase n'a pas été utile pck le modèle exacte des composants n'avait rie à voir
euh c'est normal que j'arrive pas à ouvrir mon lecteur cd lorsqu'il me propose de mettre une key ? Je fais comment pour installer Windows moi :s
Marsh Posté le 24-09-2016 à 11:23:28
| mentalcreed a écrit : Mouais au final cette phrase n'a pas été utile pck le modèle exacte des composants n'avait rie à voir |
je comprends rien..
pour moi on part de trop loin, on ne va pas y arriver..
fais toi aider par quelqu'un qui s'y connait (et non pas kisyconé)
Marsh Posté le 24-09-2016 à 11:25:31
C'est au début que cette phrase avait son importance, mais apparemment ça te passe sous le nez, tu ne dépannes sans doute pas suffisamment de gens pour te rendre compte que "ça marche pas" ça veut tout et rien dire....
On voit passer des problèmes divers et variés sur le forum, la moindre des choses serait de donner la maximum de détails quand tu as un problème, mais bon j'imagine que tu vas encore trouver une pirouette à me répondre.
Bref, dédrap pour ma part, topic à ne plus suivre ![]()
Marsh Posté le 24-09-2016 à 11:32:21
| artouillassse a écrit : |
Hahahahahaha faut pas le prendre pour une pique hein
je dis pas le contraire j'aurais du mettre les composants mais je me doutais que sans les mentionner on aurait pu résoudre le problème. En tous cas dingue de prendre les gens de haut , de toute manière sans paraître grossier que tu continues à suivre le topic ou non ça va rien changer pck à part envoyer des piques tu ne m'as pas vraiment aider
Marsh Posté le 24-09-2016 à 11:33:39
| mentalcreed a écrit : |
dédrapal pour moi aussi
good luck
Marsh Posté le 24-09-2016 à 11:50:04
| mentalcreed a écrit : euh c'est normal que j'arrive pas à ouvrir mon lecteur cd lorsqu'il me propose de mettre une key ? Je fais comment pour installer Windows moi :s |
Key: touche d'un clavier
"reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key"
-> redémarrer sur un périphérique avec un OS ou insérer un moyen de boot (clé USB / disque) et presser une touche.
Donc essaye d'ouvrir le lecteur CD (ou en prendre un autre) et de le sélectionner au démarrage (normalement c'est automatique puisque tu n'as rien d'autre de viable), si le lecteur CD ne fonctionne pas, passe par une clé USB (y'a moyen de recuperer les fichiers du disque pour les transmettre sur clé USB, sinon download un crack et rentre ta clé CD).
Marsh Posté le 24-09-2016 à 11:52:13
Bonjour, déjà as tu overclocker ton CPU? As tu flash ton BIOS car peut-être que d'origine la RAM n'est pas 100% compatible avec celui d'origine.
As tu installé windows?
Si oui, as tu mis ton boot sur le bon disque.
Si tu appuies sur le bouton du CD des le démarrage, s'ouvre t-il?
Marsh Posté le 24-09-2016 à 11:54:46
| dodo88c a écrit : |
tu commences mal sur le forum..
Marsh Posté le 24-09-2016 à 11:58:07
| dodo88c a écrit : Bonjour |
| dodo88c a écrit : |
Il y a un moyen de voir s'il est bien branché ? Sinon je vais voir si tous les cables sont bien mis si ça change rien je vais essayer avec un autre ou faire ce que tu conseilles merci pour ton msg
Marsh Posté le 24-09-2016 à 12:01:00
| lecoq59 a écrit : Bonjour, déjà as tu overclocker ton CPU? As tu flash ton BIOS car peut-être que d'origine la RAM n'est pas 100% compatible avec celui d'origine. |
Moi non, mais j'avais acheté un ancien pc d'occasion et bizarrement le voltage était par défaut.
Installé Windows ? Comment ça ? Le problème c'est que je veux installer Windows 8 à l'aide du cd d'installation mais il ne s'ouvre pas
Non malheureusement dès le démarage il ne s'ouvre pas
merci pour ta rep
Marsh Posté le 24-09-2016 à 12:01:02
non, le crack c'est juste pour pouvoir recuperer l'OS, ce n'est plus un crack si il rentre sa clé CD.
Si il n'a pas de clé CD, dans ce cas la c'est illégal et je condamne son utilisation.
Pour ma part j'utilise des cracks en dépannage uniquement (moins d'un jour, pour verif une config par exemple), et j'ai tout le temps un nombre d'OS installés qui correspond au nombre de clé CD (et de leurs version) que j'ai achetés.
Marsh Posté le 24-09-2016 à 12:03:27
mentalcreed, Si tu as une clé CD Windows 8, télécharge W8 n'importe ou, met le sur une clé (plein de tuto partout pour le mettre sur une clé) et active le (obligatoirement!).
Sinon trouve un autre lecteur disque, et voltmètre sur les câbles de ton alim SI tu connais la manip. Si les valeurs sont pas dans le 12V (fils Jaune/Noir) plus ou moins 0.3V change d'alim, si 0V vérifie les câbles. Normalement tu dois au moins voir le lecteur CD dans le bios si il fonctionne.
Marsh Posté le 24-09-2016 à 12:11:05
| dodo88c a écrit : mentalcreed, Si tu as une clé CD Windows 8, telecharge W8 n'importe ou, met le sur une clé (plein de tuto partout pour le mettre sur une clé) et active le (obligatoirement!). |
Le cd n'est pas à moi, je dois le rendre à un ami si je fais ça je conserve w8 tj sur le cd (je suis un newbie ^^) d'ailleurs ça m'étonne qu'on puisse installer w8 sur plusieurs machine avec un seul cd mais il m'a assuré qu'il a déjà installé w8 sur 3 de ces pc.
Je suis vraiment désolé d'avoir fait perdre votre temps pour le lecteur , j'ai oublié de brancher un cable...
Par contre quand je mets le cd rien ne se passe. Je dois le mettre puis éteindre et rallumer ?
Pour le problème de cpu/cm vous avez un programme qui permet de mettre ton cpu sous stress ?
Marsh Posté le 23-09-2016 à 19:34:09
Salut, j'ai monté un pc (pour la première fois) et lorsque j'allume, rien ne s'affiche à l'écran et il y un led rouge allumé en haut à droite de la cm, quelqu'un a des pistes
ps : les ventillo tourne le cpu tourne et le gpu je pense aussi
merci d'avance
